Кто поможет с аккумуляторами?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Для олимпуса 420 купил 4 Аккумулятор GP 2100-амперных, и автоматический блок зарядки: довольно быстро заряжают, но только вставил в фотоаппарат, показывает, что батарейки разряжены. В чём может быть проблема, может кто-то сталкивался?
Re: Кто поможет с аккумуляторами?
В магазе Пентакс любые батарейки казал как разряженные - я не стал его покупать.
А что с другими батереями/аккумуляторами ?
а что за зарядка?
Если это Ni MH аккумуляторы то они требуют производить первоначальную зарядку часов 12.
Re: Re: Кто поможет с аккумуляторами?
от: NikNikols
Купил комплект 4 NiMn GP + часовая зарядка. Первый раз, да и во второй более 1 часа не потребовалось
Проблема не в зарядном устройстве или аккумуляторах.
Просто аккумуляторы имеют ЭДС=1,2..1,3В , а солевые и щелочные элементы - 1,5..1,6В.
Поэтому автоматика камеры дуркует из-за этих долей вольт.
Прежде чем тратить деньги на аккумуляторы следует сначала взять в руки справочник радиолюбителя и почитать раздел "химические источники тока".
Другими словами, изучайте матчасть!
от:Поляков МаксимИ что? Камера не расчитана на пользование акккумуляторами? Хреновая тогда камера.
Другими словами, изучайте матчасть!Подробнее
Автору: попоробуйте поставить обычные батареи или гарантированно заряжённые аккумуляторы (например другой зарядкой).
Re: Re: Re: Re: Кто поможет с аккумуляторами?
от: Anarchistот: SER
Именно. Коллега наступал на эти грабли.
У него и батарейки использовались не полностью.
это разные грабли
батарейки на этих камерах действительно используются "не полностью". поскольку по мере разряда - у батареек растет внутреннее сопротивление и в один прекрасный момент она просто перестает отдавать камере требуемый ток. Хотя если поставить ее в "более слаботочный потребитель" - она еще поживет. Скажем, GPS-приемник у меня та таких батарейках еще часов 5-6 пахал, а то и все 10 (при том, что на свежих работает часов 20-25).
у аккумуляторов такой беды нет.
Или почти нет.
И камеры на элементы напряжением в 1.25 или 1.2 вольта вполне рассчитаны. Они где-то от вольта перестают работать.
Скорее вопрос в том, что первый цикл зарядки был проведен неверно. Не надо его на "быстрой зарядке" проводить, лучше номинальным током в 0.1 емксоти и часов 12...
Re: Re: Re: Re: Re: Кто поможет с аккумуляторами?
от: Mik_SВсё именно так, только ко времени заряда, в Вашем случай нужно прибавить часа 2, на потери. Что и рекомендуется производителем.от: Anarchistот:SER
это разные грабли
Или почти нет.
Скорее вопрос в том, что первый цикл зарядки был проведен неверно. Не надо его на "быстрой зарядке" проводить, лучше номинальным током в 0.1 емксоти и часов 12...Подробнее
Чтобы достоверно разобраться, кто виноват, аккумуляторы или камера, делается следующее.
Берёте блок питания типа Б5-44 или аналогичный. Устанавливаете выходное напряжение 6,0В при ограничении тока 1,0А. Подключаетесь "крокодилами" к контактам фотоаппарата и включаете его. Затем снижаете выходное напряжение ступенчато по 0,1В до тех пор, пока камера не сообщит о "севших" батарейках.
Если конечное напряжение >= 5,2В, то для этой камеры нужны только щелочные элементы.
Если 4,5В или меньше, то проблем с аккумуляторами не должно быть.
