Кто знает:Не срабатывает затвор у Canon EOS-1N
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Камера все замеряет,моторы работают и пленку тянут в обе стороны,кроме выполнения команды открытия затвора. Не срабатывает магнит затвора. На дисплее только загорается код ошибки. Кто может сталкивался,знает в чем проблема,и где это лечиться?
Re[alex 68]:
Вопрос есть ли где то оборудование ,компьютерная программа по Canon которая может вычислить в каком из блоков или деталь по вине которой возникла эта беда?
Re[alex 68]:
На уровне предположения: не пробовали "обнулять" его? То есть сбрасывать все настройки (под крышечкой две кнопки которые) Насчет программы сейчас сложно, была кажется такая под Win98, но там еще кабель хитрый нужен, который всегда был дефицитным. Какой номер ошибки? У нас в Москве есть толковый частный мастер по этой марке, можно попробовать у него спросить...
Re[Роман Купцов]:
Код ошибки на дисплее ,,bc",а по обнулению под крышечкой не думаю что это поможет. Но все равно спасибо Вам Роман за ответ.
Re[alex 68]:
от: alex 68
bc - это батарейка села :D
Re[Aleksej75]:
хохма будет если это так :) а ведь точно это так :)
Re[Улдыс]:
Уважаемые товарищи рижане! Вполне понятно ваше детское желание резвиться изо всех сил , но автор в самой первой строке написал: "Камера все замеряет,моторы работают и пленку тянут в обе стороны". расскажите мне, пожалуйста, с присущим вам остроумием, каким образом работает экспонометр и камера тянет плёнку в обе стороны с севшей батареей???
Re[alex 68]:
У меня такая же история. Замена батарейки не помогла.
Re[Юрий Трубников]:
у меня были 1 и 3ка, бц выскакивало а плёнку мотало, затвор не спукало..было и так что бц горит и плёнку не доматывает и вообще ничего
ЗЫ бц - ошибка выскакивает ещё как общая
ЗЫ2 а чего резвится то..а если автор уже провод хочет купить а тут банально батарейка? :)
Re[alex 68]:
У меня было такое оданжды на этой камере, пленка была в старой советской кассете и туго в ней шла. Камера в серийной съемке выдала такую ошибку. Я вытащил батарею на некоторое время (минут на 20). Потом вставил - все в порядке. Это тоже "припарки" конечно, но попробуйте, чем черт не шутит. Однажды, лет 10 назад, я работал в минилабе. Ко мне пришел человек с камерой Canon EOS 5 и говорит: Нет ли у тебя знакомого мастера, сломалась моя кормилица, не срабатывает затвор. Повертев ее в руках минут 20, я нашел неисправность - в CF был выставлен режим, когда функцию спуска затвора выполняет другая кнопка. Вы бы видели как он был счастлив!
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Еще раз медленно и по буквам ... bc - это севшая батарейка!
Re[Aleksej75]:
от:Aleksej75
Еще раз медленно и по буквам ... bc - это севшая батарейка! У вас Юрий 1N есть?! Нету!
нету-нету! Только ещё раз прошу ответить каким образом камера мотает плёнку при севшей батарее??? на перемотку плёнки требуется больше энергии, чем на спуск затвора, не так ли??
Ваш юмор про рижане и детское не уместем(переходите на личности) ... и я попросил-бы обходится без такого рода оскорблений, спасибо!
Вы с Улдысом разве не из Риги??? Тогда поправьте ваш профиль, пожалуйста!
И, будьте любезны, следите за информативностью своих постов!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Мы из Риги,но какое это имеет отношение к теме?!
Re[Aleksej75]:
Ещё раз прошу вас ответить на мой вопрос: "Только ещё раз прошу ответить каким образом камера мотает плёнку при севшей батарее??? на перемотку плёнки требуется больше энергии, чем на спуск затвора, не так ли?? "
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
bc - это севшая батарейка, но это совсем не означает что батарейка полностью обнулилась ... батарейки ведь тоже бывают разные(щелочные и др), возможно у автора аккумулятор (а они часто глючат) ... точно и с уверенностью не скажешь что именно у автора, НО то что bc - это севшая батарейка это 100% !
страница 107
http://www3.canon.de/images/pro/fot/slr/geh/file/EOS_1_N_RS_eng_toc.pdf
Re[Aleksej75]:
Спасибо за информативный ответ! Но, остаются непонятки: в моём представлении для протяжки плёнки туда-сюда требуется больше энергии, чем для срабатывания затвора. Если я прав, то почему энергии в севшей батарее хватает для мотания плёнки, но не хватает для спуска затвора??
Посмотрев любезно указанную вами стр.107 в мануале, увидел там две причины появления сигнала bc:
1)глубоко разряженная батарея
2)неисправность камеры :(
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Мы точно не знаем что у автора, аккумулятор или батарейки? Что именно у него, моторная ручка или обычный грипп! Аккумуляторы когда стареют становятся глючные, то есть питание то нет ... пленку отснимешь и все он сдох, через минуту он уже полностью заряжен! :)
Поэтому смена аккумулятора или общий сброс это как вариант решения проблемы ... возможно уже электроника глючит, значит на помойку :(
p.s. на странице 95 есть очень интерестная информация
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
вот и я о том же, камера мотала плёнку но спуск не делала..я уже огорчился что кирдых камере...видимо алгоритм такой, что плёнку домотать может а спуск не даст делать...будем надеется что у автора всё же батарейка а не что то серъёзное
Re[alex 68]:
У меня сейчас такая же проблема. 1N лежала без дела почти год. Достал ее недавно, попробовал пощелкать затвором без заряженной пленки - тоже пишет "bc". При этом автофокус работает, и замер тоже. Пленка не заряжена, поэтому ее не перематывает.
Поменять батарейку пока что нет возможности.
Re[alex 68]:
Детский сад какой-то. Ясно ведь уже указали, на словах и из руководства, что "bc" также выступает как индикатор при неисправности. О чём разговор тогда, если замена батарей не поможет?
