Кто пробовал использовать вспышку Nikon sb800 На Canon 20D в каком режиме будет работать?
Естественно не собираюсь заталкивать её на фотоаапарат,соединять планируется кабелем с соответствующими колодками,будет ли TTL хоть какой ,и как с напряжением на центральном контактке?
Выручайте нужно для подводной съёмки!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Кто пробовал использовать вспышку Nikon sb800 На Canon 20D в каком режиме будет работать?
Извините за оффтоп, а может продадите сб-800 ? а за сколько?
Какие проблемы?
Заклеиваете монтажным скотчем все контакты, оставляете центральный и вуаля - работаете в режиме А или в ручном М, только зачем такой цирк? Продайте лучше 800 и купите Метц 54-МZ4i со сменными пятками и не будет у вас таких проблем.
Re: Re: Кто пробовал использовать вспышку Nikon sb800 На Canon 20D в каком режиме будет работать?
Ключевая фраза!
Есть бокс под sb800 под другие не делают!
Ключевая фраза!
Re: Re: Re: Кто пробовал использовать вспышку Nikon sb800 На Canon 20D в каком режиме будет работать?
от: Александр Фёдорович
Ключевая фраза!
Александр, сб800 будет работать в ручном режиме, если бокс позволяет управлять вспышкой (есть доступ к кнопкам) то проблем не будет - пара снимков для пристрелки и вперед. Впрочем сб600 тоже будет так себя вести.
А куда собрался если не секрет?
Re: Re: Re: Re: Кто пробовал использовать вспышку Nikon sb800 На Canon 20D в каком режиме будет работать?
Да пока ,надо со светом вопросы порешать.
Re: Re: Re: Re: Re: Кто пробовал использовать вспышку Nikon sb800 На Canon 20D в каком режиме будет работать?
А кстати разницы нет в напряжении на центральном контакте,между Кенон Никон?
от: akademik66от:Александр Фёдорович
Ключевая фраза!
А куда собрался если не секрет?Подробнее
а в неТТЛ автомате ей что помешает работать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кто пробовал использовать вспышку Nikon sb800 На Canon 20D в каком режиме будет работать?
Если есть то не принципиальная. Я сроду никогда ничего не заклеивал и каких только комбинаций не пробовал. Применительно к кенону - пару раз пришлось ставить на 20-ку вивитар фор пентакс и разок старенькую никоновскую сб50 - полет нормальный. Работают в ручном режиме - делитель на вспышке рулит (всмысле управляет :D )
от: stranger
а ручной режим и неТТЛ-автомат разве не одно и тоже - центральный контакт есть, что еще нужно? ....чтоб делитель на вспышке был
Насчет под водой - не знаю, а в "полуавтомате", AA, кажется (или GN - не помню, дома лежит) на 350D работала вполне удовлетворительно. Чувствительность/диафрагму ей руками задаешь, зум тоже руками - а мощность она уже по данным собственного датчика регулирует. Естественно, о расстоянии до объекта съемки она не догадывается, поэтому в расчет берется средняя освещенность.
Получается TTL протоколы абсолютно не совместимы?
Только по центральному контакту?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кто пробовал использовать вспышку Nikon sb800 На Canon 20D в каком режиме будет работать?
Конечно, несовместимы. Что там говорить, если они и в пределах одной системы не очень-то... Скажем, 80ка на D70, или 430ка на EOS 50 не очень-то хотят...
И Metz, соответственно, тоже хоть и заявляет, что можно любую вспышку поставить на любой ф/а через переходник - однако попробуйте поставить на D70 что-нибудь, кроме новых, с буквой i в конце...
