1. почему сигма делая HSM для C N, не делает HSM для объективов минольта? там какая-то особая система AF?
2. в маркировке ряда объективов пишется XI\SI ONLY. тем не менее в инструкции по эксплуатации к Dynax 5, 7 пишется что объективы серии XI могут использоваться с этими камерами. вопрос - это какие-то особенные объективы? у них какой-то другой конструктив? будут ли какие ограничения при использовании?
3. что такое Tamron adaptal lens? никогда не доводилось видеть объективов тамрон. они что все ставятся на байонет через адаптер?
4. что означает слово gelatin вместо диаметра фильтра у широкоугольников?
кучка вопросов по объективам минольта
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: кучка вопросов по объективам минольта
1) Да, там система с мотором в камере.
и типа пока Minolta не поддерживает моторов в объективах.
от: RD
Минольта уже выпустила два объектива с подобным мотором в объективе. Выпуск Сигмой таких объективов, я думаю, дело времени пока не договорятся ;-).
Система не АФ, а привода АФ.
от:RD
2. в маркировке ряда объективов пишется XI\SI ONLY. тем не менее в инструкции по эксплуатации к Dynax 5, 7 пишется что объективы серии XI могут использоваться с этими камерами. вопрос - это какие-то особенные объективы? у них какой-то другой конструктив? будут ли какие ограничения при использовании?Подробнее
Немного другой интерфейс. В ряде объективов XI использовался мотор, который позволял камере управлять зуммированием. Они совместимы, на Dynax 5 и 7 может использоваться всё что угодно (может быть за исключением одного объектива). Ограничения - этот самый моторный зум использован быть не может не на XI камерах.
от: RD
Это специфический байонет камер под которого сделано (насколько мне известно) не было. Суть - один объектив, несколько переходников и встаёт на разные камеры. По АФ Минольту, насколько мне известно, не было, только под MD.
от: RD
Короче так ;-). Это значит что фильтры вставляются или внутрь или сзади ;-), вперёд не навинчиваются. Вообще-то это слово не означает именно этого, есть желатиновые фильтры, которые ставятся впереди... Но в данном конкретном случае читайте так, как я написал выше.
Tamron Adapt All Lens - это практически M42 (чуток другой шаг резьбы) + бааальшой раб отрезок (шоб везде встал объектив - кажися 55 мм) + переходник на любой байонет. На АФ Минольту тоже есть такой переходник.
