Проблема такова:
Есть Rekam Classic FE 300, самый мощный из их серии. Каждый раз при включении/выключении пилотного света происходит вспышка. Причем такое ощущение, что это функция выключателя пилотного света (то есть он замыкает какие-то контакты). Это так и должно быть, или же сие есть дефект? То есть это попытка сбросить лишний заряд, или?
Есть старый Bowens 750 Special - там ничего подобного не наблюдается (только на синхроконтактах вольт 200 напряжение).
Кто пользуется светом Rekam Classic?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Кто пользуется светом Rekam Classic?
У меня комплект рекам санлайт - та же хрень.
Re: Re: Кто пользуется светом Rekam Classic?
от: 3MeeBuK
блин, неужели это считается нормой? Там же идет замыкание контактов этим выключателем похоже? Беда какая-то. Получается, что все светоловушки при таком раскладе будут срабатывать...
И как это вы решаете?
Сейчас припомнил получше - не всегда они у меня пыхают при таком раскладе. Когда включаю питалово - вспыхивают почти всегда, а вот при включении пилота было по-моему только пару раз, но точно было.
Для меня в этом, собственно нет проблемы, ну пыхнул и пыхнул, ну сработали ловушки, ну через 2 секунды все зарядилось снова...
P.S. А Вы давно брали? Я в течении первых двух недель два раза уже менял в магазине комплект на новый - один сразу сгорел, прям при первом включении, а второй через неделю пыхать перестал. :) Но после этого все вроде работает.
Да я не в России сейчас, лампа вчера приехала. рекам - это же торговая марка, которую они ляпают. Так что на моей просто написано CF FE 300i, а вместо Рекам - Photo+Video Technik. Но суть одна и та же, картинки один в один совпадают. По моему, это китайская поделка какая-то. Попробую несколько дней его, будут проблемы - придется менять... Но пока ощущение именно того, что это функция выключателя прямо таки заложена в него (выключатель пилотного света в моем случае).
