Кто пользовался Штативная шаровая головка Manfrotto 322RC2 (Horizontal Grip Action Ball Head), напишите отзывы
Всего 77 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Я в бане]:
вот это посуществу! а то в идеале... как будто уже потратиться не на что...
Re[airstyle]:
от: airstyle
на 3Д не снимал но кажется движение с проводкой попроще будет снимать
Это только в том случае, если центральная колонна будет предварительно выставлена строго вертикально ;). На практике панорамировать на полузажатой шаровой голове (хорошей, естественно) удобнее.
и горизонт реже будет завален. когда в торопях
См. выше, - только при условии предварительной установки центр. колонны вертикально, что в попыхах не делается.
Re[Я в бане]:
от: Я в бане
Все серьезные "головы" имеют в комплекте переходник
Нет.
Re[Топишко Александр]:
от: Топишко Александр
Нет.
Значит у меня не серьезные...но все с переходниками,либо головы либо штативы.
Re[airstyle]:
от: airstyle
Большая площадка как у 410 или 488RC4, НА МОЙ ВЗГЛЯД НЕУДОБНАЯ
Это да. Если быть откровенным, то в мире система универсальных площадок (как у Манфротто, Вельбон, Слик) считается примитивной и непрактичной, лучше использовать L-брекеты и площадки Kirk
http://www.kirkphoto.com/lbrackets.html или RRS http://www.reallyrightstuff.com/body_plates/index.html
И БОЛТ СНИЗУ что к камере прикручивать тоже под отвертку
Под монетку, если быть точным ;). На настоящих площадках (см. веше) болт вообще под шестигранник, т.к. подразумевается, что она на камеру/объектив ставится один раз и не снимается без крайней необходимости.
Re[Я в бане]:
от: Я в бане
либо штативы.
Про штативы я не говорил. Правильные штативы, т.е. Gitzo, имеют винт-перевертыш 3/8"-1/4". Но изделия серии Systematic (без центральной колонны) идут только с 3/8.
Gitzo мне не удобны (способ фиксации секций) ,использую Manfrotto, которые имеют либо переходник в комплекте с головой,либо винт+убирающаяся подпружиненая втулка 3/8"-1/4" на самом штативе(моноподе) для крепления головы.Следовательно, у каждого свои правильные штативы ;) !
Re[airstyle]:
от: airstyle
... нужно выбрать одну, дабы не накапливать их ...
Вообще мысль о нескольких головах (и нескольких штативах) для разных задач - это правильная мысль. Но это не всегда имеет смысл и стоит прилично, поэтому нужно предварительно оценить целесообразность.
Еслим же нужен наиболее универсальный вариант, то, как я уже говорил, лучше взять хороший шар (скажем Markins M20 как оптимальный, на мой взгляд, по соотношению цена/качество/удобство или Kirk BH-1 как самый недорогой из солидных изделий. Есть еще и китайские подделки Benro, но лично мне они что-то не внушают доверия, хотя многие пользуются и довольны, т.к. цена существенно ниже) и к нему несколько "навесок" под спец. задачи (рельсы для макро, сайдекик под супертеле, панокит)
Re[Я в бане]:
от: Я в бане
Например? Без шуток - ни разу не встречал Манфроттовской головы с переходником в комплекте...
Ни разу на штативах ее не встречал...
Ну это да - на вкус и цвет... :)
Ну значит Вам не повезло,я сдуру положил все прибамбасы на стол и пишу... ;) .К примеру монопод 680B - утапливающаяся втулка,голова 486RC2 втулка в комплекте(поставляется завернутой в изделие) - может потому и не замечали ?
Александр ответьте насчет Velbon PHQ 61Q если гавно то я откажусь пока не поздно. Я живу в Новосибирске, здесь только Манфротто и то выбор маленький, может конечно стоит посмотреть в сторону 410, но помоему это тоже самое, а я чем больше читаю (форум на IXBT) тем больше сомневаюсь в том что я буду применять 3D
Re[Я в бане]:
у меня такой же монопод, моноподовская бошка 234RC - втулка есть, 488RC4 - втулки нет!
Re[Я в бане]:
от: Я в бане
Поро монопод я не говорил
у блин... В свое время покупал себе, знакомым, а также щупал в процессе тестирования: шарики 308 (несколько штук), 488 (несколько штук), 486, 484, 322 (несколько), а также 3D 410, 141 (несколько), 029 и еще можно продолжать список, - ни в одной переходника в комплекте не было (все изделия были запечатаны и брались со склада оф. представителя).
Не мог не заметить, - я всегда все резьбы осматриваю на предмет возможного брака.
Re[airstyle]:
от: airstyle
мистика, однако. У меня (и у знакомых) она тоже была, но переходника никогда в ней не было...
Re[airstyle]:
от: airstyle
Я бы не стал использоват столь сильное выражение :), но просто брать 3D не для спокойной (студийной, например) работы не имеет смысла, ИМХО
Это не то же самое, но такая голова подразумевает неспешную съемку (лично я использую ее только на работе для тестирования фототехники в студийных или близких условиях).
обнаружил вкрученой когда решил примерить моноподовскую голову на штатив
Значит я счастливый,либо передавайте привет "официальным представителям" :) !Автору - не спеши,возьми что нужно.Я пользую Манфротто,потому что мне легче купить к изделию прибабахи(прим.:снегоступы,шипы), а так же по способу разборки-сборки.Самое главное - не забывай штатив дома !Пошел спать,чего и Вам желаю.
Re[airstyle]:
а у 486RC2 уровней нет? просто не хочется площадку перекручивать с монопода на штатив...
Re[Я в бане]:
от: Я в бане
Скорее я предположу первое :D или вариант комплектации для другого региона. "Фокусы" со стороны представительства исключаю - хорошо знаю этих людей.
Это конечно продолжение полного ОФФ-топика (прошу прощения у airstyle), но уж очень интересно: давно ли это покупалось и в какой стране?
Re[airstyle]:
от: airstyle
Нет. Но в любом случае лучше использовать уровень, вставляющийся в горячий башмак камеры (Манфротто такой выпускает).
ИМХО, эта модель головы под Вашу технику слабовата будет (она меньше 488RC2 и у нее только одна ручка, которая одновременно зажимает шар и блокирует вращение по вертикальной оси)...
Это Вы о чем?
