Цитата:от:"budka4"
А вот допустим у меня есть доступ к правильному оборудованию - просветление могу нанести и вообще оптический цех - что там делает эти стекла антиньютоновскими? Мне может оказаться проще сделать чем купить.
А на бесстекольной рамке значит длинные выдержки понадобятся. Какие максимальные выдержки ещще имеет смысл делать без ухудшения качества (например на свежей чб бумаге Славич)? Есс-но если паразитную засветку самого увеличителя убрать?
Спасибо.Подробнее
Антиньютоновые стекла. как мне показалось. имеют меньшую прозрачность по сравнению с обычным стеклом. как будто легко матированные, но пленка. зажатая между этими стеклами печатается довольно резко, однако пыль и царапины все одно остаются.
Главное - это пыль, бороться с ней крайне затруднительно, поэтому рамки без стекла гораздо предпочтительней. Если изготовить хорошую рамку, то негативы в ней почти не будут коробиться, но для этого нужен хороший дюраль и очень квалифицированный( аккуратный) фрезеровщик.
Объектив увеличителя всегда диафрагмируется до 8-11 и не только по причине коробления негативов, увеличительная оптика не расчитана на печать с открытыми дырками.
Если ваши пленки скручены в тугой рулон. то размочиьте их в воде 20-25 градусов. промойте с каплей шампуня и высушите с грузиком ( 50-100 гр) внизу. Потом порежьте на куски по 3 кадра, положите в кальку и под пресс из стопки книг дней на 4-5, должно помочь.
Для зажима пленки в рамку под край достаточно подсунуть 1.5-2 мм, если обрезано прям по изображению, то ничего уже и не поделаешь, все одно приходится терять часть ( 1,5-2 мм) кадра, но это не такая большая беда.
Чтобы негатив не коробился во время экспонирования используйте лампу минимально возможной мощности ( не более 60 вт.), и минимального размера колбы ( для повышения равномерности освещения, которая ( равномерность) в свою очередь зависит от диафрагмы) используйте тонкое матовое стекло для повышения светопропускания или вообще без него, лучший выход - точечный источник света.
