Кто снимает ВИДЕО на CANON EOS 5D M2
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
Re[Фото.Нуб]:
от:Фото.Нуб
То есть, карты памяти с производительностью в 10Мб/с (как у автора) вполне достаточно для записи FULL HD видео с пядвака.
Кроме того, автор топика сказал же - на самом фотике всё смотрится отлично, проблемы именно при просмотре на компе.
ну оно может и так, вот в игрушках тоже пишут мин требования для компа, а вы пробовали на них играть?
перестрахуяться никогда не вредно
Re[Фото.Нуб]:
от:Фото.Нуб
производители карт памяти пишут на карточках максимальную скорость ЧТЕНИЯ, а не записи...
скорость записи скромно умалчивается... и обычно она намного меньше, скорости записи...
принимайте это во внимание...
кроме того, иногда влияет на производительность и модел картовода
[quot]Сами по себе эти устройства такой характеристикой, как «скорость работы» в чистом виде не обладают — все зависит от применяемых карт памяти. «Хороший» картовод от «плохого» отличается лишь тем, что позволяет последним продемонстрировать все, на что они способны, не накладывая искусственных ограничений.[/quot]
http://www.ixbt.com/storage/method-flash-2009.shtml
да и сам интерфейс USB (даже если это USB 2.0) включает в себя большие "накладные" расходы при передаче данных, в отличие например, от Firewire, либо SATA и иже с ними)))
Re[0]:
Все очень просто. Нужно поставить новые кодеки и будет вам плавно.
klite codec последняя версия
Re[AlexeyKalach]:
Точно. Надо поставить новые кодеки и они глюканут со старыми. У меня в компе нет никаких клайтов и все можно смотреть. Чудеса.
Re[AlexeyKalach]:
от: AlexeyKalach
Я думал насчеткарты памяти(10мб\сек) но тогда и на камере должно тормозить и буфер обмена во время съемки как-то не показывает
в камере не тормозит потому, что чтение идет напрямую с карты памяти, данные попадают в буфер камеры, обрабатываются там процессором камеры и подаются на LCD...
на комп данные вы подаете не напрямую, а через контроллер USB...
у USB высокие "накладные расходы" протокола на согласование передачи данных... поэтому реальная скорость может существенно снижаться...
предлагаю попробовать воспроизвести видео не с карта памяти, а с винта например... если будет дергаться... то смотрите в сторону видюхи
и еще гляньте гляньте табличку в самом низу (если у вас карточка такая древняя)
http://www.ixbt.com/video3/hdvideodisk1.shtml
Re[omulini]:
Старые кодеки ессно надо грохнуть. Может у вас уже стоят нормальные и ничего трогать не надо, у меня стаяло что-то старое и тоже видео дергалось, комп очень навороченный, переставил кодеки и все пошло. Тоже советовали флешки новые или винду переставить, а проблема была лишь в програмуле 14мб.
Re[AlexeyKalach]:
Надо использовать правильный плеер. А кодеки наоборот снести. И устанавливать только в случае крайней необходимости. Такая необходимость возникает в основном при перекодировке из формата в формат.
Re[Карло Омулини]:
Тем более что клайт устанавливает кодеки ффдшоу, это свобоные глючные тормозные кодеки.
