Купил аккумуляторы.. И нет проблем?
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как всегда с течением времени встает вопрос об обеспечении своего любимца дополнительным питаением.
Аппарат: Nikon F65 + Sigma 28-135 IF Macro
Вспышка: пока нет ))
Вариант - купить батарейный блок + 4 аккумулятора.
Вопрос: 1. Допускается ли использование аккумуляторов в
батарейном блоке?
2. Насколько требовательна электроника к неточному
напряжению (где-то читал, что в аккумуляторах
присутствует такое).
3. Оправдано ли это? Или лучше сидеть на Дюраселе с
продолжительностью жизни 15-20 пленок (50% со
вспышкой)?
Удачных снимков!
Re: Купил аккумуляторы.. И нет проблем?
Вообще говоря, этот вопрос должен быть оговорен в инструкции к камере и/или батарейному блоку.
Если там не оговорено, то лучше аккумуляторы не использовать.
Так смысл есть?
Так если брать без аккумуляторов, есть ли вообще смысл с экономической точки зрения? Элементы CR2 покупаю Дюраселл по 250 р/шт (или 200 р). Цену пальчиковых не знаю... думаю окол 50 р. Не брать же ББ только из-за ухватистости.. (хотя были бы "лишние" деньги - взял бы) ??
Слухай сюды.......
Купил я значит ф65 +сигма28-85…..тот набор китовый который продавал фото.ру + тот самый батарейный блок.
К нему купил зарядку (та которая сама заряжает и выключается) + 8 пальчиковых аккумуляторов ( 1шт. 1600 GP 60руб
423р цена на зарядник
262 8378
м. Красные Ворота
Красногвардейский проезд
д3 стр1
коричневые здание
второй вход в полуподвал). И я ЗАБЫЛ что такое батарейки, вся фигня связанная с ними. После этого я точно также поступил с ф80…..доволен….бери не прогадаешь
p/s Еще не давно прикупил для вспышки 4 шт. (Сигма 500 Супер)
было уже
http://www.foto.ru/?&comments=1&prod_id=851 здесь это уже обсуждали
Re: Так смысл есть?
[quote:bc8ba471aa="SHTIRLITZ"]Так если брать без аккумуляторов, есть ли вообще смысл с экономической точки зрения? Элементы CR2 покупаю Дюраселл по 250 р/шт (или 200 р). Цену пальчиковых не знаю... думаю окол 50 р. Не брать же ББ только из-за ухватистости.. (хотя были бы "лишние" деньги - взял бы) ??[/quote:bc8ba471aa]
Во-первых, пальчиковые дешевле, и даже с учетом стоимости батарейного блока выгоднее получаются.
Во-вторых, из-за ухватистости и берут. Владельцы Dynax5 уж точно :) (сам такой)
Хотя, смотря сколько Вы снимаете.......
Я вот задумываюсь о переходе с пальчиковых на аккумуляторы - зима, холодно. А от CR2 я отказался почти сразу.
Удачного выбора!
Re: было уже
[quote:cdfb3d29cd="я"]http://www.foto.ru/?&comments=1&prod_id=851 здесь это уже обсуждали[/quote:cdfb3d29cd]
Все правильно, но аккумуляторы могут оказаться фатальными именно для Пентакса. Сейчас же спрашивают о Никоне, что уже другое. Кстати, и на этом форуме этот вопрос уже обсуждался 2-3-4 месяца назад, точнее не помню. Но помню единственно здравый тест - если в описании блока упоминаются аккумуляторы - то значит их можно использовать, если же нет их упоминания - то может стоит поостеречься их ставить. Проблема - меньшее внутреннее сопротивление аккумуляторов даст больший ток в моторе, его щетки могут подгореть. В моей Минольте аккмуляторы упоминаются как возможный источник питания и поэтому мои эмоции совпадают с оными у Ильи.
Что за глюк???
Это откуда такой глюк "я писал(а):"? Надо читать "Apelsin писал(а):"! Вроде я правильно на клавиши нажимал... Конечно я люблю себя, но не до такой же степени чтобы уже и чужое себе приписывать!
Re: было уже
[quote:fbe67dd931="НикБор"]Довольно просто смастерить самодельный батарейный блок.
Пользуюсь таким ( на F65 , с аккумуляторами ) с полгода , удобно. А те 50-60$ отложил на полтинник.[/quote:fbe67dd931]
Так тут поподробней....
Как вариант...
Если бат. блок - не самоцель, то еще вариант:
Прикупить, таки, внешнюю вспышку. Для вспышки - аккумуляторы, а коробка пусть работает на батарейках.
Вспышка, конечно, дороже блока, но это же ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА и светить она будет как настоящая, а не как мыльница. И кушает она намного больше коробки - ей и аккумуляторы.
