Ктонибудь сталкивался с таким эффектом.
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужен совет, ктонибудь сталкивался с таким эффектом.
Приобрел объектив 28-75 2.8 тамрон отснял тестовую таблицу
вот что ролучилось кроп
http://album.foto.ru:8080/photos/or/35934/321251.jpg
камера д70
При этом в магазине на этой же таблице все нормально отображено. Правда там снимали на д700
В чем может быть проблемма, я не могу понять. Вроде автофокус точно попадает, на большой картинке это точно видно, но при этом появляется не понятное размытие.
Re[Иванов Дмитрий]:
Снимали со штатива? Это похоже на шевеленку.
Ну а вообще, на таком объективе, да на открытой дырке.... хорошо, что вообще что-то видно
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Ну да, похоже на то, либо шевеленка, либо (что скорее всего) так мылит на открытой (именно этим и отличаются всякие сторонние производители от оригиналов: рабочие открытые дырки).
Re[Stjarna]:
Вот то что сняли в магазине на д700
http://album.foto.ru:8080/photos/or/35934/321266.jpg
теже 75 мм, правда f3.2
Первый снимок сделал со вспышкой 1/250с. Это не шевеленка.
Re[Иванов Дмитрий]:
от:Иванов Дмитрий
Ну дык в этом и отличие
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Ох-хо-хо, похоже нажил я себе гемора с этой покупкой. :(
Re[Иванов Дмитрий]:
А первый снимок с какого расстояния сделан? Метров с трёх?
Честно говоря, впечатление, что снято со слишком большого расстояния - уж слишком одинаковые расстояния между штрихами вдали и вблизи, никаких искажений преспективы, и очень равномерное размытие по всему кадру, совершенно не похожее на неравномерность размытия на 75 мм при f/2.8 на расстоянии полуметра.
Если нет под рукой таблицы, снимите с полуметра наклонный книжный лист - будет яснее.
Re[Иванов Дмитрий]:
от: Иванов Дмитрий
От проблем... Снимайте всегда на 3.2 :D
Re[A.Schwarzenegger]:
А может Вы автофокус не включили?
Re[Иванов Дмитрий]:
ИМХО все, что произошло при переносе объектива с D700 на D70 было направлено на ОБЩЕЕ замыливание картинки:
1). Уменьшение пиксельности матрицы.
2). Дабы соблюсти масштаб, вы отошли от тестовой таблицы дальше (отсюда и уменьшение перспективы)
3). Увеличение "мыльности" ФФ-объективов на кропнутых матрицах.
Так что все в порядке %)
Удачных снимков!-)
Re[Bonintimo]:
Я буквально два дня назад тестировала свой 28-75, только на Кэнон - ничего такого нет.. такое впечатление, что камера у Вас вообще не сфокусировалась, потому как разница должна быть в резкости на такой диафрагме - 3,2.. Сечас сконвечу файл, выложу в альбом...
Re[Иванов Дмитрий]:
Кстати, на Никоне эта модель Тамрона мне показалась лучше чем на Кэноне - больше снимки нравились...
Вот ссылка - из названий видны фокусные... Немного накосячила по горизонтали - камера немного косо стояла на штативе вправо.. потом поправила, но эти переснимать не стала.. Все только уменьшила, а на 28 мм обрезала, потому как сильно мелко - если полный лист...
http://album.foto.ru/photos/14258/
Re[LEYA]:
Да, снято где-то с полуметра над поверхностью...под углом 45 градусов - это по штативу отмеряла
Re[LEYA]:
от:LEYA
Ну дык насколько я понял, автор снимал на 2.8 (там где снимок мыльный), а тот шо резкий на 3.2
Re[Puzan]:
от: Puzan
+1
Хотя я всё ж уверен, что снято слишком издалека.
С полметра вот, у LEYA снимок, с тех же 75 мм:
Заметны и искажения перспективы, и неравномерность резкости.
Уже на 25 мм за линией фокуса ничего не разобрать, а на снимке автора даже 30 мм за фокусом текст легко читается.
Re[Иванов Дмитрий]:
У вас элементарное не совпадение фокуса камера-объектив.
Попробуйте на штативе сфокусироваться в режиме авто и сделать снимок, затем переключиться в ручной режим и слегка повернув кольцо против часовой, сделать снимок, затем опять в авторежиме сфокусироваться, перключить в ручной и уже повернув слегка кольцо по часовой, сделать снимок.
Если один из двух ручных снимков будет более резким, чем в авто, значит ваша камера не дружит с этим объективом по автофокусу.
Re[efir]:
Всё-таки больше похоже на весьма глобальный недо- или перелёт или какую-то паразитную засветку. Если б не дружила по фокусу, хоть где-нибудь резко должно было быть.
Re[Иванов Дмитрий]:
от:Иванов Дмитрий
камера д70
Вообще тут правильно написали. Это НЕ ПОХОЖЕ на тест. Во всяком случае как я это проделывал и сам видел свои результаты. Но очень возможно, что это так замылил Тамрон. Но НАКЛОНА не ощущается. Сделайте пару снимков под 45 градусов на разных дырках. Тогда и выводы сделать будет проще.
Re[Иванов Дмитрий]:
от: Иванов Дмитрий
камера д70
Вспышку не пробовали включить??????
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Удачных снимков!-)
ничего тут не в порядке. мыльный но не на стольок же. как будто запотевший.
пусть автор еще попробует сделать тест.
