Купание рабочей лошадки
На днях мой цифрозеркальный Никон во включенном состоянии испытал продолжительное купание в море,что привело(судя по треску в камере и потёкшей батарее)к короткому замыканию.Вопрос:стоит ли везти камеру в ремонт (даже если это дорого),или не париться и копить на новую?В нашем городе техника нет,ехать в другой и платить за саму проверку желания не испытываю,да и лень.
У кого-нибудь были подобные случаи с цифрой?
Re[Б.Е.Зымянный]:
ИМХО, копить на новую.
Re[Б.Е.Зымянный]:
от:Б.Е.Зымянный
Ну а что Никон ,заверю Вас что и Canon не всплывает с 80 метровой глубины.
Думаю что особого смысла нет (кроме любопытства) - придется приобрести новый.
Re[Танака]:
Нет худа без добра-смерть старой камеры значит появление новой:)
Re[Gors]:
Было неглубоко,скорее даже мелко(пол камеры десять минут в воде),но с утверждением о Кенон\Никон согласен-перед морской водой все равны,а батарейный отсек,судя по слухам,нормально защищён только в новом Марке.
Re[Б.Е.Зымянный]:
я бы на вашем месте попробовал бы его оживить свими силами...
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
угу, промыв пресной водой... потом, правда, все равно выкинуть придется, но хоть не так обидно
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
рот-в-рот
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Нет такой чистой пресной воды - дистиллированную надо.
Хотя если он с батареей так долго под водой проплавал, то всё что можно уже окислилось и продолжает окисляться в данную секунду.
Re[Б.Е.Зымянный]:
от:Б.Е.Зымянный
Запомните на будущее!Промыть в дистиляте,а затем в ведре спирта!
Re[Михаил Романовский]:
Помянуть ведром спирта:)
Re[Б.Е.Зымянный]:
от: Б.Е.Зымянный
Ещё надо будет полтора ведра хорошей воды
Re[Б.Е.Зымянный]:
Многослойная печатная плата ф/а после высыхания скорее всего деформировалась, что приведет к разрыву некоторых токопроводящих дорожек (восстановить некоторые из них практически невозможно), плюс коррозия от морской воды... соль как ни старайся, а полностью из камеры уже не вымоешь. Даже ведром спирта ;) Так что Вам понадобится новая камера.
Некоторая аналогия: мой близкий корефан профессионально занимается ремонтом мобильников, так вот по его опыту: искупавшийся мобильник, даже если он высушен в спец. установке с соблюдением всех температурных профилей(о загнул, но есть такое понятие - они позволяют минимизировать деформацию печатной платы после высыхания ) и после этого заработал - кот в мешке. Рано или поздно купание себя проявит. А искупавшиеся в морской воде он даже на запцацки не берет.
Желаю повышения зарплаты и быстрее накопить на новый аппарат!
Re[Б.Е.Зымянный]:
Даже если батарея в камере отсутствовала, тушке таки пришла хана.
Но полностью разобрать и промыть пресной водой рекомендую, возможно потом пригодятся какие-нибудь сохранившиеся запчасти. У меня подобным образом удалось собрать из двух убитых камер одну.
Re[Б.Е.Зымянный]:
по-моему хороший повод посмотреть, что в нутри у цифрониконов ;)
Re[Б.Е.Зымянный]:
Если в море - то сразу на помойку, жить не будет.
Re[fotomig]:
Спасибо за подробный ответ!
Re[Б.Е.Зымянный]:
Всем принявшим участие тоже спасибо.
Re[Б.Е.Зымянный]:
Соль все точно уже съела - не парьтесь - разобрать/поиграться можно.
Re[Б.Е.Зымянный]:
Был у меня опыт починки такой техники. Правда, мыльницы. Писал об этом на хоботе. Вот почитайте, кому интересно :
Знакомые уронили фотоаппарат Sony DSC-P200 в море, а потом посушили. Вобщем то, считай конец, в сервисе чинить отказались. Понятное дело, внутри все покрыто слоем соли. Соль везде, абсолютно. Отдали мне.
