Кто толком объяснит беспроводную вспышку на Минольте/Соне?
Уважаемые специалисты по Минольте/Соне.
Вот такой вопрос.
Стоит в стороне 5600 в режиме безпровода, на камере установлено тоже без провода.
Как отрегулировать по отдельности кол-во света от встроенной и удаленной вспышки? Вообще, встроенная лупит как полагается или только дабы запустить удаленную?
Теоретически удаленной можно открутить немного левел (кстати, это работает во всех режимах?), а встроенной тоже сделать через меню.
Кто гуру по этой части?
Заранее спасибо!
Re[sns]:
....встроенная только запускает выносную...сама подсвечивает минимально,конкретно не измерял,но если выносная не запустилась,то глубокая недодержка......экспокорекция на камере регулирует мощность выносной....
Re[СанСанычъ]:
от:СанСанычъ
Есть 2 режима работы Wireless -обычный и Ratio. В первом режиме встроенная вспышка подаёт короткие импульсы, поджигающие и отключающие внешнюю вспышку.При этом (как они пишут) доля света от встроенной вспышки настолько мала, что ей монжо пренебречь. Во втором случае освещение распределяется в пропорции 1/3 k 2/3 (треть от встроенной и две трети от внешней). По-моему, всё.
Re[sns]:
Вот нашел довольно толковую статью на эту тему с объяснением, что можно с пленочной камерой, а что с цифрой.
http://www.friedmanarchives.com/flash.htm
Re[Генннадий]:
Геннадию ответ-мне кажется вы имеете ввиду работу бесспроводной вспышки с плёночными камерами Минолта...там действительно можно выставлять отношение мощностей встроенной к выносной,а так же ставить вспышку 5400/5600 как контроллер на камеру и на ней выставлять отношение мощностей или ставить отдельный контроллер на котором тоже можно выставлять ratio...на цифре только встроенная вспыха запускает внешнии ,и установки ratio в меню управления встроенной пыхой нету.....а 5600-я внешнии не запускает....если не прав поправте....
Re[СанСанычъ]:
М-да, наверное Вы правы . В инструкции к своей 7Д я этого не нашёл. А во вех моих плёночных было, хорошо помню. Например, на 5-ке надо было удерживать кнопку режимов работы вспышки при спуске, тогда соотношение вспышек устанавливалось 2:1
Точно, вот нашёл в инструкции 7д:
Встроенная вспышка срабатывает для управления
внешними удаленными вспышками, а не для освеще-
ния объекта.
Re[sns]:
в мануал фсё ставить и фсё
Re[L4m3r]:
Вопрос был однако по управлению соотношениями мощности встроенной и выносной вспых офф в безпроводном режиме.....если встроенную включить в мануал она не поддожёт выносную..сама встроенная в беспроводном не светит..выносная действительно может работать дистанционно в мануале с делением мощности,но без TTL-автоматики....ессно можно поставить две выносных и в мануале выставлять их мощности делая разные соотношения....
