Кто знает, насколько опасно находиться рядом с этими антенами?
Всем привет!
В нашем здании на первом этаже находится телеканал. А их антены (приемные и приемо-передающие) установлены на крыше, на которую выходят окна нашего офиса. От ближайшей антены до меня примерно 4 - 5 метров. Всего таких антен установленно: 6 приемных и 7 приемопередающих. Направлены они от меня. Соответственно вопрос: насколько вредно (или опасно) находиться рядом с этими антенами.
В этом офисе работаю четыре месяца, по 8 часов в день. В последнее время стала кружиться голова. Остальные коллеги находятся в нем гораздо меньше меня. у них таких симптомов нет.
Re[Sergey Vokhmanov]:
от:Sergey Vokhmanov
Всем привет!
Рекомендую обратитьтся к врачу (невропатологу для начала). Курите? У близких родственников инфаркты, инсульты были?
на фотографиях не передающие антены.
В любом случае можете обратится с вопросом о соответствии размещения антен принятым стандартам,
в отдел санитарноэпидемиологического надзора.
и в региональное упраление связи.
Если речь о передающих антеннах, то в непосредственной близости к ним обычно напряженность поля невелика.
Надо смотреть диаграмму направленности вашей конкретной антенны.
Re[alexa64]:
от: alexa64
Вы это точно знаете?
В смысле точно уверены что это не передающие антены?
Для меня это не праздный вопрос.
Re[alexa64]:
от:alexa64
ГосСвязьОхранКультуры.
Еще можно науськать гринпис какой.
от:Sergey Vokhmanov
Всем привет!
По идее и виду - все четыре ресивера - на прием. Кабели - слишком тонкие. При передаче мощность побольше, и коакс-волновод потолще. Самое плохое с такими приемными антеннами - стоять у них на оси впереди них. Отраженный сигнал не весь попадает на ресивер.
Сзади антенны - при условии хорошего заземления (НЧ) - ничего страшного.
Если такая тогда меняйте работу
http://1703.ua.all-biz.info/cat.php?oid=416885
Считается что негативное воздействие на здоровье человека оказывает приемо-передающая антена, работающий в диопазоне частот 900 МГц - 2ГГц и мощьностью от 30 ват при этом расстояние до источника излучения должно быть менее 5 метров, если более тогда не опасно. Для начала вам бы надо узнать какова рабочая (радиочастота) беспокоящей вас антены. Существует масса приборов измеряющих радиочастоту или заказать экспертизу.
Подскажу чуток, как немного знающий (RU3AKK II-радиолютельская категория).
Ходил давно на прогулки с разными приборами и индикаторами напряженности поля, везде все излучает и просто непонятно что вреднее.
Спите спокойно и не берите в голову.
p.s. Останкинская башня мне очень знакома, проводил не много времени там и изучал все. Многие люди проработавшие в ресторане и вообще на высоте более 10 лет умерли, почти все случаи РАК. Эту статистику не говорят, просто сам имел много знакомых, которых уже нет. Там мерить даже ничего не надо, там зло.
Re[Alexandrid]:
от:Alexandrid
А от каких именно онкозаболеваний они умерли, тоже нет данных?
Re ВСЕМ
Спасибо всем большое!
Получается в моем случае ничего страшного нет, значит и не буду заморачиваться. Наверное голова от чего то другого кружится.
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Есть все данные, но расписывать я не буду. Из 10 человек, 8 ушли в течении короткого промежутка времени.
Там на высоте дневные лампы все светятся без подключения, напряженность поля очень высокая.
Братан, почитай трилогию "След зомби"... для общего развития, а?
Re[Сергей Форм Гладков]:
ээээ ууууу а может "войну миров " Уэлса тоже перечитать до кучи?
на кой ляд мне эти зомби то сдались :?:
В данном случае я вижу на фотографиях либо радиомодемы интернета, либо антены УКВ или СВЧ-диапазонов. Они имеют направленную диаграму приёма-передачи (практически направленный пучок) и опасности не представляют. На УКВ и СВЧ-диапазонах мощность передатчиков может быть очень мала. Достаточно сказать, что в радиолюбительской связи при использовании естесственного спутника планеты - Луны в качестве ретранслятора достаточно ватта, но в пределах прямой видимости Луны и источника приёма сигнала уже от Луны. УКВ-волны распространяются в пределах прямой видимости, поэтому для уверенного приема телевизионного сигнала используют ретрансляторы через каждые 80-100 км. Ретрансляторы сотовой связи натыканы ещё плотнее.
Гораздо бОльшую опасность представляют СВЧ-печки, у которых со временем нарушается экранирование.
Re[Alexandrid]:
Our QTH?
My ex call RA3AOF II kat.
Re[Vlad40]:
Я свой позывной почти забыл и локатор я не помню. 9 лет. не прикосался с этому делу и видимо не продолжу.
Re[Vlad40]:
спасибо!
Больше похоже на приемные антенны, они абсолютно безопасны. Подумайте сами нафига каналу куча передающих антенн спутниковых. Каналы вещают на телевидение в другом диапазоне.
А те кто работают на спутник другое дело. НО! Вам от этого тоже ничего. У таких тарелок ну очень четкая диаграмма направленности.
По мощностям не знаю. Для сравнения скажу, что перед передающей антенной состовой связи находиться оооочень нежелательно. Но это другое
