Кто шарит в макинтошах?
Проблема в том что, когда подсоединяю внешний жесткий диск wd my passport, через определенное время появляется сообщение о паники ядра (Kernel panic), будь то макбук, с которого всё началось, будь то свежераспокованный имак. Дайте совет как избавится от этой проблемы.
Диск отформатирован в NTFS, никаких парагонов и т.п. на мак не установленно.
Re[Женько]:
ось-то какая?.
Снежный Барс?.. глюкавая она.
Форматируйте под FAT32...
Re[Доктор Ктулху]:
Да 10.6.2
500gb под FAT32 ????
Re[Женько]:
от: Женько
Да 10.6.2
Ктулху правильно сказал.
Re[Bestfotograf]:
NFS+ не поможет???
Re[Женько]:
от: Женько
NFS+ не поможет???
Ну и куда вы потом с этим хардом сунетесь? :)
Re[Доктор Ктулху]:
да вот тоже так думаю, а куда я сунусь с FAT 32 если захочу залить hd-шку в 8-10gb или 30gb ???
Re[Женько]:
Есть драйверок, который устанавливается в систему и позволяет вполне корректно работать с NTFS. К сожалению, забыл как он называется, у меня стоит давным-давно. Думаю, что упоминания о нем можно найти без особого труда.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Moonlighter
Вон этот драйвер:
http://www.paragon.ru/home/ntfs-mac/index.html
Re[Женько]:
1) Необходима программная сборка riMount
2) Распаковываем и ставим MacFUSE (именно из архива).
3) Ставим riMoun (с помощью riMount Install).
4) Желательно обновить MacFUSE и NTFS-3g.
5) Идем в Application и ищем иконку riMount.
Создаем в Application папку riMount. Переносим туда скрипт riMount (иконка - цветочек) и файл core.sh.
6) Открываем core.sh в текстовом редакторе.
diskutil unmountdisk /dev/disk0s3
mkdir /Volumes/riMount
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
ntfs-3g /dev/disk0s3 /Volumes/rimount -o ping_diskarb,volname=WinNTFS
Это скрипт. Смотрим каким устройством у вас записан диск с Виндовс партышн.
Обычно открывают Disc Utility, выбирают нужный диск (обычно система видит его как Untitled) и жмут cmd+i.
Type : Volume
Disk Identifier : disk0s3
Mount Point : /Volumes/Untitled
File System : Windows NT Filesystem
Connection Bus : Serial ATA 2
Partition Type : Microsoft Basic Data
Device Tree : /PCI0@0/SATA@1F,2/PRT0@0/PMP@0/@0:3
Writable : No
Capacity : 15,4 GB (16 551 985 152 Bytes)
Free Space : 6,2 GB (6 668 816 384 Bytes)
Used : 9,2 GB (9 883 164 672 Bytes)
Number of Files : 42 160
Number of Folders : 0
Owners Enabled : No
Can Turn Owners Off : No
Can Be Formatted : No
Bootable : No
Supports Journaling : No
Journaled : No
S.M.A.R.T. Status : Verified
Disk Number : 0
Partition Number : 3
Нас интересует только Disk Identifier. Тоесть диск в Виндовс имеет идентификатор disk0s3.
Возращаемся к скрипту и подставляем нужный Вам идентификатор диска.
"volname=" может содержать любое английское имя. Тоесть, название диска, видимое в системе.
7) Сохраняем core.sh
8) Запускаем riMount. Он обязательно спросит у вас пароль администратора, т.к. работает с защищенными папками. Вводим и ждем.
Появляется сетевой диск с заданным именем.
Re[whitehats]:
Не поверите помогло то что я стер папочки от wd live и дал маку оставить свои невидемые файлы и никаких парагонов, фьюзов не надо