Теперь по порядку.
Осмотр. Добротно сделанная вещь, снизу написано made in Japan. Похоже. На объективе гордая надпись Carl Zeiss Vario-Tessar ну, что ж, посмотрим. На аккумуляторе надпись Info Lithium – наверняка и в аккумулятор японцы натолкали электроники. Проверим.
Разборка. Аппарат, естественно не включается. Много лет занимался электроникой, еще никогда не разбирал цифровые фотоаппараты. Разбирается на удивление легко. Десяток мелких шурупчиков, корпус снят. Никаких сомнений в том, что аппарат собран в Японии нет. Это видно сразу. Идеальная сборка. Придраться не к чему. Аппарат легко разбирается на 4 основных блока: основная плата с микросхемами, TFT экран, объектив с матрицей и видоискателем и объединяющий блок (вспышка с конденсатором, кнопки, отсек аккумулятора и флэшки). Все очень просто и ремонтопригодно.
Попытка ремонта. Все части кроме объектива были безжалостно промыты водой под давлением 5 атмосфер. Использовался прибор для чистки зубов струей воды. Полезная, кстати, штука. Потом все было погружено в этиловый спирт на несколько секунд и высушено феном. Соль попала вовнутрь TFT монитора, поэтому его пришлось расслоить как пирог и промыть все части отдельно (сам дисплей, пластину подсветки, рассеивающие прокладки). В некоторых местах соль разъела дорожки на шлейфах, а они очень тонкие. Пришлось пропаять с лупой при помощи намотанной на паяльник тонкой проволоки. Теперь самое сложное – объектив. Отвинчиваем 2 крошечных шурупчика, снимаем блок матрицы. Какая же она красивая! Никак не пойму, как туда напихали 7 миллионов пикселей? Матрица и защитное розоватое стеклышко покрыты слоем соли. Ну что делать, придется прикоснуться к святому. Делаю малюсенькую шваброчку, сначала водой, потом спиртом. Вроде, ничего, чистая. С объективом сложнее. Аккуратно разобрал, что смог. Много сложных механических узлов, все мелкое, не забыть бы, где сто было. По моему, 5 линз в 3-х группах. Все линзы стекло, все с просветлением, кто его знает, где они сделаны. Может и Carl Zeiss приложил к этому руку. Вот к чему Carl Zeiss точно не имеет отношения, так это к самому объективу. Пластмасса и пластик, все как то по дурацки. Внутри объектива нечто похожее на электромагнитную диафрагму. Но уж больно странную. Всего 2 лепестка. Ладно, некогда разбираться, что там такое. После долгих мучений, удалось почистить линзы. Вообще, внутри объектива соли почти не было. На 2-х линзах только был видимый налет. Аккуратно все собрал. Надо же, ни одной лишней детали. Редко такое бывает. Соединил блоки, корпус пока не собирал.
Включение. Как думаете, надеялся я, что все это включится? Я не надеялся. Вставил аккумулятор и нажал кнопку включения. Ничего не произошло. Я даже не расстроился. Посмотрел, куда идет жгут от кнопки включения, и провел по контактам этого разъема отверткой. И ЧУДО!!! Аппарат издал мелодичный звук и включился. Объектив выдвинулся, на экране загорелась надпись типа: «Info Lithium battery only», о фотоаппарат выключился. Оправившись от шока, я начал думать. Наверное, чего то там от аккумулятора не поступает, какой-то особый сигнал. Проверил еще раз все шлейфы и контакты. Нашел. Заветный сигнал идет от центрального контакта аккумулятора. Устранил разрыв и на кнопке включения питания. Включаю – работает. Меню, изображение, все есть. Собрал корпус, сделал несколько тестовых снимков. Так себе. Мыльница как мыльница. Ничем не лучше других.
Ну что я могу сказать? Больше такой фигней я точно заниматься никогда не буду. Написал все это просто для тех, кому придется чинить такой же аппарат. Может, что и пригодится.
