Почему экспозиция в разных положениях переключателя режимов(например в "М" и в "портрете") при одинаковых установках диафрагмы и выдержки получается абсолютно разная?Три варианта -1. На портрете в автомате,2. На "М" без "FEL" и 3. На "М" с "FEL"...Ну то, что 3 разнится с остальными-понятно, но почему так сильны отличия в 1 и 2?Ведь как я понимаю я на "М" выставляя выдержку и диафрагму такими жи как в автомате, автоматика и вспышке должна передать теже параметры ее будущего пыха?Или я не прав?Или в режиамх "портрета","ландшафта" и прочих автоприблуд помимо выдержки и диафрагмы еще что-то добавляется в алгоритм процесса съемки,чего я не могу выставить в ручном режиме?
Спасибо
Алексей
Кто поможет объяснить работу вспышки в разных режимах?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Кто поможет объяснить работу вспышки в разных режимах?
при использовании пыхи и выдержки длиннее выдержки синхронизации, последняя никоим образом не влияет на засветку именно от вспышки. Допустим, мощность вспышки у вас фиксированная. Тогда изменением диафрагмы Вы изменяете степень экспонирования именно от вспышки, а подбирая выдержку (точнее, получившаяся экспопара)- действие постоянного света.
Не знаю, как у вас, у Canon в приоритетных режимах "автоматом" врубается медленная синхронизация, то есть выдержка подбирается такая, чтобы нормально проработался задний план, а вспышкой просто подсвечивается объект.
В режиме М вы вручную подбирает экспопару, а вспышка "добивает" недостаток экспозиции, чем я и пользуюсь.
автомат и М разные алгоритмы.. М тоже самое что slow sync.
а автоматический режим со вспышкой обычно подразумевает что основное освещение будет от вспышки а не от постоянного света и тогда обычно выдаётся вспышка мощнее.
Re: Re: Кто поможет объяснить работу вспышки в разных режимах?
от:Designboy
В режиме М вы вручную подбирает экспопару, а вспышка "добивает" недостаток экспозиции, чем я и пользуюсь.Подробнее
я писал про физику процесса. А выдержка ставится автоматом, кстати, еще и исходя из максимально возможной для данного фокусного расстояния. А вообще, если серьезно, то программные режимы - суть настоящее зло
Re: Re: Re: Кто поможет объяснить работу вспышки в разных режимах?
Я имел ввиду - в режиме портрета ставится автоматом выдержка 60 и дырка 4.0, дальше снимаем, получаем некий снимок...после переводим в режим "М" вручную ставим выдержку 60 и дырку 4.0 и снова делаем снимок...результаты конкретно разные и не всегда в "М" лучше...
Re: Re: Re: Re: Кто поможет объяснить работу вспышки в разных режимах?
от:Алексей Рыбкин
Я имел ввиду - в режиме портрета ставится автоматом выдержка 60 и дырка 4.0, дальше снимаем, получаем некий снимок...после переводим в режим "М" вручную ставим выдержку 60 и дырку 4.0 и снова делаем снимок...результаты конкретно разные и не всегда в "М" лучше...Подробнее
дык, я бы поинтересовался, что отрабатывает вспыха? видимо, она живет своей жизнью... наверное, как писал L4m3r, в ручном режиме она шарашит, думая, что вокруг полная темнота...
от:Алексей Рыбкин
Почему экспозиция в разных положениях переключателя режимов(например в "М" и в "портрете") при одинаковых установках диафрагмы и выдержки получается абсолютно разная?Три варианта -1. На портрете в автомате,2. На "М" без "FEL" и 3. На "М" с "FEL"...Ну то, что 3 разнится с остальными-понятно, но почему так сильны отличия в 1 и 2?Ведь как я понимаю я на "М" выставляя выдержку и диафрагму такими жи как в автомате, автоматика и вспышке должна передать теже параметры ее будущего пыха?Или я не прав?Или в режиамх "портрета","ландшафта" и прочих автоприблуд помимо выдержки и диафрагмы еще что-то добавляется в алгоритм процесса съемки,чего я не могу выставить в ручном режиме?Подробнее
При слабом освещении вспышка с Кэноном работает во всех режимах одинаково - при выставленной на камере экспопаре вспышка пытается добавить света для получения серого кадра. В Av/Tv/P/режимах с картинками эта экспопара определяется экспонометром камеры, в M - полностью на усмотрение фотографа.
FEL/FEC влияют на определение камерой "серости" кадра. Детальное описание приведено в инструкции к фотоаппарату.
