Куда загружать...?
Куда загружать...?
куда загружать и как извлекать различные плагины для PS.
Re: Куда загружать...?
Копируйте в папку - C:\Programm\Adobe\Photoshop\Plug-Ins
а откуда в шопе потом извлекать. как найти то, что загрузил?
Если загружен "Action", то ищите в File > Automate.
Если "Plug-in", то в Filter
Re: Re: Куда загружать...?
спасибо получилось.
Re: Re: Re: Куда загружать...?
Так, а куда же грузить плагин noiseninja и откуда его потом в шопе брать. Или он работает под общим пунктом "шумы"
Re: Re: Re: Re: Куда загружать...?
тветьте кто нибудь!!!!!!!!!!!!Так, а куда же грузить плагин noiseninja и откуда его потом в шопе брать. Или он работает под общим пунктом "шумы"[/quote]
Читайте файл readme.txt
Или страницу производителя:
http://www.picturecode.com/nn_plugin.htm
Installation instructions for Windows 98SE/Me/2000/XP
1. Click here to download the self-extracting zip file. (6 megabytes)
2. Remove any previous versions or copies of the Noise Ninja plug-in from the Photoshop Plug-Ins folder.
3. Unzip the downloaded file (by double-clicking on it) and choose the Photoshop Plug-Ins folder as the destination folder for unzipping.
4. Restart Photoshop and open an image. Go to the Filter menu. There should be a submenu labelled "PictureCode", with an item "Noise Ninja". Select it to launch the plug-in.
5. When the plug-in is running, you can access help, preferences, and license information through the menu bar at the top of the plug-in window. A PDF version of the help is available in the "doc" folder.
6. If you have purchased a license go to the plug-in's Noise Ninja menu and select "Install or view license" to unlock the software. You may use the software without a license but it will run in trial mode.
Если проблемы с английским, то Вам сюда:
http://www.translate.ru/text.asp?lang=ru
