Кто при каких предельных температурах снимал на Canon 450D?
Прредлагаю делиться предельными температурами съемок. Зима уже закончилась, но это только время подводить итоги.
На рождество снимал в лесу при температуре -25 С.
Re[fil-pavel]:
В августе 2008-го снимал при +39.
Re[fil-pavel]:
а смысл? тему температурных пределов и как снимать уже обсасывали и не раз.
То что вы вытащите свою камеру на мороз и она не развалится еще не о чем не говорит... Она успешно может развалится и при комнатной температуре...
Re[fil-pavel]:
от: fil-pavel
В качестве эксперимента можете летом в жару положить камеру в машине у заднего стекла или на передней панели. Результат будет гарантирован.
Re[Donkey11]:
Смысл прост. Если камера умерла при определенной темпертуре у одного человека то есть вероятность что у другого будет тоже самое. Вы например можете ответить на вопрос при какой температуре у Canon 450D начинаются проблемы со здоровьем???
Re[fil-pavel]:
от:fil-pavel
Почитайте в инструкции к камере.
Обычно Canon рекомендует от 0 до +40.
Re[fil-pavel]:
от:fil-pavel
у моей 30_ки проблемы со скоростным здоровьем начались при -10 :D
то есть при последовательном нажатии кнопки "шЫдевр" в тёплых условиях происходит сразу, а тут проходила пауза в 1..2 сек.
но думаю, что после "0" у всех проблемы возникают, и не толко у аппаратуры, но и у людей то же.
Re[Юлия Сергеевна]:
У меня как-то раз после получаса съемки на -20-и начала заедать кнопка спуска. Нажимаешь - а эффекта нет.
Оказалось, что это не кнопка отказала, а палец отказывался гнуться и на нее нажимать :)
Re[fil-pavel]:
От одного раза ни чего не будет. А вот от частой съемки в мороз да еще и при высокой влажности со временем на форуме появляются ветки с заголовками : Глючит камера :D
Re[nma]:
от: nma
Тут отн. недавно была череда топиков про глюки камер после 1-й съемки на морозе.
Важно избегать появления конденсата при вносе в тепло, для чего еще на холоде суют камеру в герм. упаковку/ кофр, а в помещении дают медленно нагреться в упакованном виде за несколько часов, если камеру охладили, конечно. Иногда можно под курткой носить, если там не слишком влажно.
Re[Mike_P]:
В продолжении моей фразы, которую Вы зачем то оборвали я как раз имел ввиду, что конденсат накапливается медленно.
Re[nma]:
от: nma
Он не накапливается, а сразу выпадает на холодных поверхностях при вносе в тепло (при контакте с теплым воздухом). Поэтому сильно холодную камеру надо отогревать, не доставая из кофра естественным теплом помещения.
ну и всегда следует иметь ввиду возможную порчу техники при т-ре ниже 0 (скорее ниже -10-15 градусов, но это "на глаз"). В объективах есть гибкие шлейфы, шестеренки и прочие детальки делаются из пластмассы ...
