Купание 30Д
Купание 30Д
Хочу поделится. В пятницу ходили с друзьями в лес до озера. Проходили там разные болота, ручейки. Камера 30Д висела на шеи, ремешок был с карабинами. Проходя один из ручьев подскользнулся на бревнышке и рухнул на него. Один из карабинов разжался и камера плюхнулась в воду полностью погрузившись на глубину примерно 30 см. Выдернул почти сразу, вытащил сразу аккум. и карту. Аппарат вроде был выключен. У костра не удержался решил проверить. Вставил аккум. Камера показала еррор 99 и 2 раза хлопнула затвором. Решил больше не испытывать, убрать и дома уже конкретно просушить. У меня такой опыт первый. Аппарат все таки не влагозащищеный. К купаниям не приучен. На следующий день взял фен и стал сушить. Объектив изнутри весь был влажный. ЖК камеры изнутри тоже переодически вовремя сушки увлажнялся при перерывах для остывания аппарата и проверки работоспособности. На всю сушку у меня ушло около 4 часов. Камера выжила и благополучно работает дальше. Интересно какие случаи были у кого с купаниями фотоаппаратов и дальнейшей их судьбой.
Re[skal]:
А с матрицей что стало ? наверное вся грязная ?
Re[skal]:
жуть какая
Re[skal]:
кстати у меня сложилось мнение, что она по пылевлагозащите куда лучше пяточка...
П.С. радуйтесь что не в соленую воду окунулась... вот там бы был трендец...
Re[AtoM]:
[quote=AtoM]кстати у меня сложилось мнение, что она по пылевлагозащите куда лучше пяточка...
+ ... Камера сделана добротнее, чем первый пятачок. Нравиться
Присматриваюсь ко второму ( при наличии первого)
Автору темы. Стоило бы в сервис для ТО :D Береженого, ......бережет !
Re[skal]:
от: skal
Сам купал только чужой объектив - Zuiko 70-300. После полуминуты лежания в воде мы не обнаружили, что в него что-нибудь попало.
А вот во влажной атмосфере в моих руках убилась одна тушка (Сони А350) и на моих глазах - другая такая же, и два стекла (Canon 16-35 и Sony 16-80) насосали влаги до запотевания изнутри.
Также померло два Тамрона 17-50, но уже от пыли.
Re[skal]:
Подборочка аналогичных случаев: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=408578&t_id=408578&page=1#listStart
Re[skal]:
Да вот на пыль пожаловаться не могу. Хотя объектив у меня один. Полость камеры всегда закрыта.
Матрица чистая, как и была, не задело. Видимо быстро успел выдернуть.
Re[skal]:
от: skal
По-моему, вместо верхнего баннера с рекламой, на фотору надо повесить крупную надпись: "Пока не разобрал и не просушил - не включай!"
Re[skal]:
"Купание Красного Коня красной тридцатки" Петрова-Водкина?
Кто что реально скажет о разборе камеры для
--- снятия ик-фильтра
--- параллельно уплотнения всевозможных швов прокладками???
Re[Мстислав]:
Как то приходилось разбирать Canon D60. В принципе сделать не трудно, главное найти маленькую отвертку под резьбу шурупов. Кстати если не подойдет, сорвать их не составит труда.
Откручиваете шурупы, некоторые шурупы находятся за резиной которая наклена на камеру. Она легко снимается и также легко наклеивается. Верхняя может часть снимается, но её нельзя вообще убрать, т.к. тянутся провода от вспышки, но отодвинуть на 5 см можно было. И задняя часть за счет мониторчика тоже сцеплялась, но её вроде можно было руками отключить. А так все стенки снимаются.
Вот фото снятого корпуса http://www.ykt.ru/gallery/viewImage.aspx?gal=fotovideo&id=320328
Насчет уплотнения особо ничего не скажу. Мне кажется основная пыль и вода, если не снимать объектив, заходит через щели кнопок. Я пока не вижу выхода как сделать защиту своими руками, если только не менять резинки кнопок на более что то продуманное.
