Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
позарез нужно знать что и как.
как корпус,как память,как качествыо и быстрота..
Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
Я пользую S3Pro... для меня все замечательно, как будет для вас не знаю... про какую память вопрос? качество чего интересует? быстрота в чем?
Re: Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
быстрота реакции камеры на управление,на спуск затвора.тихая,громкая. чем снимали до неё и что лучше(если снимали цифромыльницей тогда это не вопрос)
я с 10Д пытаюсь спрыгнуть. вот реально чем она хуже.(лучше)
Re: Re: Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
Цифромыльницами снимал тоже, но в основном S2Pro,если говорить о цифре. Держать приятней чем S2 это точно, зеркало хлопает тихо, по скорости работы автофокуса претензий нет, но я и в ручную люблю наводить, т.е. для меня это не критично. В режиме DD standart по скорости записи ни в чем не уступает S2, даже чуть побыстрее (но это может субъективно). В режиме DD wide кажется что камера замирает, скорость съемки не более 1.5 кадра в секунду и в буфер влазит не более трех кадров....Т.е. камера не для "пулеметчиков", но то что получается из RAW файлов снятых в DD wide очень нравится...
Моему знакомому обладателю 1D и 10D, S3Pro понравилась....просит поснимать, по его мнению у Canon нет такой "промежуточной" камеры....
Один минус, не могу никак найти фудживскую программу HV-S2... конвертер идущий в комплекте очень простой....
Re: Re: Re: Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
Спасибо Коллега-развеяли все мои сомнения.
сЁдня закажу.-))
Re: Re: Re: Re: Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
Я пару месяцев как пересел с Nikon D70 с китовым 18-70 DX на S3pro и оптику Nikon DX 12-24 f-4G, Nikon DX 17-55mm f-2.8G + кучка фиксов.
Снимаю только в RAW, DD wide. Ну в общем я кипятком просто писаю с этого аппарата. По цветопередаче, проработке полутонов и по динамическому диапазону D70 близко не лежал. Ну в общем для того она и задумывалась.
Обратите внимание на упомянутые зумы картинка классная получается не в последнюю очередь благодаря им.
к нему даже подошёл никоновский электронный тросик, который я лет 8 назад покупал для F90X и чего мне на D70 очень не хватало.
К S3pro вышла новая прошивка, но загвоздка оказалась в том что он прошивается только при подключенном внешнем блоке питания, купил универсальный БП от Uniross за 400 руб и всё прошилось, теперь есть еще и чем от разетки фотик питать можно.
Насчёт рав конвертеров: RAW от S3pro понимает Photoshop CS2, только им и пользуюсь. Проги с дисков которые в комплекте поставил, посмотрел да удалил, ничего там на самом деле не нужно.
Ещё говорят что очень хорошо с ними справляется CAPTURE ONE PRO 3.7, тоже раздобыл эту прогу, только освоить пока руки не доходят, и чтобы она S3pro понимала там кажися обновление из инета докачать надо будет.
Недостатки: довольно хитрое и запутанное управление настройками. И то что в буфер только три кадра в рав входит из за этого тормоза в неподходящий момент бывают.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
Capture One 3.7 понимает RAW файлы S3Pro сразу, без обновлений.
от:Шмелёв Александр
Недостатки: довольна хитрое и запутанное управление настройками. И то что в буфет только три кадра в рав входит из за этого тормоза в неподходящий момент бывают.
Что дает новая прошивка?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
от: al.mak
•Detail of the update
This Firmware (Ver.2.12) update incorporates the following issues:
1)Adds PC control function (needed to update Hyper-Utility Software HS-V2 Ver.3.1)
2)Updates AUTO ROTATE function
3)Updates the function for AF-S Nikon and AF-VR Nikon lens.
(Can be functioned even power switch is on when the lens is attached)
4)Updates the compatibility for high capacity of storage media
Самое заметное что исчезли глюки после замены оптики не выключая камеры. Раньше она после этого зависала, и приходилось срочно производить шаманские танцы с бубном чтобы она заработала.
