Предистория: решил отпечатать пару снимков с 5-МП Пентаксов. Установил 300 DPI и увеличил ширину до 25 см. Высота, соответственно, получилась 18.75 см.
Потом, при белом фоне, увеличил канву вниз до 20 см.
А затем. заменив фон на чёрный, увеличил канву ещё на 2 пикселя по обоим направлениям. Получилась чёрная рамка шириной в 1 пиксель. Сохранил в формате BMP.
Отпечатать решил в режиме No Resize на формате 20х25 см. Заодно посмотреть, какие получатся поля.
Получил отпечаток. Слева, вверху и справа есть чёрная линия, а снизу её нет. Причём видно, как вертикальные линии не доходят примерно пол см до нижнего края (отпечаток оказался высотой 21 см).
Если бы был точно уверен, что линия есть на отпечатке, то задал бы вопрос ихнему специалисту.
Но потом посмотрел внимательно файл -- "рамка" есть со всех сторон.
Правда, почему-то IrfanView при большом увеличении её тоже не показывает, причём и снизу, и справа. ACDSee показывает нормально.
Куда могла пропасть линия на отпечатке?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Куда могла пропасть линия на отпечатке?
нарезка фотобумаги +- миллиметр. комуто досталась лишняя линия :))
от:MiK13
Правда, почему-то IrfanView при большом увеличении её тоже не показывает, причём и снизу, и справа. ACDSee показывает нормально.Подробнее
Поставь в ФШ высоту снимка 20,5 см и напечатай снова.
Re: Re: Куда могла пропасть линия на отпечатке?
от: L4m3r
Исключено. Ширина бумаги примерно 21 см (на 1 мм больше, чем длина отпечатка 15x21). Я указывал в ФШ ширину ровно 20 см. Потом увеличил её на 2 пикселя (по одному в обе стороны). Вверху есть белое поле примерно в пол см. Внизу вертикальные линии (слева и справа) не доходят примерно пол см. до нижнего края.
Re: Re: Re: Куда могла пропасть линия на отпечатке?
такие случаи действительно бывают.
это связавно с неправильной калибровкой машины.
Причем не калибровкой резака бумаги,
а калибровкой кадрирования фотоотпечатка на бумаге.
смещенние может достигать 1-4 мм.
Причем в любую сторону - вверх или низ.
Меньше слева/направо.
