Кто снимал камерой Nikon FM-3A cо вспышкой SB-80DX , посоветуйте в каких режимах снимать
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Кто снимал камерой Nikon FM-3A cо вспышкой SB-80DX , посоветуйте в каких режимах снимать. Поделитесь впечатлениями от фотосъемки.
Re: Кто снимал камерой Nikon FM-3A cо вспышкой SB-80DX , посоветуйте в каких режимах снимать
от: Вадим Прокофьев
А что вы собираетесь снимать?
ФМ-3А вроде бы как поддерживает простой вспышечный ТТЛ, так что использовать его по умолчанию сам Никон велел...
Совет будет такой - ежели снимать с отражением вспышки от потолка http://artfoto.uka.ru/flash.shtml то полезно ввести поправку на вспышку (на самой вспышке) +0.7 +1 тогда в минилабе с бОльшей вероятностью сразу напечатают не темный снимок.
Спасибо за совет.А как быть со съемкой на улице,если
использовать в качестве подсветки теней. На камере
есть выдержка *А*, стоит ли ее устанавливать в этом
случае.
случае.
Re: Re: Кто снимал камерой Nikon FM-3A cо вспышкой SB-80DX , посоветуйте в каких режимах снимать
>Вадим Прокофьев
На камере есть выдержка *А*, стоит ли ее устанавливать в этом случае.
Если использовать эту выдержку, то камера автоматически устанавливает минимально возможную выдержку синхронизации в зависимости от освещения (по собственному опыту), причем не показывает ее на экспонометре (там может быть и 1/500, и 1/1000...). А вот мощность импульса вспышки зависит от диафрагмы. И, если хватает, расстояния до объекта.
В подобном случае (вариант использования вспышки для подсветки теней) в инструкции рекомендовано использовать коррекцию вспышки "-1", задаваемую с помощью специальной кнопки (слева от объектива).
В принципе, если объект отделен от заднего плана (по расстоянию), для TTL-ной вспышки это нормально, поскольку оценка освещенности делается по всему полю, и прижимать в момент съемки эту кнопочку невредно для того, чтобы не пересветить основной объект. Сам пробовал, получается неплохо.
от: Вадим Прокофьев
случае.
При съемке на улице смотрите, чтобы при кратчайшей выдержке синхронизации со вспышкой (наверно 1/250 сек (см. паспорт камеры) - говорят ставится сама при включенной установленной вспышке) и выставленной вами диафрагме
для имеющегося без вспышки света (по экспонометру в видоискателе) не было бы передержки. На улице должна быть норма, а вспышка "задавлена" в -1, если только камера сама при хорошем освещении не вносит такую поправку. В помещении, наоборот имеющееся освещение должно получать недодержку, если она 1-2 ступени (не настолько темно), тогда фон снимка не будет черным.
Всем большое спасибо за практические советы.