Ну еще тапа исправлена функция AUTO ROTATE , но я до обновления ею как-то не пользовался, а после обновления решил таки включить, полезная штука.
Коллеги!а как она в сравнении с D-20?про семейство nikon речь не идет .Как с шумами на высокой Чувств-800-1600?Реальны ли 12 мегапикс? Или это все-таки туфта?оч.хочу купить 2й камерой -оптика от f-5 простаивает-9 обьективов.снимаю Canonom d-20 .есть ли смысл?Хочется услышать мнение от человека реально поработавшего на этой камере.спасибо :)
http://www.ixbt.com/digimage/fuji_s3pro.shtml
Я недавно перешел с 10Д на фуджи про 3.
по порядку.
поразило(вернее ввело в кому)- звук затвора-почти не слышен.-всекгда считал что у F100 самый тихий-нифига-у про 3 еще тише. :P
энергоёмика в чем то лучше(район большого пальца),а в чем то немного хуже 10 ки-(малость уже),примерно как 20ка(как кажется.
качество картинки-с серьезной оптикой-нп 20 ни 10 ка рядом не лежали.
-полное отсутствие *мыла*качество,резкость,цвета..
Особо радует имитация 2-х режимов пленки.
режим ч.б. максимально ч.б.-отличается от стандарта ф.ш.-100% в лучшую.
возможность применения мех.спускового тросика- :P
основной минус-
в серийной сьемке-никакая- кадра полтора в секунду(а написано 2.5) ,но репортажу это осробо не помншает-есмли не под осколками бегать.
к таким тяжелым файлам я не был готов.ни мои флэш карты ни мой комп.-нужно затариваться-файлы (в студии) по 5-6 МВ
Управление нормальное- верх с F80 копировали-там все под руки.
короче вывод.
для меня - я надеюсь что к Кэжнону я никогда больше не вернусь. :(
сейчас имея F100 и Pro3 оптику к ним,могу мечтать только о среднем формате(в силу специфики некоторых заказов) :P
100% доволен.
от:Dims
100% стоит особенно если знакомы и любите F5 то фигли думать-
кол-во пикселей чувствуешь на пленочных режимах-реально больший диапозон чем на 10-20 ках..
на 800 не лезут пикселя еще.даже на максе-1600 как зерно-артефактов еще не видать.
но это смотря что за свет,каков Баланс и т.д.
от: Шаргородский Макс
Что значит "отличается от стандарта фш"? В фотошопе НЕТ стандатной конвертации в ЧБ! Desaturate (который вы, очевидно, имели ввиду) НИКАКОГО отношения к ЧБ не имеет.
А камера действительно приятная.
от: eDenis
от:Шаргородский Макс
А вариант Image-Mode-Grayscale Вы не готовы рассматривать в качестве "стандарта фш" ? :D
от: Алкаш
Не готов. Grayscale это НЕ ЧБ-фотография и никто для получения ЧБ-фото им не пользуется (разве что по незнанию или для каких-то дизайнерских целей).
от: eDenis
от:Алкаш
Я ж не спрашиваю у Вас - как делать ч/б. У меня для этого бачёк и увеличитель имеются.
Уточню свой вопрос. В ФШ имеются два способа однокнопочного перевода цвета в ч/б. Почему Вы считаете, что ни один из этих способов не может кем-то рассматриваться в качестве стандарта ФШ? Только, ради всего святого, не утруждайте себя рассказом о правильной методике перевода цвета в ч/б путем нажатия полусотни кнопок совместно с сотней шевелений мышкой :D
брым-)
да не парьтесь по стандарту ч.б.
не в этом дело.
для нормального ч.б. есть афигенный плаг.в том же шопе.
но шоп я нелюблю :x
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
брым-)
не в этом дело.
но шоп я нелюблю :x
А куда ты денешься с подводной лодки, раз цифрой балуешься? :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ктонить юзал Фуджи ProS3-?
ну на цифре я только малость балуюсь-в основном пленка.
а фуджи брал именно чтобы ф.ш.-минимум было.-) :P
