Кто-нибудь переходил с 32-битного фотошопа на 64-битный?
Если объем памяти 8 Гб, разница при работе с пузатыми файлами ощутима?
Re[bc----]:
Да, ощутимо.
ХР 32 бита ощутимо отстаёт от Семерки 64 бита и 64 битного шопа.
Re[Skavr]:
от: Skavr
Да, ощутимо.
однако, адо помнить и о том, что в 64-битном Шопе множество плагинов не работает, что, конечно, не летально, но печально.
Re[bc----]:
Да мне множество плагинов и не нужны. Так что не критично. Просто сейчас двухъядерник на 3.1ГГц и 4Гб памяти. Фотошоп подтормаживает, все остальное устраивает. Думал сменить мамку, процессор, и память, но жаба душит. А вот поставить 8Гб вместо 4, и 7 винду будет существенно дешевле. И еще год-два на такой конфигурации спокойно жить.
Re[bc----]:
Разница есть, но не сногсшибательная. У меня Windows Vista и 7 x64. 8GB памяти и 2.53 Сore2Duo CPU.
Иногда переключаюсь между двумя версиями, если надо поработать с большими файлами. А так... под 32 у меня много полезных плагинов и только малая часть работает под 64.
Re[bc----]:
Имею 8 гигов на 64-битной Win7.
Соответственно стоит и 32 и 64 CS4.
Преимущества 64-битной версии проявляются при работе с большим количеством файлов одновременно. Ощущать начинаю примерно на пороге 30 файлов 1700*1100(10*15*300дпи).
До 20 файлов разница незаметна.
Re[bc----]:
На MAC разницы не заметил вообще.
Re[PaveL]:
от: PaveL
На MAC Фотошоп только 32-битный пока.
По сабжу - разница заметна. Портретура под 64 бит есть, больше мне ничего из плагинов не надо.
Re[Ксения Ашихмина]:
http://blogs.adobe.com/jnack/2008/04/photoshop_lr_64.html
"It's also important to say what 64-bit doesn't mean. It doesn't make applications somehow run twice as fast. As Photoshop architect Scott Byer writes, "64-bit applications don't magically get faster access to memory, or any of the other key things that would help most applications perform better." In our testing, when an app isn't using a large data set (one that would otherwise require memory swapping), the speedup due to running in 64-bit mode is around 8-12%."