У меня для Ф80 расклад такой: батареек (Duracell 123) хватает примерно на 40 пленок и бат. блок при моих темпах съемки (30-40 пленок в год) окупится лет через 15-20.
Может с блоком и удобнее, не пробовал, но зачем покупать вещь, без которой и так нормально обхожусь?
P.S. А про самоделку тоже интересно.
[quote:46a1d567cd="Тихомиров Сергей"]Вообще-то батарейный блок имеет смысл купить в любом случае. Опыт показывает, что современные миниатюрные зеркалки с таким блоком становятся намного удобнее.
По конкретным вопросам: Mike_P совершенно прав. У аккумуляторов пониженное (по сравнению с батарейками) напряжение, а этим, как ни смешно, можно весьма успешно спалить цифровую электронику (процессор камеры). Если же использовать аккумуляторы можно, то очень советую разориться еще и на интеллектуальный зарядник - только с ним Вы получите надежную зарядку каждого аккумулятора и отсутствие перезарядки. Может быть, это даже будет оправданно экономически. :)[/quote:46a1d567cd]
Поддерживаю. А по поводу аккум. - внимательно изучите паспорт - экспериментировать не советую... Но в любом случае учтите нюанс: камеры(те, в которых можно) медленнее работают(привод АФ, протяжка) на аккум. И только у Никона 4s был спец. переключатель Alk. - NiCd для оптимизации работы.
Давайте вспомним физику (+)...
... В чем отличие аккумуляторов от обычных батареек.
1. Выходное напряжение 1.2 у акку против 1.5-1.45 у алкалайна;
2. Более низкое внутреннее сопротивление у аккумуляторов, которое к тому же практически не меняется при разряде.
3. Нелинейная зависимость выходного напряжения от остаточной емкости.
... про возможность перезарядки я промолчу ;)...
А теперь смотрим с точки зрения электроники (банальной школьной физики хватит).
При установке 4-х акку вместо батареек мы имеем напряжение питания для камеры не 5.8-6 вольт, а только 4.8.
Питание пониженным напряжением [b:2a088508a5]НЕ СОЖЖЕТ[/b:2a088508a5] вам ничего, но:
1. как правильно было замечено, все моторчики станут гораздо более "вялыми".
2. вполне возможно, что привод затвора не сможет обеспечить нужных усилий и задержки будут отсекатся не верно (больше скажется на "короткой" части).
3. если внутреннее питание камеры после стабилизатора должно быть выше 4.3 Вольта (4.8 - 0.5 - потери на P-N переходе стабилизатора), то аналоговая часть вашей камеры работает не в расчетных режимах и может врать безбожно - тот же экспонометр например (эталонные опорные напряжения в схемотехнике еще никто не отменял ;) ).
4. При пониженных напряжениях питания цифровые микросхемы могут начинать дурить.Это больше относится к TTL логике, КМОП логика более "демократична" по питанию
5. 1.2 вольта для алкалайна - это полный разряд и если внутренняя логика работы камеры расчитана на принудительное выключение при полном разряде питания (что бы не разрядить в 0 и не допустить протечки батарей), то даже с полностью заряженными аккумуляторами ваша камера может вообще не "стартануть".
Согласен с Dr@Cosha
Давайте действительно вспомним физику (+)... Но детально вспомним.
Сжигает не большое напряжение, а большой ток в цепи, если строго говорить. Ток в цепи I равен напряжению U делить НА ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ цепи R:
I=U/R (закон Ома).
Это полное сопротивление R складывается из сопротивления двигателя Rmotor ПЛЮС сопротивление источника питания Rbattery:
R=Rmotor+Rbattery.
Посему снижение выходного напряжения ведет к снижению тока цепи - тут Dr@Cosha совершенно прав. А вот снижение внутреннего сопротивления источника питания - переход от батареек к аккумуляторам - приводит к УВЕЛИЧЕНИЮ тока в цепи, если при этом напряжение неизменно. И этот момент упущен из рассмотрения Dr@Cosha. Реально замена батареек на аккумуляторы приводит в действие оба эти фактора, которые работают в противоположных направлениях. Какой из них сильнее - я не знаю и не собираюсь с пеной у рта отстаивать факт увеличения тока. Это требует поиска информации по сети, и это не моя проблема. Лично у меня Минольта, где правомерность использования аккумуляторов специально оговорена в инструкции к батарейному блоку. И я пользуюсь только аккумуляторами, а батарейки стоят про запас.
Однако я бы хотел обратить внимание на то что такая проблема действительно есть и требует внимательного рассмотрения. Если заинтересовавшиеся этим вопросом лица хотят прислушаться к громким репликам с примитивными выводами типа "Питание пониженным напряжением НЕ СОЖЖЕТ вам ничего, но:..." (которые полностью правильны при постоянном сопротивлении цепи, но ведь это не наш случай), то, как говорится, Бог им в помощь и личный фотоаппарат в руки. Экспериментируйте на здоровье. Никто не вправе лишить вас удовольствия угробить вашу же камеру. Кстати, сразу не сгорит, я думаю, так что удовольствие растянется.
