Кто тибудь сталкивался с такой проблемой " после формата флешки перестает видится как диск"?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Помогите разобратся!!!!!!!!!
Re: Кто тибудь сталкивался с такой проблемой " после формата флешки перестает видится как диск"?
Бывают глючные USB ридеры, а так вообще проблем не должно быть.
Нет флешка видится фотиком!!! А компом нет!!! И работаю я через кабель!!!! Может дело в тех самых хитрых папочках на флешки???? После формата их не стало!!!!!
Re: Re: Кто тибудь сталкивался с такой проблемой " после формата флешки перестает видится как диск"?
Небось форматировал не отключая от компа?
Попробуй вынуть/вставить USB.
Re: Re: Re: Кто тибудь сталкивался с такой проблемой " после формата флешки перестает видится как диск"?
У меня как-то была странная проблема с флешкой Easy-Disk -- комп на работе вдруг перестал её опознавать как диск. Т.е. видит, в трее появляется значок для её отключения, но новый диск в списке не появляется.
А дома всё было нормально.
В конце концов оказалось, XP пытается назначит ей ту же букву, что уже назначена для сетевого диска. Перемапил сетевой диск на другую буквы -- флешка стала появляться
ну блин вааще... КАКОЙ ТИП ФЛЭШКИ?????
MMC Трансенд 256 Мб!!! Не видит ее комп и все, на другом компе тоже самое!!!! Рейдером тоже не помогает!! А через фотик все ок фоткае! Приходится вставлять флешку в мобилу и по блютуфу кидать!!! Только так получается!!! Но ето все долго!!!! Мобила Nokia N-GATE
так он вааще чтоли не видит или просто пишет Non-DOS Disk?
если вааще не видит это бред какойто..
а иначе надо в компе форматать значит фотик не до конца заполняет фсю информацию там.
А кто-нибудь знает, как работать с флешками под Линксом? И может ли он помочь в таком случае? Для него, ведь, диски -- это просто устройство с которым можно обмениваться данными, а файлы появляются уже после команды mount. Но для чтения данных это команду давать не нужно.
ну да флэшка будет доступна через /dev/как_её_там
а чтобы посмотреть как фс то надо сделать mount.
кстати под win тоже драйвера разные бывают бывают которые дают доступ по секторам а бывают которые только на уровне файлов как network drive вот если там такого типа драйвер то тоже так может быть. К нормальным ридерам идут в комплекте и наармальные драйвера.
