Принесли две линзы, Emil Busch, A-G Rathenow Rapid Aplanat Ser.D. F 8 №2 F=200
K. Lorenz C. Chromoplan Extra Rapid Aplant F 8 F=300
Без затворов, 4х5 кроет, может и больше кроет не знаю,
Кто что знает расскажите, буду признателен.
Кто знает эти линзы
Всего 25 сообщ.
Кто знает эти линзы
Re[Сергей Кристев]:
Вряд ли я ошибусь, если скажу, что
первый наверняка кроет 5*7, второй наверняка 8*10.
Старые апланаты, довольно резкие по центру и мягкие по краю, не контрастные по сравнению с современной оптикой, поле ровнее чем у пецвалей.
применение их различно, зависит от способа и умения обрабатывать негатив и дальнейших манипуляций.
Re[Сергей Кристев]:
А ви таки интересуетесь в каком плане?в плане съемки или сколькостоятхочукупитьдешевапродатьдорага?
1,вернее нечто подобное есть тут
http://www.cameraeccentric.com/html/info/emilbusch_1.html
на F8 - 10x15,на F12 - 13x18 и че т про 18х24.
Но во французском,извините,не силен.
Re[Сергей Кристев]:
вот с первого стекла на открытой
Re[MaF]:
я в плане поснимать,
только не знаю как без затвора, ну что нибудь придумаю.
Re[psi_e30]:
спасибо, классный портрет, есть к чему стремится мне.
Re[Сергей Кристев]:
от: Сергей Кристев
спасибо :)
Я, кстати с затвором тоже пока что ничего не решил. Может быть старшие товарищи подскажут возможные способы внедрение затвора (в камеру?)...
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Или Паккард или от ФКД, только переходные кольца наточить.
Re[german_2]:
Или большие компаунды.
На молотке счас лежит 1,но цена конская совершенно.
Re[Сергей Кристев]:
Вот что на Ебае нашел:
No.6 Packard Ideal Shutter Large Format Vintage Camera
$49.99
WOLLENSAK OPTICAL CO. ANTIQUE BRASS SHUTTER
"A BULB RELEASE THE OUTSIDE IS 4-1/2" DIAMETER"
US $10.00
Old shutter in excellent condition. (я так понимаю шторный затвор)
$150.00
WOLLENSAK OPTIMO EARLY SHUTTER ONLY 1-1/300TH B/T FIRES
It has a 52mm Thread on the front and a 49mm Thread on the rear.
US $99.99
Ilex Electronic Shutter 20VDC
It was made to be controlled from a timer and I do not have the timer so you will need to construct some sort of timing device for speed control.
The solenoid will release with at least 20VDC and 140ma of current. It can also be opened manually by the lever on the side of the shutter.
US $22.00 More than 10 available
А вообще все с затворами не очеень весело. Один раз видел компаунд см. 10 дырка, не меньше.. Но стоил этот зверь 18000 р. :(
$49.99
US $10.00
$150.00
US $99.99
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
$150.00
:(Подробнее
У меня есть пару таких в коллекции, причем они надеваются на объектив, а не стоят за ним! Весьма революционное решение для того времени! Причем до сих пор работают, правда ткань пришлось заменить!
Re[Саныч-коллекционер]:
Видел такой у нас в комиcсионке. На счет работоспособности не знаю. Как он по вибрациям?
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Снимать с ним никогда не пробовал! Работает достаточно мягко, предусмотрено крепление спускового тросика. Для меня это чисто коллекционная вещь :D
Re[Сергей Кристев]:
:D Если не сложно - не нуно оверквоттинга снимками,не все читают с компов,я вот с утра страницу с планшетки читал,было не очень удобно :D
Померил вчера свои стекла барельные:
Апланат 35
CJ Tessar 36
(правда измерял рулеткой :))
Я так понимаю, что подойдет практически любой из приведенных выше.
Апланат 35
CJ Tessar 36
Re[psi_e30]:
Из всех перечисленных выше Паккард удобнее всего в работе, самый большой диаметр раскрытия и легко чинится, минус - выдержка одна - 1/15, в студии еще ничего, а вот на природе труднее.
А если нужен совершенный вариант - Sinar DB, он естественно дороже.
А вообще затвор зависит и от формата, если снимать на 5*7 или 4*5, то советский вполне подойдет, будет понадежнее Паккарда и удобнее, если 8*10, то наш может виньетировать.
Re[psi_e30]:
Подойдет конечно, там диаметр по моему миллиметров 60 в одном, из тех, что у меня есть! В другом немного меньше.
Re[ashan]:
от: ashan
В студии затвор вообще не нужен. Если бы речь шла только про студию, я бы даже не заморачивался.
В том-то и дело, что хочется номальных человеческих выдержек, чтобы можно было на слайд снимать.
В самом большом стандартном копале какой диаметр? (сходу не смог в интернеты размеры найти)
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Вы это серьезно? :))
Или слышали где?
