Кто-нить пробовал напялить кропнутый объектив на полноформатную тушку?
Доброй ночи всем, утра, вечера...
Интересует данный вопрос, может он покажется несколько глючным, но мало ли? Может ставил кто-нить подобные эксперименты? Подходят ли байонеты, а если подходят, то что из этого получается? По идее ведь если все работает, то только изображение будет меньше самой матрицы и объектив можно использовать, а черные края потом обрезать, но вот работает ли? Есть у нас тут подобные глючные экспериментаторы?:)
Заранее благодарен за четкие ответы. Если не подходит, то тема закрыта, а иначе не стоить гнать лишнюю пургу... Всем спасибо!
Re: Кто-нить пробовал напялить кропнутый объектив на полноформатную тушку?
а смысл?
http://www.bobatkins.com/photography/tutorials/efs-10d.html
Re: Re: Кто-нить пробовал напялить кропнутый объектив на полноформатную тушку?
от: Mobist
Грамотная статейка, жаль что я не так силен в английском как хотелось бы... Но все равно спасибо!
от: Z-machine
а смысл?
Юзать кропнутые объективы на полном формате, разве другой смысл может быть?
от: Солнечный Яр
У Nikon подходят.
Nikkor 12-24 вполне нормально кроет полный кадр в диапазоне 20-24 (можно и на 18, но будет легкая виньетка). На 24мм качество равно дискретнику. Подробнее тут http://www.bythom.com/1224lens.htm
Nikkor 17-55 вполне можно использовать в диапазоне 26-55, но будет легкое виньетирование.
Подробнее тут http://www.bythom.com/1755lens.htm
от: Топишко Александр
от: Солнечный Яр
У Nikon подходят.
Вы бы посмотрели сначала на профиль пользователя. У Яра Canon 350D.
Re: Re: Re: Кто-нить пробовал напялить кропнутый объектив на полноформатную тушку?
от: Каноник
Если бы это было так ;), то, ИМХО, вопрос звучал бы примерно следующим образом: "...можно ли оптику EF-S поставить на камеры, не поддерживающие ее физически...?" Выглядело бы это довольно странно, мягко говоря, поэтому я написал то, что написал ;).
EF-S на полнокадровые камеры не встают (защита от дурака), а Sigm'овские кропнутые линзы поставить можно без проблем. Разумеется, углы кадра при этом черные.
от:Солнечный Яр
На своей Сигме результат такого напяливания наблюдаю постоянно, поскольку видоискатель у неё ещё от плёночной тушки, расчитанной на полный кадр. Так вот, углы кадра абсолютно чёрные, границу линзы видно отчётливо.
Я пробовал и снимаю. Пентакс ДА 40 2.8 Лим (заточен под кроп) отлично работает на полном кадре.
от: miope
Значит ли это, что переходник Pentax K -> EF-S можно надеть на EOS 300X, сточив и зафиксировав прыгалку у линзы? Как я слышал у линз Pentax K прыгалка диафрагмы задевает за зеркало в 35мм камерах Canon...
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=214767
вот товарищ попробовал
Из всего выше сказанного я понял, что родные кропнутые Canon'овские объективы не прикрутишь даже, а Сигмовские и Тамроновские налезают, но естсьно с чернотой по краям. Я прально понял? Ибо меня инетересуют как раз Canon'овские EF-S на полный формат, типа 10-22.
