Кто разбирается! Помогите новичку!
Проблема такая.... используем Nikon D200 + Nikon Wireless Speedlight commander su-800 и 3 моноблока REKAM Master 400 (EF-M400).... при неполном нажатии на Shot (кнопка съемки) срабатывают вспышки моноблоков. то есть срабатывают раньше, чем происходит съемка!
Может можно как-то настроить?
Если использовать синхрокабель, то все в порядке! Но 3 моноблока, а вход для кабеля в фотоаппарате всего один! как решить проблему?
Очень необходима помощь! Кто разбирается, напишите пожалуйста в icq 2777030
заранее спасибо!
Re[waa]:
от:waa
заранее спасибо!
А на моноблоках,что - светоловушек нет?????
Re[waa]:
от:waa
заранее спасибо!
переключите в мануал вспышку и установки вспышки на камере.
Re[Михаил Романовский]:
как это проверить и как настроить? может подскажете сайт с информацией для новичков? или можно у кого по аське спросить?
Re
У меня под рукой нет такой как у Вас техники,
но попробую посоветовать Вам снять с аппарата вспышку и подключить синхропроводом один моноблок, и он срабатывая запустит остальные своим светом. Судя по Вашему прошлому сообщению, Ваши моноблоки настроены срабатывать на световой импульс.
Естественно, можно и иначе сделать, но лично у меня под рукой нет инструкций от Вашей техники, а выкачивать и читать не очень хочется.
Re[waa]:
от:waa
заранее спасибо!
мне кажется надо читать мануал к пускачу... там наверняка дело в этом, может просто стоит в установках что нить такое что пускает моноблоки по наоловину утопленной кнопке, а может у тя стоит предвспых для фокусировки???
Re[waa]:
Я не знаю может я и не прав.На Nikonе D200 есть такая опция как синхронизация вспышки по задней шторке.Но эта опция только возможна при использование режимов экспозиции P и A.
Re[waa]:
от:waa
Вспышку на камере в ручной режим и запускать ей. Точка. Если свет от камерной вспышки нужен -- подбирайте делитель, если нет, то ставьте поменьше, но чтобы моноблоки запустились (опытным путём).
Re[Портретист]:
Возможно вспышка работале в режиме TTL при этом она дает предвспышку(оценочный импульс) по нему и срабатывают блоки перйдите в режим ручной с делением(регулировкой)мощности или в авто с замером по
датчику самой вспышки.В Nikon эта функция есть
Сергей
Re[waa]:
Убери ETTL на вспышке на аппарате :)
или подключайся по синхрокабелю!
тут долго писать и все рассказывать :) проще такое показать :) ждем вас на наших курсах!
