пока не потопчешь черри - не поймешь -- бесполезно рассказывать про то - что можно только потрогать
всем выбрасываем вакомы и покупаем аиптеки -- перо в батарейками рулит даже больше чем перо с правадочкаме!!!
от:vconst
...самое заметное - это то что на воито резкое движение оставляет ломаную линию а на графире плавную ...Подробнее
от:Mr.Wad
ну дык... для ретуши - самое то (то есть большего и не надо. большее - это как раз и будут выброшенные деньги). а насчёт рисования... если автор не умеет рисовать, то ему и "интуос" не поможет. я вот, например, и на "волито" спокойно рисую...Подробнее
от:Z-machine
1) Поставил дрова. Где-нибудь есть какие-нибудь настройки? Или он без настроек вообще?
2) Слышал, что многие говорят, что когда они планшет врубают у них мышь не работает. А у меня и то и то работает одновременно. Это нормально? )
3) Чтобы достичь максимального нажатия приходится очень сильно давить. Так и должно быть?
4) Как вы водите ручку? Рука должна висеть на планшетом?
5) Не фтыкаю как пользоваться кнопками на планшете. На них можно что-ньть забиндить? С колёсиком ясно всё.Подробнее
от: Z-machine
ага, спасибо.
ещё вопросик. Планшет состоит из самого плншета и пластиковой прозрачной крышки сверху. Её стоит снять или лучше по ней водить?
от: Жуткий монстр со Щупальцами
PS - думаю перейти с графира на интуос (не хватат наклона, да и сменные перья рулез) такшта кто-нибудь может вполне прибарахлиться планшетегом :)
от:vconst
1 - зависит от системы -- в макос они в систем пропертис -- в винде в панели управления
2 - все работает одновременно -- не нужно слушать пользователей гениусов и аиптеков
3 все регулируется в настройках -- см 1
4 да
5 см 3Подробнее
от: Taras T
Под прозрачную крышку можно поместить рисунок и обвести, для этого и нужна. Снимать не надо.
от: Z-machine
ясно, спасибо.
ещё вопросик: лучше использовать режим планета или мышки? у самого пока и так и так не очень получается )
от: dunkel
Кроме этого на этой "прозрачной крышке" обозначены границы экрана, что является дополнительным удобством.
от:vconst
это не дополнительное удобство - а единствоенно возможное использование планшета
использовать только режим планшета -- привыкать надо - и долго :) -- я две недели боролся с желанием выкинуть все нафик - а теперь вообще нигде мышкой не пользуюсьПодробнее
от: dunkel
Я думаю, что Вы уже не смотрите на эти границы! Все получается само сабой. ;)
