Куда устанавливать фотошоп?
Поменял компьютер, собрался самостоятельно установить CS 2. Куда его лучше устанавливать: на какой диск (мой жесткий диск разбит на 3 логических), в какие папки. Может еще какие нюансы есть, подскажите, пожалуйста.
Re[Валерий ПВА]:
Не очень понятен вопрос. Куда надо, туда и ставьте ! Если конечно религия не позволяет поставить в обычные Programm Files\Adobe\Photoshop CS2.
Ф чем суть вопроса ?
Re[Валерий ПВА]:
Он сам встанет,при инсталяции.После установки обновить до 9.0.2. Если конечно у Вас 9.0.0.
Re[I.G.B.]:
от: I.G.B.
Так значит он сам знает куда ему устанавливаться. А я вот этого не знал, думал ему путь надо указывать. А что я могу указать, если и сам не знаю. Теперь прояснилось.
Re[Валерий ПВА]:
Фотошоп обычно ставят:
* если диска 2 - то на более быстрый (например кэш больше)
* в Настройках Фотошопа сделать "Scratch disk" в другой раздел от диска С: - чтобы не конфликтовал с файлом подкачки Windows
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
По умолчанию он ставится:C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2.Если вам по какой то причине это не нравится,то вы можите указать свой путь,например:C:\Адоб\Фотожоп\КС2\Фсё
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Я сам предпочитаю лишних программ на системный диск не ставить, но для Photoshop-a это не принципиально, а что принципиально - это ГДЕ НАХОДИТСЯ Scratch-disc (это виртуальный диск, который Ph создает, когда не хватает оперативки. ( Место для него Вы выбираете сами с настройках ). Вот для него-то лучше всего создать небольшой ОТДЕЛЬНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСК ( 2-4 Гб ), иначе ( если на диске будет еще что-либо ) Ph будет создавать фрагменторованные файлы , что будет заметно снижать скорость работы).
Re[Pepsh]:
Фотошоп установил туда, куда он сам просился. ACR тоже подкорректировал, спасибо коллегам по форуму, подсказали. Все работает нормально. Теперь хочу разобраться с упомянутым Scratch-disc (услышал о нем впервые). Где его найти и как для него можно создать отдельный логический диск, если у меня уже жесткий диск разбит на три логических. После этого еще можно создать четвертый маленький? Если кто-либо возьмет на себя труд мне все это разъяснить, то, пожалуйста, попроще и по пунктам, т.к. в компьютерных вопросах в целом и в терминологии, в частности, я на начальном уровне.
Насколько быстро у меня работает фотошоп, не могу судить, не с чем сравнивать. Большинство команд выполняется в доли секунды. Но бывают случаи (редко) подтормаживания до нескольких секунд. Также долговато открываются большие (более 20 мб) файлы (5-7 сек. и более). Если все правильно сделать с Scratch-disc, можно будет ускорить работу?
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Scratch-disk (вернее место, где его будет"делать" Ph) устанавливается так: Edit - Preferences - Plug-Ins&Scratch Disks. И дальше устанавливаете Scratch-disk на любой логический диск по личному выбору . Если в палитре Info откроете пункт "info Palette options" (нажмите на стрелочку в правом верхнем углу палитры) и поставите галочку в пункте "Scratch Sizes", то размер Sc.D. будет отображаться в этой палитре. Как только размер SD превысит размер выделеной для Ph оперативной памяти (1--е значение в строчке "Scratch" привысит второе ) , Ph начинает строить дополнительный временный файл в указанном Вами месте НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ и Ph начинает "тормозить". Вообще, самое главное для быстрой работы Ph - большой объем оперативки, ВЫДЕЛЕННОЙ ВАМИ ДЛЯ НЕГО / Edit-Preference-Memory&Image Cache-Memory Usage/. (чем больше - тем лучше! ). Далее - сильная фрагментация рабочих файлов давольно заметно снижает скорость (загрузки, во всяком случае). Т.е. Вы держите свои фото на давно не дефрагментированном диске. Для этих же целей Scratch-Disc рекомендуется делать на отдельном логическом диске ( 4-5 Гб обычно "за глаза" хватает) , тогда временные файлы, которые при работе создает Ph ( до нескольких Гб ) не будут фрагментированы, т.к. каждый раз будут создаваться на "чистом" диске. Поэтому, если не хочется создавать отдельный логический диск под Sc.Disc, чаще дефрагментируйте тот диск, на котором Вы создаете Sc.Disc. Но повторяю, САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРИРОСТ СКОРОСТИ ДАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕННОЙ ПОД Ph ОПЕРАТИВКИ, (особенно прожорливы CS-ы, т.е. ВСЕ, после 7-го). Удачи в борьбе!
Re[Pepsh]:
Благодарю за рекомендации. В ближайшее время попробую их осуществить.
Re[Валерий ПВА]:
Бытует мнение, что шоп надо ставить на другой диск относительно системы. Насколько это оправдано не скажу.
