Кто поделится секретами съемки "блинкующей" упаковки ?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Два постоянный источника света (500 и 300 ватт), в качестве рассеивателей - два зонта - метр и 60 см. Пластиковый белый фон. Нужно снять глянцевую упаковку, наполненную конфетами. Проблема - блики. Т.е. они есть ВСЕГДА. Че делать ? Напылять какую-нито фигню, которая блестеть не дает ? Использовать какие-то хитрые софт-боксы ? У кого есть опыт борьбы с бликами - отзовитесь, плиз !
Re: Кто поделится секретами съемки "блинкующей" упаковки ?
ну это, поляризатор для начала пробовали?
Re: Re: Кто поделится секретами съемки "блинкующей" упаковки ?
Блики здесь - свойство материала. Сняв без бликов, Вы получите ДРУГОЙ материал. А оно надо?
Поляризационный фильтр.
С этим справится любой полярик...
С такими бликаи справится любой поляризующий фильтр а если блики на метелическийх объектах, то покупайте "лайт рум" (световая комната) я как-то раньше описывал как снмать без бликов поищте на форуме, найдетет там все сеть для малобюджетной предметоной съемки ...
Желаю удачи. 8)
Желаю удачи. 8)
У меня случай - клинический.
Снимается пакет, внутри которого полупрозрачный мармелад. Надо, чтобы выглядело вкусно и была видна упаковка, которая представляет из себя просто прозрачный пакет. И понеслась:
Оказалось, что мармелад, будучи положенным на белое, "накапливает тень". Т.е. заместо того, что бы давать приятное разноцветье, мармелад превращается в груду грязи (зеленый+желтый+тень = грязь). Пришлось: разбирать стэнд, крепить его между двумя табуретками, ставить снизу 100-ваттную лампу, сверху ВЫРАВНИВАТЬ свет, добавляя необходимый... И блики, блики, блики. До трех ночи кувыркался. Результат - на 4-ку с минусом, и то, благодаря отличному цветокорректору.
Полярик на 67 мм - это грин 70-80 наверное ?
тк если полупрозрачнй надо было ваще на чорном фоне и запустить вовнутрь узкий лучь света откуда нибудь ззади или снизу типа круто
Так ить ! Если бы мне нужен был МАРМЕЛАД - вариантоф дофига - и черная бархотка + боковой моделирующий и лист стекла полупрозрачного с подсветкой... Это понятно. Но нужно снять в УПАКОВКЕ и ЭТО - основной булл-шит.
Полярик - от 45 долларов, выяснил :)
А такой вариант - "посадить" пакетик факин :)) мармелада на лампочку слабую (шоб светилось изнутри как бы) а упаковку в контровом свете (бальшой софт бокс сзади как типа фон) и легенький источник свету сбоку для легеньких все же бличкофф на упаковке - т.е стекло бликующее в проходящем свете вот смотрица
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=611677&ref=author
Если не поможет останетца - принять йаду тока :))
можно еще полярик+LCD-дисплей для подсветки попробовать - интересный эффект при съемке всевозможных стекляшек, для мармелада в пакетике тоже наверное неплохо должно получиться..
описанный способ где-то на кенон-клубе проскакивал:
- на LCD белая картинка во весь экран;
- крутите полярик, пока фон не станет черным;
- снимаете, смотрите результат..
ну или черный фон и узкий луч света..
to NeverSummer
Контровой свет - попробую. Я как-то снимал силиконовые детские соски и наткнулся там на проблему такого рода края силиконовой части получались светлее, чем фон. При попытке подтянуть точку белого к фону, от резинки оставались только грязные разводы. Приходилось прикрывать ладошкой объект съемки, добиваясь негативного эффекта. Не было возможности подсветку\контровой установить...
