Какой аккумулятор в 1D Mark2?
Киньтессылку на фото. И чем он заряжается. Где купить на него зарядник?
Спасибо.
Кто знает - какой аккум и зарядник в 1D Mark2?
Всего 21 сообщ.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Спасибо.
Лень есть признак скорого баяна: http://www.dpreview.com/reviews/canoneos1dmkii/page2.asp
Re[Tigra Girl]:
Туда обычные пальчиковые батарейки запихнуть можно или нет?
Или на него особый зарядник нужен?
Re[Tigra Girl]:
нет, нельзя
Re[Tigra Girl]:
Что делать - нет зарядного устройства!
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Наверное, купить. Называется NC-E2. Правда, не уверен, что его реально найти в магазинах. Скорее только на вторичном рынке, если у кого единичка совсем сломалась, а зарядка сохранилась. Либо заказывать из-за бугра.
Re[Tigra Girl]:
на крайняк-чего в дороге не бывало!- заряжал её питанием от ноута с помощью выдернутого из вагонной проводки провода и скотча
Re[Tigra Girl]:
А, будьте добры, сколько он вольт-ампер?
Re[Tigra Girl]:
На нем написано 14.5В, 850 мА
Re[Tigra Girl]:
Спасибо, значит прекрасно зарядным устройством для зарядки автоаккумулятора зарядится!
12-16В 1 А :)
12-16В 1 А :)
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
12-16В 1 А :)
и не думай даже. если он ли-ион - небольшая перезарядка вызовет вспучивание и смерть аккума, очень просто убить.
Re[Tigra Girl]:
А во всех единичках одинаковые аккумы и зарядники?
Блин, что же делать - потерян зарядник, но найден доп. аккум :)
Купить отдельно зарядное на 1-ку можно?
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
да
http://cgi.ebay.com/BP-511-Battery-Charger-For-CANON-EOS-1D-EOS-10D-20D_W0QQitemZ180056423049QQihZ008QQcategoryZ48516QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
незнаю уговоришь ли этого делать пересылку в россию, можно ещё поискать у китайско/гонконгских продавцов на ебае, они шлют всякую мелочь пузатую по всему миру
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
12-16В 1 А :)
Ну если не жалко убить аккумулятор - разумеется можно. Для автомобильных свинцовых и Ni-MH совершенно разные схемы зарядки.
Впринципе, вероятно, можно воспользоваться ЗУ для авиамоделистов, они регулируются по напряжению, току и знают, чем отличается заряд разных типов элементов. Правда, потеряете контроль температуры при зарядке. Я бы на вашем месте искал оригинальное ЗУ NC-E2 (ссылка выше - какая-то фигня полная, хоть там и фигурирует 1Д, ничего похожего на его коннектор на фотографии нету, обычный зарядник для литиевых ВР-511). Например, вот http://www.adorama.com/ICANCE2.html?searchinfo=nc-e2&item_no=2 Привезти можно через фирму-посредника, например, pregrad.net
Re[bc----]:
от: bc----
схемы то одинаковые, отрубить зарядку при достижении заданного напряжения, только если свинцовый будет бурлить и из него будет выкипать воду. которую можно долить. то Ni-Ion/Ni-Mh склеит ласты очень быстро.
в аккумах мобил вообще зарядное устройство в батарее стоит.
а никель-полимер - вообще жутко нежный аккумулятор.
Re[Alex6999]:
от:Alex6999
схемы то одинаковые, отрубить зарядку при достижении заданного напряжения, только если свинцовый будет бурлить и из него будет выкипать воду. которую можно долить. то Ni-Ion/Ni-Mh склеит ласты очень быстро.Подробнее
При зарядке свинцового аккумулятора достаточно ограничить зарядный ток и напряжение. У свинцовых аккумуляторов перезаряда не бывает, только перегрев (лечится ограничением тока). При зарядке Ni-MH аккумулятора такой схемой можно обойтсь только при низких токах зарядки, которые сейчас мало кому интересны. А при Зарядке высокими токами необходим контроль dV. И желательно еще и температуры.
от: Alex6999
Не зарядное устройство, а предохранительная схема, отрубающая аккумулятор при недопустимых режимах работы (например, КЗ).
Re[Tigra Girl]:
внутри 10 АА-Сайз спаянных никад батареек+термрдаьтчик отключатель, всё
Re[Ivan]:
от: Ivan
Ni-MH, а не Ni-Cd
Re[bc----]:
у того, что я разобрал-старый от 1д- внутри ни-кд, на новых написано сверху ни-мг, но ёмкасть таже
Re[Tigra Girl]:
http://tyndex.ru/pr/all_search?pnam=canon+NC-E2&arid=1
А вообще, надо было по карманам пошарить или в рюкзаке, может эти предметы как раз там и лежали. ;)
