Кто возьмется за переделку visionar 84/1,6 на Sony a7 и сколько это будет стоить?
Всего 27 сообщ.
Re[NikitaPetrov]:
Это линзоблок -проекционнный объектив? Я правильно понял? А какой посадочный диаметр у него?
Переделка стоит того. Я адаптирую Ж-53 на пентакс и микру. Для геликоида заказал МТО-500. У меня посадка 62,5 мм.
Пробный с Ж-53. У вас на полном кадре будет вообще супер.
P1140824.JPG.
Посмотрите на алиэкспресс-ебее готовые геликоиды продаются. Есть там и ирисовые диафрагмы разных диаметров ( до 50 мм)
На авито есть предложения по изготовлению геликоидов для проекционников...но они из железа и получаются тяжеловаты. Поэтому все взвесив решил что пожертвую МТО и гелиосом 44-4 для проекционника 78/2,8 ( это самый простой)
P1140824.JPG.
Re[MERKURU]:
Да проекционный, внешний d 62,5, что-то не могу найти геликойдов на али. Поэтому озаботился может кто-то из Москвы занимается адаптацией. Слесарить времени и места нет.
Re[NikitaPetrov]:
от: NikitaPetrov
Запрос сделайте HELICOID. В Москве фокусеры тоже делают на заказ. Запросите на ави-то ( здесь за названия торговцев кроме фотору банят.
Но именно тяжелые металлические, что мне не сильно нравится...еще не хватало байонет выломать
89103496577 зовут Александр. Звоните в Москве. Он точит геликоиды на заказ. Может и устроит вас.
Re[NikitaPetrov]:
https://youtu.be/YVyVejX30Ak - вот такое должно что то получиться в результате.
А это китайский геликоид, про который я вам говорил. Стаканы у них тоже есть...но короткие, хотя зажать линзоблок хватит.
https://youtu.be/XxPKpPO22C4
Re[MERKURU]:
Спасибо! У меня при прикладывании к стандартному переходнику м-42 грип метрах в 1,5. Высота переходника 32 мм. Думаю у китайцев заказать геликоид, а стакан точить у нас.
Re[NikitaPetrov]:
собственно картинка с него
тилт-шифт эффект кривых рук))
Re[NikitaPetrov]:
от: NikitaPetrov
Я делал так... склеил из нескольких слоев черной бумаги трубу. Оборачивал в натяжку вокруг объектива и клеил ПВА. Когда труба была готова обрезал ее на 1 см меньше длинны объектива. Ну и потом простым прикладыванием определил "бесконечность". Это у меня на микре около 30 мм от байонета получилось. Затем взял стандартный переходник Пентакс-м4/3 ( он в диаметре как раз 60 мм. Вставил его внутрь трубы и примотал черной изолентой. То есть теперь я смог нормально на байонет закрепить объектив на фотоаппарате. Ну и потом простым методом (як поршень) ручками настраивал на 10 м...5 м...3м.....1 мм.....0,5 м и т.д. При ходе геликоида 35 мм у меня получилось от бескнечности до супер макро. Буквально в 10-20 см можно от объекта настроить резкость. Масштаб при этом приличный получается. Затем подобрал китайский переходник М4/3-М42 (можно и М52) с длинной на минимуме 25 мм и максимум 55 мм. То есть ход геликоида 30 мм. Супер макро мне не нужно. Оставим это для другого стекла. А от бесконечности( которая мне тоже в принципе не нужна...ибо на микре 75 мм это уже как бы 150. ТО есть не "пейзажник" точно.
