Кто-нибудь юзал Фуджиколор суперия 1600?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Хотел взять на Новый год 800ку,но ее нет. В основном съемка с рук,вечером. Чего от нее ждать на 10*15,15*20. Там зерно или камни?
Re[Панкратов Роман]:
от: Панкратов Роман
Экспонируйте как 1000 - это поможет уменьшить зерно.
10х15 - вполне приличные картинки семейных праздников получатся. :)
от: Панкратов Роман
Пару раз использовал, но только потому, что по-другому было никак нельзя. Думаю, это пленка только для такого случая.
ИМХО не более 10х15.
Зерно С Большой Буквы. И цвета :(
1600 там нет. Делать + 1/3 хотя бы, лучше +2/3.
Или попробуйте экспонировать как 800, но сам не делал.
Я бы сначала попробовал, чтобы не разочароваться потом.
Лучше поискать 800-ку, или 400 со вспышкой.
Re[BBC]:
Было бы где поискать... А через инет 1 ролик заказывать,доставка дороже. В наличии только эта :(
от: Панкратов Роман
Получите зерно не камни - а "булыжники", вообщем полная "кака". Попробуйте лучше сьемку на обычную сто или двести ед. и легонький штативчик или моноподик. Качество гарантированное.
от: Панкратов Роман
Чувствительность по-зелёному слою у неё где-то 900-930 ISO,а именно он и определяет чувствительность плёнки.Сам снимал как 1000 ISO.Результат вполне приличный.На 10х15 зерно ещё и поискать надо.
Снимал в 96-м на пленку 1600 предыдущей серии "G plus" от Фуджифильма. Думаю, что "суперия" будет лучше. Снимал с передержкой на полстопа и голубым светофильтром, в помещениях с очень "теплыми" (желтящими) лампами накаливания.
На 10х15 зерно есть, но глаз не режет, а увеличивать - это "на любителя". Величина зерна позволяет делать портреты малого (10х15) формата (где детали не нужны, а то и вредны), но детализация не велика.
Цвета при светофильтре получались вполне нормальными для пленки (с обычным комнатным/зальным светом).
Зато глубина пространства и жанровость "рисунка" компенсировали, и зерно, и цветовые/тоновые огрехи. Голубой фильтр использовал советского производства. Съемку с рук без фильтра (или пыхи) в помещениях не советую. Так же будь осторожен с максимальными дырками. Некоторые объективы сильно мылят при этом, и виновато будет не зерно в нечеткости, а задранная пасть диафрагмы.
Опытный фотограф без проблем снимает с рук на 1/30 и на 1/15. Главное поймать момент "стопа самого сюжета"
Короче возьми и попробуй!
Думаю не пожалеешь.
Кстати, как купишь, положи в холодильник.
Там пленки хранить лучше всего, а особенно высокочувствительные.
Re[niklens]:
Снимать буду 3х летнего ребенка. А с детьми сами знаете... Ни секунды покоя,в попе мотор. Тут только репортаж. Хочется сходить вечером на елку. Огоньки,фонарики и все такое.Объектив 70-210 3,5/4,5;пых возьму и мож 50/1,8
нормальная пленка, снимал и не раз лучше экспонировал на 1600, зерно на 15Х23 есть, но не напрягает.
Тут писали, что каша, может на мыльницу снимали
от:Панкратов Роман
Так если пыху возьмете - зачем 800-ка, не говоря про 1600 ?
Я бы под вспышку взял 400-ку. Тем более, если есть полтинник.
Удачи.
Re[BBC]:
от: BBC
Удачи.
Выская чувствительность нужна прежде всего для того,чтобы задний план не улетел в черноту.Не знаю как где,а в моём саду(внук посещал в своё время),зал где ёлка стоит, имеет площадь где-то порядка 300 метров квадратных.Вот,и попробуйте его пыхой весь осветить!
Re[Михаил Романовский]:
Вот тут вы попали в точку
Вот тут вы попали в точку :D
Выкручивался в последние пленочные годы так:
Дырку на зуме SMC 28-70/4 ставил на 4; пленка фуджи суперия 400; Выдержку ставил на "автомат" с недодержкой на 1.5-2 ступени; Пыху использовал тиристорную в кол-ве две штуки, чтобы режим подобрать так, чтобы на дырке "4" иметь пересвет на одну или пол ступени в нужном диапазоне дистанций. (Пыхи разной мощности ВЧ=20 и ВЧ=36)
Иногда на ближних дистанциях приходилось поджимать дырку до 5.6 или одевал рассеиватель для уменьшения мощности и снимал его (расс.) для увеличения.
При этом зал получается полуосвещенным до конца при поправке в "-1.5" (реже "-1") и "приосвещенном и уходящим в темноту", но без "черной стены" при поправках "-2" и "минусее".
При этом с хорошей оптики получаются очень живые рисунки даже динамичных объектов, т.е. они сами резкие (от вспышки) и еще шлейф подчеркивающий движение.
К сожалению, моя модель камеры тогда не имела синхронизации "по задней шторке" - это чаще предпочтительнее при съемке движущихся объектов со вспышкой и при длинных выдержках (длиннее 1/30).
К сожалению на цифре этот же фокус так не работает как на пленке...
от: Панкратов Роман
Зерно там вполне удобоваримое, особенно, если с размером отпечатка не усердствовать. Сам я пользовался Fuji press 1600, но вроде как это одно и то же?
Самое смешное. Я тогда еще в 4х4 Club работал, и наш дизайнер Витя Леушев начал мне объяснять, что снимки сделанные на пленку такой чувствительности ставить нельзя из-за зерна. Ну тогда я ему показал как минимум пяток картинок в разных материалах, сделанных на эту пленку, которые он сам же отобрал, поверстал и все ушло в печать... Но снимал я на нее только в "пиковых ситуациях, критических положениях", когда света катастрофически не хватает, а снимать надо. В основном, конечно, слайд, Provia 100 и 400...
Re[niklens]:
от: niklens
будет и на цыфре работать токо на фотике ставиться тогда 100 исо а не 400
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Я и говорю, что на цифре ТАК не работает!
На цифре оно иначе. Но с 100-ткой... :?
Попробую, но это уже не то будет, в любом случае...