Я уж молчу здесь что после запуска мотора ток резко уменьшается в силу ЭДС самоиндукции, то есть здесь критический момент - это старт двигателя. Последнее справедливо если электродвигатель классический - ротор-статор и т.п. Я свою камеру не потрошил и внутренности двигателя не осматривал.
Пользую EOS50 с
батарейным блоком и аккумуляторами GP и Varta. Никаких отрицательных явлений не заметил. Действительно, сопротивление аккумуляторов меньше, но и напряжение на них не 1.5 вольта, а 1.2. Вроде бы проблемы могут возникнуть с формой контактов аккумуляторов, потому как она не стандартизована, оказывается.
Даже пальчики сжигают!
[quote:f1fc0379f4="Anonym"]...Какой процессор не возмешь, везде указано, что он горит именно при очень большом напряжении, гораздо обычно больше напряжения батарейки...[/quote:f1fc0379f4]Тут вспомнилось что некоторые элементы микроэлектроники запросто сжигаются статическим напряжением на пальцах при неаккуратном прикосновении к ним. Сам так однажды сделал - хорошо друг - специалист перепаял схему. Так что приходится применять целый комплекс трюков при работе с ними. Даже я, далекий от железок теоретик, знаю об этом...
Хочу еще раз повторить - медленно но упорно подгорающие щетки двигателя у Пентаксов не я выдумал, хотя источник информации уже не помню. Может это тоже не правильно. Ваш фотоаппарат - Ваш риск.
Физика и ее конкретное применение.... (+)
Согласен с NikolayV, что факт снижения внутреннего сопротивления батареи может при переходных процессах превысить эфект от снижения напряжения батареи, и ток может вырости... Но поиск по инету информации о внутреннем сопротивлении различных источников питания и чтение "дата шитов" от Duracell и GP (токи КЗ как у акку, так и у алкалайна НЕ НОРМИРУЮТСЯ и похоже имеют большой разброс), заставляют меня склонится к варианту о некорректной работе аналоговой части камер при пониженном напряжении питания, иначе втыкая батарею Duracell Super Foto Alcaline расчитанную на большие токи потребления (читай имеющую низкое внутреннее сопротивление) и имеющую напряжение 1.5В я бы сжег камеру быстрее чем аккумулятором.
И NikolayV абсолютно прав в том, что камера ВАША и чем ее питать - решать ВАМ.
Нашел про подгорающие контакты!!!
ссылка
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=22638
первая страница (вообще всю эту ветку можно почитать),
Kurbashy писал:
"Дословнор не буду , но...
Впрочем до прочтения я и сам подумывал акку воткнуть в камеру ЕОС300 - в БП.
"Дело в том, что акку имеют свойство выдавать большие токи в старт-стопном режиме. Как следствие подгорают щетки..."
Во как! Это из ФМ-9-2002"
Хотя лично мне кажется: чего уж проще впаять в схему какой-либо ограничитель тока.
Схема ограничителя тока не так проста ;(
[sefl moderated] ;) .... Сам написал, сам сотру ... а то может тригерная схема получится ... попалит все напроч ;(
Re: Так смысл есть?
[quote:dc0d701338="Nering"][quote:dc0d701338="SHTIRLITZ"]Так если брать без аккумуляторов, есть ли вообще смысл с экономической точки зрения? Элементы CR2 покупаю Дюраселл по 250 р/шт (или 200 р). Цену пальчиковых не знаю... думаю окол 50 р. Не брать же ББ только из-за ухватистости.. (хотя были бы "лишние" деньги - взял бы) ??[/quote:dc0d701338]
Удачного выбора![/quote:dc0d701338]
я бы не был так уверен в повышении "ухватистости" с батарейным блоком на 5-й минольте. блок убогий и горизонтальный наплыв почему то сзади. хотя конечно размер кистей у всех разный. но удобства бат блок мне добавил лишь чуть чуть. единственное что хорошо - возрос вес камеры. и она меньше пляшет в руках.
Опять с Вами согласен
[quote:01160caabd="Dr@Cosha"]Схема ограничителя тока не так проста[/quote:01160caabd]
Полностью согласен с Вами, теперь уж без малейшей доли иронии - а за предыдущее не обижайтесь пожалуйста, ну скучно не шутить. Я же писал уже что я - теоретик, и поэтому железку сделать (схему спаять) мне всегда кажется в 100 раз легче чем это есть на самом деле. "Гладко было на бумаге да забыли про овраги". Но с другой стороны я твердо усвоил что когда говорится фраза (а еще хуже - когда она пишется в научной статье) "Очевидно что..." - именно в этом месте и скрывается основная ошибка.
Удачи всем
