Кто знает программы по тесту камер\объективов на ошибки программные!
Тест затвора
Тест Проца
Диагностика камеры\оптики
На Кэнон 60d
Заранее благодарю
а проблема в том, что 001 ошибка выплывает тёр я контакты...спиртом, всё-равно нет нет выпрыгивает. думаю или гонит проц или гонит объектив. т.к в основном на 24-70 снимаю с ним и трабла...остальные объективы использую крайне редко и на них таких проблем не замечал.
в общем жду ответа =)
Re[GehauZeiger]:
Таких программ в свободном полёте не было, нет и не будет. Гораздо проще прицепить подозрительный объектив на другую тушку.
Понимаю что хочется не вставая из-за компа пощёлкать мышкой и починить фотик, но так не бывает.
Re[Vikt_or]:
не чинить а знать в чем причина. =)
т.к проблема бывает раз в неделю при активном использовании (1000 фото в неделю примерно) то тыкать на др. камере крайне сложно.
Re[GehauZeiger]:
Раз проблема только с ОДНИМ объективом - в НЁМ и ищите проблему! Скорее всего шлейф перетёрся. Вы не замечали случаем: когда именно возникает "ошибка"? Может на определённых ФР или диафрагме?! Была такая фигня у меня на 17-85 - там шлейф полетел. (Ошибка вылезала на ФР с 17 до примерно 24мм.) При чём здесь камера и её проверка?!
Re[Виктор Иогансон]:
До этого глюкнула тушка, снимал 2 дня на жаре под солнцем примерно 45-50 градусов, она тупо задумалась выключил...включил не включается...не включалась примерно часов 12 (спать лёг, утром встал) включил - заработала
снимал на телевике..в общем такая фигня.
а по поводу что глючит камера или объектив, так и там и там есть шлейфы и прочая байда которая может глючить. вот и хочу сразу проверить и стёкла и тушку.
Re[GehauZeiger]:
При такой жаре могла и тушка глюка словить, и шлейфы есть в тушке, и объективах: Вы правы. Но только в объективах шлейфы подвергаются механическим воздействиям (ну может за исключением поворотного экрана на 60-ке) Когда крутите кольцо зуммирования, КАК думаете - ЧТО происходит внутрях объектива?! Ну и при сильных морозах или жаре - меняются физические свойства материалов. Те-же шлейфы становятся хрупкими. У меня например бяка вылезла при прогулке около моря при температуре ниже -20 гр. (а -20 около моря, это "немного" НЕ -20 где-нить в центре России)
вот и надо выяснить...вопрос в том - как.
Re[GehauZeiger]:
ФИЗИЧЕСКИ и ВИЗУАЛЬНО! Для начала выяснить, что бяда связана именно с ЭТИМ объективом! А затем - просто: объектив разбирается и ищется "проблема" . (Чота мне кааца - ни одна программулька не покажет степень износа дорожки какой на плате, или на скока ещё "изгибов" хватит шлейфа)
