Кто-нибудь разбирал первый Копал?
Купил объектив в затворе. Выглядит замечательно. Есть одна несущественная (пока несущественная) проблема: вращение кольца диафрагмы не претерпевает вообще никакого трения. Рядом вворачивается тросик. Можно тросиком ненароком задеть и запросто сбить выставленное значение и даже не почувствовать этого.
Если объектив положить мордой на стол и выкрутить хвостовую часть, то видно, что хромированное кольцо диафрагм держится двумя винтиками впотай.
Если их выкрутить:
1. Смогу ли потом вкрутить также обратно? Вдруг там гайки и придётся вообще весь затвор разбирать, чтоб эти гайки удержать на месте?
2. Если под кольцо диафрагм подложить тонкое лавсановое кольцо для трения, потом закрутить эти винтики - решу ли я задачу?
Или забить на всё это?
Re[nebrit]:
Копал от компура сильно отличен?
Re[MaF]:
Не знаю. Это мой второй объектив. Другой тоже в копале. Третьем. Диафрагма тугая.
Re[nebrit]:
Проще всего при монтаже затвора на доску что-нибудь подложить под кольцо диафрагмы (со стороны доски).
Re[Bedwere]:
Конечно проще! Только тереться будет и снаружи и изнутри непосредственно об оправу и трение будет зависеть от "затяжки" фланца. Как-то стрёмно!
Может быть предыдущий владелец удалил "прокладку" лавсановую или фторопластовую, если конечно она там была вообще когда-нибудь. Зато у него появилась возможность смонтировать без дополнительного колечка.
Кстати, требуются ли первому и нулевому Копалам колечки, как у третьего?
Сам себе отвечаю. Колечки не требуются. Там зазор 0,7 мм до опорной плоскости. А в случае первого копала толщина доски вообще не должна превышать 1,5 мм. (У меня "родная" немного толще. Значит, не под Копал.)
Re[nebrit]:
от: nebrit
Конечно проще! Только тереться будет и снаружи и изнутри и трение будет зависеть от "затяжки" фланца. Как-то стрёмно!
Фланец должен быть затянут "до конца". Так что от затяжки трение не будет зависеть. Вполне вероятно, что трение будет зависеть от температуры.
Вообще проблема несколько надумана. Диафрагма обычно устанавливается в самом конце, перед съемкой, когда тросик уже ввинчен (у меня он ввинчен вообще всегда, все объективы упакованы каждый со своим тросиком), выдержка выставлена. Как тут можно сбить диафрагму? Ну разве что случайно при взводе затвора?
Re[Bedwere]:
Вот про температуру я и говорил. Первый объектив мне смонтировали прямо в магазине КОНДОВЫМ ключом. Намертво. А спустя какое-то время стал проворачиваться. И это я его на улицу ни разу не выносил!
Диафрагму я сбиваю, правда редко, и на третьем "тугом" Копале. Хватаю не тот рычажок. :D Но я хоть ЧУВСТВУЮ, ОСЯЗАЮ! А тут и комар своим носом переключить может.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Я свои монтирую без ключа. Попыток к отвинчиванию нет даже при -20. Видимо, дело не в кондовом ключе. Хотя с ним, бесспорно, много удобнее затягивать.
А вообще, надо конечно монтировать со стопорным винтиком и затягивать ключом. Тогда и отвинчиваться не будет при любых условиях эксплуатации.
По существу, т.е. возвразаясь к диафрагме, я бы подложил лавсановое колечко между доской и затвором и тем самым решил бы проблему.
Re[nebrit]:
http://pheugo.com/cameras/index.php
тута и копалы есть
Re[MaF]:
Спасибо! В общем, смонтировал я его на доску. Опробовал в деле. Оказалось, всё не так страшно, как я тута размалевал. Объектив практически нулёвый. Пущай так остаётся.
