Спасибо.
Кто может популярно объяснить про вспышку?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Видел как вспышку поворачивабт кверху (вбок, куда угодно) чтоб избежать прямого света. А как же величина освещения? На объект то ведь падает света меньше и он будет темнее. Или делают несколько проверочных снимков? Как же тогда пленочники? Они то посмотреть сразу не могут. Короче не понятно. Объясните кто сможет пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Кто может популярно объяснить про вспышку?
или хотя бы направьте на ссылку
от:Люфт
Спасибо.
У камеры обычно хватает мозгов чтобы отключить вспышку когда света, по мнению замера измеряющего отраженный от пленки свет, хватит (TTL вспышка). Или можно сделать маломощную предспышку при закрытом затворе, оценить получившуюся освещенность, и дать основную вспышку помощнее или послабее предвспышки, в зависимости от результата (всевозможные e-TTL, iTTL, eTTL II и т.п.). Цифровые камеры обычно используют подход №2.
А пленочники нервно курят в сторонке, потому что, как известно, пленка - ацтой.
Если серьезно, в режиме TTL и производных от него камера сама подбирает необходимую мощность вспышки. Хотя, разумеется, ее осветительные способности сильно уменьшаются.
Re: Re: Кто может популярно объяснить про вспышку?
а на цыфре небывает честного TTLа :P
там проще подобрать
там проще подобрать
Re: Re: Re: Кто может популярно объяснить про вспышку?
от: L4m3r
там проще подобрать
Говорят, в фуджи S2Pro он имеется. :) Впрочем, TTL или E-TTL/E-TTL2 - неважно. Главное, чтобы не i-TTL, при котором между предвспышкой и основным пыхом выспаться можно, а не только успеть моргнуть. Ну и TTL/Е-TTL/E-TTL2 так же должны сопровождаться приличным процессором, иначе будет как с i-TTL.
У умных пленочников флэшметры есть.
от:Люфт
Спасибо.
если вкратце, то...
еще давно давно появились автоматические пыхи.
работали так.
пыха подает импульс на лампу. свет отражается от объекта и попадает на датчик, вмонтированный в корпус пыхи.
по сигналу от этого датчика пыха прерыват импульс.
потом появились ттл пыхи.
в них датчик из пыхи переехал внутрь камеры. он измеряет количество света, отраженного от поверхности пленки.
это был отдельный датчик, не совмещенный с датчиком метеринга.
потом появился а-ттл. в нем пыха при преднажатии спуска выдает измерительный импульс 1/20 мощности основной. при полном нажатии пыха выдает основной импульс.
потом e-ttl, который выдает предпых после полного нажатия спуска и в качестве датчика использует датчик метеринга.
от: Мастер на всю голову
или камеры со встроенным флэшметром...
