Хочу заказать себе новый бачок для проявки пленки. Остановился на этом. У меня несколько вопросов:
1. Смогу ли я проявлять 2 пленки одновременно если куплю дополнительно 2-у спираль.
2. Проявитель и фиксаж я смогу заливать при свете через верхнее отверстие. (раньше в советский бачок из-за боязни засветить заливал все в темноте).
Вот собственно и все.
Кто-нибудь заказывал paterson super System 4 на Макодиректе
Всего 34 сообщ.
Re[Antondez]:
от:Antondez
Вот собственно и все.Подробнее
1. Да.
2. Да, но лучше при приглушенном свете. Я выключаю свет в ванной, но включаю в коридоре - все видно и засветок нет.
Re[Antondez]:
Заливаю растворы и проявляю в таком бачке при свете,ни какой засветки нет и не будет.В советском бачке возможно,да и то если при заливке раствора поднялась крышка.
Re[Rodnik88]:
от: Rodnik88
При сильном свете может быть слабая засветка по краю кадра.
Re[mirnuj_atom]:
Спасибо большое за ответы.
Re[Antondez]:
Paterson Super System 4 #PTP115 с двумя спиралями цена на macodirect - 24,99 EUR, Paterson Super System 4 #[PTP114] 35mm tank с одной спиралью - 24,80 EUR. Разница незначительная. Я пользуюсь первым.
Re[obkv]:
У меня тоже с двумя спиралями в комплекте.
Покупал в Украине.
Покупал в Украине.
Re[Antondez]:
от:Antondez
1 - Купите Paterson Super System 4 #PTP115 Incl. 2 reels, там две спирали в комплекте. У нас в Рашке он называется универсальный и стоит порядка 870-ти рублей (есть ли смысл с мако брать). В нем можно проявлять одновременно две 135 и две 120 пленки (последние если заталкивать одну за другой в спираль)
2 - Бачок не светит, заряжаете пленку в темноте и дальше работаете на свету. У меня 100ваттная лампа висит, ни намека на засвет.
Re[Antondez]:
1. Да
2. Да.
Но, если будете "агитацию" переворачиванием бачка делать, то Paterson не самый хороший выбор. Говорю Вам как обладатель двух бачков сей системы. Один на одну пленку, второй на пять.
Бачок при переворачивании начинает подтекать по красному пластмассовому кольцу. И это проблема не в прилегании прорезиненой крышки. Бачки текут из за негерметичности между корпусом бачка и пластмассовым ободом, который инженеры патерсона на кой то черт сделали отдельной деталью и не удосужились продумать герметизацию.
По мне, так лучше тогда уж бачки AP. Правда я не знаю, как там дела обстоят с регулировкой катушек. Патерсоновские то можно и под 135ю, и под 127ю, и под 120ю пленку регулировать.
Если же будете делать агитацию вращением спирали, то тогда вообще никаких проблем быть не должно.
2. Да.
Re[Роман Артемьев]:
от:Роман Артемьев
Бачок при переворачивании начинает подтекать по красному пластмассовому кольцу. И это проблема не в прилегании прорезиненой крышки. Бачки текут из за негерметичности между корпусом бачка и пластмассовым ободом, который инженеры патерсона на кой то черт сделали отдельной деталью и не удосужились продумать герметизацию.Подробнее
У меня бачок тоже иногда подтекает, только как я выяснил это нифига не из-за того кольца. Ссытся именно где-то в районе днища, и по непонятным причинам иногда этого не делает. Переворачиванием нормально агитируется вполне, а вот ставлю я его теперь на салфетку. Кстати кольцо всегда можно проклеить)
Re[ROMAN DANILOV]:
У меня два бачка текут ровно по кольцу. Просто заливаем водой, закупориваем пробкой, переворачиваем и смотрим. Сочится начинает не из под пробки а из под кольца. Тут мой разум неспособен постичь глубину британской инженерной мысли и приличных слов кроме матерных не находится. :D
Тоже в начале хотел эти кольца снять и на герметик посадить. Соединение там похоже простое. Но кольцо не отвинчивается - приклеено к корпусу бачка. Снимать его с применением силы не стал.
В общем то, я тоже подкладываю под бачок стопку ненужных газет, которые после проявки выкидываю, но не очень хорошо, что во время переворачивания, химия может капать не только на стол, но и на руки. Вроде как в ЧБ химии ничего опасного для человека нет, но все же неприятно.
Re[Роман Артемьев]:
У меня по первости тоже Paterson подтекал, но мудрые люди подсказали: при закрывании бачка крышкой нужно нажимать на ее (крышки) центральную чуть углубленную часть выдавливая тем самым немного воздуха из бачка. И с тех пор ни грамма растворов у меня не вытекло. Так что аглицкая инженерная мысль в порядке. Просто мы не привыкли читать инструкции :(
Re[TINTO68]:
от:TINTO68
У меня по первости тоже Paterson подтекал, но мудрые люди подсказали: при закрывании бачка крышкой нужно нажимать на ее (крышки) центральную чуть углубленную часть выдавливая тем самым немного воздуха из бачка. И с тех пор ни грамма растворов у меня не вытекло. Так что аглицкая инженерная мысль в порядке. Просто мы не привыкли читать инструкции :(Подробнее
облин
Re[TINTO68]:
ВСЕ спасибо заказал уже его в ФотоФрейме.
думаю на след неделе придет.
Re[Antondez]:
Смотрел,там в комплекте еще помимо трубки,на которой одеваются спирали идет палочка,я правильно понял,что можно агитировать ей обычным кручением?
Re[]:
Идет. Можно.
Нужно ли - другой вопрос.
Re[Роман Артемьев]:
от: Роман Артемьев
Идет. Можно.
для С41,когда бачек в тазике в водяной бане.
Не подскажите еще обьем нужный для двух спиралей.
Re[]:
Объем химии?
Так там все просто считается. По 290мл на спираль с 35мм пленкой.
Фактически, это объем необходимый для полного погружения одной спирали.
Ну, а дальше, умножаете на количество спиралей и получаете итоговый объем.
Re[heaven-id13]:
от: heaven-id13Если вращать в бане на боку - достаточно поллитра на 2 спирали. Только следите, чтобы бачок лежал в бане горизонтально, из-за того, что он расширяется сверху, верхняя часть всплывает, так что это всплытие надо компенсировать.
Чтобы проверить точно, сколько нужно раствора, просто залейте в бачок воды, скажем, те же поллитра, прикройте бачок вместо родной крышки чем-то прозрачным, поверните набок и посмотрите, доходит уровень до центра спирали. Если доходит, то с объемом все ОК
Re[Павел Московкин]:
Спасибо,но бачка нет,поэтому и спрашиваю. Нужен именно на 2 спирали,на поллитра и чтобы не на боку,а в тоячем положении. Вообще какой обьем этого бачка?
