Кто знает, можно ли из ЭКЗИФа (или еще откуда-то) получить данные о расстоянии до снимаемого обьекта? Речь идет о Кеноновских камерах.
Всего 26 сообщ.
8)
Re[voodison]:
Совершенно однозначно, показывает расстояния конвертер С1, при съемке в РАВ, разумеется. Можно ли вытащить эту информацию из джпега - не пробовал, но ИМХО она там есть как и в РАВе.
Другое дело, что расстояние дается весьма приблизительно, например для телевика 70-300ис типичные значения для больших расстояний - 500 с чем-то метров или Инфинити (бесконечность). Подозреваю, что и для коротких расстояний будет так-же.
Re[Геннадий А]:
от:Геннадий А
Другое дело, что расстояние дается весьма приблизительно, например для телевика 70-300ис типичные значения для больших расстояний - 500 с чем-то метров или Инфинити (бесконечность). Подозреваю, что и для коротких расстояний будет так-же.Подробнее
А где, если не секрет? :) И какая камера? Не 300д, случайно?
У меня "анноун" стоит... "Сабджект дистанс"...
Re[VoVan]:
КАмера Марк 2Н. Нету в РАВЕ ничегошеньки - неизвестно расстояние.
Re[voodison]:
от: voodison
Ну да, как я и предполагал в профиле стоит 300д=) Там это открытая инфа..
Re[VoVan]:
У меня 400Д и L-ка 100-400, съемка только в RAW, так расстояние я всегда вижу без проблем...На 300Д, вроде не было...
Re[Krot_000]:
от: Krot_000
А где? Конекретно?? :)
Re[Геннадий А]:
У меня С1 ничего не показывает про дистанцию.
Re[voodison]:
Если заглянуть в http://www.exif.org/Exif2-2.PDF то там есть такой таг:
SubjectDistance
The distance to the subject, given in meters. Note that if the numerator of the recorded value is FFFFFFFF.H,
Infinity shall be indicated; and if the numerator is 0, Distance unknown shall be indicated.
Tag = 37382 (9206.H)
Type = RATIONAL
Count = 1
Default = none
А еще там есть такой таг:
SubjectDistanceRange
This tag indicates the distance to the subject.
Tag = 41996 (A40C.H)
Type = SHORT
Count = 1
Default = none
0 = unknown
1 = Macro
2 = Close view
3 = Distant view
Other = reserved
Но этот, думаю, чтобы враги запутались.
Можно, конечно, Hex редактором глянуть оригинальные файлы, но думаю, showexif удобнее.
SubjectDistance
Type = RATIONAL
Count = 1
Default = none
Type = SHORT
Count = 1
Default = none
0 = unknown
1 = Macro
2 = Close view
3 = Distant view
Other = reserved
Re[vga50]:
Далеко не все объективы могут передавать информацию о расстоянии фокусировки.... где-то был список тех что поддерживают и тех что нет.
дописал:
Вот эти не передают информацию:
EF 15mm 2.8 fisheye
EF 24mm 2.8
EF 28mm 2.8
EF 35mm 2.0
EF 50mm 1.4 USM
EF 50mm 1.8 II
EF 85mm 1.2L USM
EF 135mm 2.8 SF
EF 28-80mm 3.5-5.6 II
EF 28-90mm 4-5.6 II USM
EF 28-90mm 4-5.6 II
EF 35-80mm 4-5.6 III
EF 55-200mm 4.5-5.6 II USM
EF 75-300mm 4-5.6 IS USM
EF 75-300mm 4-5.6 III USM
EF 80-200mm 4.5-5.6 II
Взято отсюда:
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#distancedata
дописал:
EF 15mm 2.8 fisheye
EF 24mm 2.8
EF 28mm 2.8
EF 35mm 2.0
EF 50mm 1.4 USM
EF 50mm 1.8 II
EF 85mm 1.2L USM
EF 135mm 2.8 SF
EF 28-90mm 4-5.6 II
Взято отсюда:
Re[vga50]:
от:vga50
SubjectDistance
Type = RATIONAL
Count = 1
Default = none
Type = SHORT
Count = 1
Default = none
0 = unknown
1 = Macro
2 = Close view
3 = Distant view
Other = reserved
Можно, конечно, Hex редактором глянуть оригинальные файлы, но думаю, showexif удобнее.Подробнее
Т.е. если они пишут "анноун", то больше нигде запрятанно быть не может, и камера просто стерает всю инфу?
Re[VoVan]:
VoVan
Я смотрю в С1
Я смотрю в С1
Re[vga50]:
от: vga50
Маленькое замечание.
Canon'у всегда были как-то пофиг эти тэги. Он пользуется зарезервированной в стандарте возможностью создавать свои форматы тэгов. Можно, например, посмотреть тут:
http://owl.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/EXIF.html
а конкретно по Canon'у тут:
http://owl.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/Canon.html
Ну, соответственно, далеко не все программы поддерживают просмотр этих тэгов, тем более, что и другие бренды, помиомо Canon'а, этим не брезгуют...
P.S. Да, и еще, кто дружит с командной строкой может там же скачать утилиту, которая позволяет все это и еще многое прочитать и редактировать:
Re[Krot_000]:
от: Krot_000
VoVan
Я смотрю в С1
Тут?
Amin
Возвращаясь к теме, там видно расстояние?
Если да, то у какой камеры? Могу выложить рав... для проверки...
Просто с командной строкой не дружу
Re[Amin]:
от: VoVan
Т.е. если они пишут "анноун", то больше нигде запрятанно быть не может, и камера просто стерает всю инфу?:(
Думаю, скорее всего именно так. Стирает ли камера инфу - тут варианты. Как уже говорилось - не все линзы предоставляют эту инфу.
от: AminВсе это понятно, и без сомнения собственные таги нужны, но я как то слабо представляю, зачем создавать собственный таг, если есть общедоступный. И как спеки могут быть пофиг, если вроде как все камеры заявляют о поддержке стандарта exif?
Re[vga50]:
от: vga50
Так ведь все линзы поддерживают ЕТТЛ-2, и к тому-же лишь малая толика линз в этом списке
И, интересно, почему на младших канонах есть возможность посмотреть, а на старших нету... :(
Re[vga50]:
от: vga50
Ну, это вопрос не ко мне :) Nikon, к стати, дисциплинированнее, он использует свои теги, но и пишет в стандартные.
Re[Amin]:
Ну, так Вы же привели ссылки с exiftool - посмотрите, что Canon пишет в свои таги. Точно также, дополнительную инфо типа режима сьемки, специфичных установок камеры и т.п. Я не заметил, что какие то таги из общих дублируются.
Откуда же мнение о недисциплинированости К.?
Re[VoVan]:
от:VoVan
Так ведь все линзы поддерживают ЕТТЛ-2, и к тому-же лишь малая толика линз в этом спискеА остальные...
И, интересно, почему на младших канонах есть возможность посмотреть, а на старших нету... :(Подробнее
ETTL2 не критерий, это же не только расстояние до обьекта. :) Так что линза может и не дает расстояние, а ETTL2 будет работать.
А вот почему софт некоторых камер прописывает эти таги при наличии инфо, а других нет - это точно вопрос к К.
Re[vga50]:
от: vga50
Ну, вот с первого взгляда хотя бы эти:
FocalLength
ExposureTime
ExposureMode
WhiteBalance
дальше лень искать. И я не упрекаю Canon в несоблюдении стандарта EXIF. Со стандартом все в порядке, все использованные тэги на своих местах, все читаются. Введенные же им "свои" тэги заполняются по своему же усмотрению. Это их дело. Не хотят - не заполняют.
