Здравствуйте,
кто-нибудь пользовался держателем фонов с моторизованным приводом?
http://foto.ru/raylab_komplekt_derzhateley_fona_s_motorom_v_rulone.html
Как я понимю, к нему еще требуется докупить радиоконтроллер с приемником http://foto.ru/raylab_radiokontroller_s_priemnikom_dlya_sistem_podema_fona_rac-br-rc.html и со временем можно нарастить до 4-х фонов.
Собственно вопросы:
1. На сколько он удобен и надежен?
2. Не пожалели ли вы о его приобретении?
3. Какие в нем еще есть минусы?
p/s
Данное желание приобрести держатель с мотоприводом связано не с ленью разматывать/сматывать ручные фоны, а с отсутствием висящих пластмассовых цепей, так как крепиться будет в домашних условиях к потолку и не возле самой стены (перед мебельными шкафами). Поэтому висящие цепи посреди комнаты будут выглядеть неэстетично в собранном положении.
Кто-нибудь пользовался держателем фонов с моторизованным приводом?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[viardo]:
Неужели никто не пользовался фонами с мотором?
Подскажите хотя бы, как происходит натяжение фонов (за счет чего) при его сматывании. Надо ли вешать какой-нибудь груз для его плотного наматывания?
Re[viardo]:
от:viardo
Неужели никто не пользовался фонами с мотором?![]()
Подскажите хотя бы, как происходит натяжение фонов (за счет чего) при его сматывании. Надо ли вешать какой-нибудь груз для его плотного наматывания?Подробнее
про райлаб ничего не знаю и про радиоконтроллеры тоже. у меня моторные манфротто с проводным пультом.
удобно.
на кромку фона цепляется аллюминиевая трубка-груз. если ровно прицепили то не только плотно наматывается но еще и ровно.
покупайте если деньги некуда девать.
дома между шкафом и чуланом обычных крюков хватит за глаза вообще без всяких подьемных механизмов. встал на тубуретку и все ручками смотал на минуту. имхо.
Re[berbir]:
berbir
Спасибо.
Значит груз все-таки нужен. А где Вы брали такую алюминиевую трубку-груз?
RayLab интересен по цене.
Спасибо.
Re[viardo]:
от: viardo
berbir
Спасибо.
груз продается обычно там же где и система крепления фонов. по уму и у райлаба в номенклатуре должен быть такой.
его нужность-ненужность не зависит от того моторный привод или на цепях. груз он и в африке груз.
лучше иметь но мало кто тратит на эту палку денюжку.
Re[berbir]:
Re[viardo]:
из описания не понятно. но думаю не она. скорее для накрутки фона без картонной трубки или типа того.
вот такая штука нужна. http://www.manfrotto.com/product/8373.56.76939.0.0/062-2/_/2_Section_Background_Paper_Counterweight
Re[berbir]:
Если кому-нибудь это пригодится или будет интересно...
Привезли сегодня заказанный моторизованный привод-держатель фонов RAYLAB. Заказывал исходя из относительно недорогой цены по сравнению с MANFROTTO и ручными держателями фонов. Собственно выбор мой был основан также на том, чтобы не болтались цепи посреди комнаты, так как монтировать собираюсь к потолку (перед ним стенка), а не возле стены (по другому у меня никак его больше не установить).
1) Сам держатель с мотором выглядит вполне качественно, но размеры мотора оказались несколько больше, чем ожидалось, судя по картинке.
http://www.foto.ru/raylab_komplekt_derzhateley_fona_s_motorom_v_rulone.html
2) Контроллер с радиопультом немного озадачил своими размерами, качеством сборки.
Такая большая коробочка размерами 21х11х7 см., можно было сделать и поменьше. Даже ради интереса вскрыл, чтобы узнать, чего там так много занимает места.
Внутри установлен большой тяжелый трансформатор и перевернутая платка. На контроллере имеются 6 входов, 4 из них рабочие указанные ляповато-наклееными буквами A,B,C,D. к которым подключаются моторы.
Для начала приобрел один мотор, на случай если что-то пойдет не так или разонравится, но после установки возьму еще два.
На контороллере имеются два винта расположенные по диагонали для крепления его студийному фонодержателю. Так как я брал специально держатель для потолка, с одинаковой длиной крючков, то его закрепить двумя винтами нельзя, либо необходимо проделывать одно отверстие в корпусе. Но, скорее всего он у меня будет размещен на шкафу.
Теперь что касается пульта управления.
Это именно радиопульт (не инфракрасный). На вид несколько примитивный и убогий с виду. К нему прикреплен ремешок для переноски. Но больше всего озадачили батарейки, которые идут в комплекте - 3 штуки по 12 вольт типоразмер 23А. Сначала увидел - испугался что нигде не куплю, но заглянув в ближайший магазин увидел нечто похожее. На пульте с обратной стороны имеется три dip-переключателя. Не знаю зачем их сделали снаружи (с обратной стороны пульта), видимо надо их закрыть каким-нибудь скотчем, чтобы никто их не трогал.
Ну, вот такой небольшой обзор этого девайса. Завтра с утра начну будить соседей дырявя дырки в потолке :D
Извиняюсь за качество фото, торопился.
Re[berbir]:
от:berbir
лучше иметь но мало кто тратит на эту палку денюжку.Подробнее
Нашел такой от Manfrotto, у него длина 275 см., двухсекционный.
Его можно как-то укоротить, а то мне нестандартная длина нужна 2 метра?
Re[viardo]:
как-то всё сложно и запутанно в этом девайсе. У нас уже много лет возят с Китая моторные держатели фонов. Конструкция простая и надёжная. Только дистанционного управления нет. Да он и не особо нужен на мой взгляд. Управляется с блока управления, который висит на кабеле. У меня самого такой дома на 8 труб с фонами - проблем нет никаких.
Re[viardo]:
Re[Сергей Старостин]:
Я тоже пользуюсь китайским на 4 секции с висячим пультом, работает без проблем и недорого - нам привезли недавно за 150$ новенький. Правда моторчики шумно работают но приемлимо
Re[viardo]:
от: viardo
Я использовал трубу держателя занавесок от старого карниза (полая труба с прорезью по всей длине).
1. Снял "крокодильчики","покрасил трубу из балончика в черный.
2. Внутрь трубы (для снижения звуков трения металических деталей) уложил немного поролона.
3. По всей длине кромки фона налепил зажимов для бумаг.
4. На эти зажимы приладил трубку, используя основания зажимок, как направляющие.
5. Концы трубки забил поролоном (чтоб не елозило).
Минусы есть, но дешево и сердито ))))