Если среди китайских геликоидов поискать то там вроде есть с сониевским байонетом. Поищите повнимательнее. Есть там и стакан...но если гелик вроде как 2000-3000 т.р. стоит ...ну наверное так и стоит. А простое это колечко нашел за полторашку. По мне так незачто платить. Ну как бы дорого получается. Поэтому закажу стакашек тоже токарю здесь уже. Правда длинной не более 30 мм. Еще сразу продумайте бленду. Мой жутко ловит зайчиков и всяки разны блики
Re[NikitaPetrov]:
от:NikitaPetrov
тилт-шифт эффект кривых рук))Подробнее
Ну а что... повозиться мне кажется стоит. Затраты не сравнимы со стоимостью " нормального стекла" с такими параметрами. Я вот себе еще заказал 35мм/F1,2. Думаю что получится пристроить в геликоид от гелиосов или индустаров.
А у этих на расстояниях 1-2 м. Грип естественно узкая. У меня хоть и микра..но тоже чувствуется. Хотя у вас она еще меньше.
Re[NikitaPetrov]:
Что интересно. Адаптация на GX-20 дала иной результат. Там объектив на бесконечности вплотную к байонету.
несколько удивился...но особо за бесконечностью не гонюсь. Наверное для самса придется другой геликоид додумывать. Зато зима в муках творческих быстро пройдет
Re[NikitaPetrov]:
от: NikitaPetrovВот, пересаживал Visionar 77/1.6 на Canon EOS, что гораздо сложнее, чем на А7. Корпус от подохлого объектива от СФ Броники.
Собственно имеется Rathenower optische werke visionär 1.6/84 Хотелось бы подружить его с sony a7. Интересует стоимость переделки.
Получился отличный удобный в обращении объектив.
Re[MERKURU]:
от: MERKURUНе пойдёт. Эти геликоиды сделаны не слишком хорошо, а нагрузка будет изрядная. Объектив тяжёлый. Тут хорошо работает такой корпус, в котором центр тяжести будет или совсем внутри геликоида, или близко к тому.
Вот ещё вариант с проеционником и корпусом от объектива для Броники:
Этот ещё тяжелее. Корпус латунный. Оправы линзблоков - тоже. Но вполне нормально работает. Токарка, конечно, всё равно понадобилась.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Вот ещё вариант с проеционником и корпусом от объектива для Броники:![]()
Этот ещё тяжелее. Корпус латунный. Оправы линзблоков - тоже. Но вполне нормально работает. Токарка, конечно, всё равно понадобилась.Подробнее
У вас категоричное утверждение что не пойдет. Но точеный у нас геликоид+ с полкило нагрузки ( как у меня)...боюсь за байонет. Китайский гораздо легче. Я конечно не пробовал и поэтому 50 на 50. Вот дождусь тогда и отпишусь.
Это если на микру. Если же ставить на пентакс то там не требуется 25 мм от корпуса... то есть объектив можно вплотную к корпусу ставить. Ход гелиикоида при настойке в пределах 1,5 см...это не так уж и много.
Я ставлю на микру Ю-21М.... привык переносить так, чтобы не нагружать байонет а при фотографировани держу за объектив.
Re[NikitaPetrov]:
от: NikitaPetrov
Зачэм далэко ходышь, ходы сюды: https://www.axxxx.ru/ekaterinburg/fototehnika/fokuser_62.5mm_dlya_35kp_1401.8_i_dr._proektsionnyh_677189867
axxxx - известная российская "барахолка"
Уральский стальной
Re[MERKURU]:
от: MERKURUТак дело не в массе геликоида, а в той нагрузке, которую на него создаст линзблок. Центр тяжести будет вынесен далеко вперёд за пределы геликоида. Пока держитесь за объектив, всё хорошо. Но для фокусировки придется отпустить объектив и крутить фокусировочный барабан.
Re[Nokin]:
от:NokinСтальной то зачем? Чтобы еще тяжелее было?
Уральский стальнойКулибин (Седой Урал куёт победу:smile2:)
Re[MERKURU]:
Я вот тоже жду, заказал китайский. Теперь бы найти колечко переходное с внешней резьбой, с одной стороны d42 мм. чтоб в геликоид вкрутить, с другой d52 мм. в объектив.
