Кто может починить импульсн. вспышки Rekam? (или разобраться, почему не работает?)
Есть бюджетный рекамовский комплект, работал исправно. Теперь не срабатывает от синхрокабеля. От встроенной вспышки - работает, но кому ж это надо. Пробовала разными кабелями, разными камерами. Сама додуматься не могу, даже с высшим техническим. Один мастер посмотрел - тоже ничего не понял. Советы типа выбрось свой рекам, лучше не давать :))
М.б. кто-то знает хотя бы место, куда отнести починить (свалку тоже прошу не предлагать).
Re[bililiya]:
Посмотрите на www.osipoff.ru
там может быть найдете схемы на свой реакм.
А вообще, если не работает через кабель, то может стоит сначала прозвонить кабель? Может вся беда в том, что переломился один проводок.
С уважением.
Re[Xumuk 13]:
спасибо. прозвонила - целый. но попробовала и с новым, на всякий случай - та же история. не работает.
Re[bililiya]:
Рекам в сервис!
Накамерную вспышку лекго закрыть на скотче куском чистой проявленной пленки - простейший ИК фильтр.Студийные будут срабатывать уверенно. Сам раньше так снимал.
Либо купить ИК синхронизатор.
И нафига тогда вам провода?
Re[bililiya]:
bililiya, если речь о Rekam Minilight, то наиболее вероятно, что разъем на вспышке неисправен. У них это наиболее частая неисправность.
Re[bililiya]:
купите у меня прозапас рекамовских минилайтов :D
Re[AlexanderSm]:
Дмитрий Ефимов, Victor Helis, AlexnderSm - спасибо. Про кусочек пленки - интересно. ИК синхронизатор, конечно, куплю, но мне ж до самой сути хотелось - ПОЧЕМУ не работает? :))
про разъем - да, наверное, дело в нем. но странно, что одновременно на обеих вспышках испортился. короче, нет ничего хуже пытливого ума - до всего додуматься надо.
Re[bililiya]:
Вы же вспышками пользовались, и вероятно, через кабель. Вот и причина. Проверьте так: в разъем воткните гвоздик, диаметром примерно 2-2.5 мм. При замыкании контактов разъема должна быть вспышка. Если вспышки нет, а от встроенного светосинхронизатора работает, то менять разъем.
Re[Victor Helis]:
Спасибо.
Когда вставляю штекер кабеля в разъем - происходит вспышка. а дальше - не работает. и еще - когда кабель в разъеме, тогда на встроенную вспышку система не срабатывает. Попробую с гвоздиком.
А раньше, да - пользовалась, через кабель.
Re[bililiya]:
от: bililiya
Тогда надо проверить включенный кабель на короткое замыкание. Между контактами синхрогнезда и, соответственно, синхрокабеля должно быть примерно 100 кОм. Или напряжение около 1-2 Вольт, если вспышка включена в сеть.
Re[bililiya]:
А у меня этот комплект ни в какую не хочет запускаться по 2-му импульсу от 580-й вспышки. Перевожу пыху в мануал, а рекамовские в 1-е положение - всё работает. Куда рыть? Зараннее спасибо.
Re[Serg14]:
Возможно, интервал между первым и вторым импульсом 580-й или слишком короткий или, наоборот, длинный и потому "не попадает в окно", которое имеет синхронизатор Минилайта. Либо, что не исключено, светосинхронизатор неисправен.
Обычный светосинхронизатор на второй импульс рассчитан на то, что второй импульс приходит не раньше 45 миллисекунд и не позже 120-200 миллисекунд, т.е. имеет "окно" от ~45 -120 мсек от первого импульса. Период 45 мсек соответствует частоте 22 Герц, а 120 мсек - примерно 8 Гц.
Проверьте любой мыльницей, отключив режим "против красных глаз".
Или, установив на 580-й вспышке режим стробоскопа с уровнем 1/64-1/128, назначьте 2 импульса. Увеличивайте частоту от 8 Гц до 25 Гц. И следите на какой частоте Минилайт начнёт отзываться.
Так Вы убедитесь в исправности/неисправности синхронизатора, но для работы придется что-то придумывать.
Кстати, Вы на каком удалении проверяли? может быть просто первый импульс маскируется освещением студии. Подойдите ближе.
Re[bililiya]:
От мыльницы срабатывает (только что проверил), значит электроника Рекама жива. Виктор, а схемы рекамовского синхронизатора у вас нет? Хочу попробывать изменить временную задержку.
Re[Serg14]:
А смысл? Зачем пробовать, если по первому импульсу работает?
Re[bililiya]:
Посидел, почесал репу... действительно, на кой ляд что-то переделывать. :D
Re[bililiya]:
Рекамовский сервис находится на ВВЦ сам неск раз туда носил. Точный адрес и тел не подскажу, но если войти в главн вход-арку и сразу повернуть на право и идти придерживаясь все время правее( совсем не долго ок 250 м) Здание кажется почтамп и в этом домике дверь которая правее. как-то так вот
Re[bililiya]:
от: bililiya
Спасибо.
Это уже хорошо. Электроника цела.
от: bililiya
Очень велика вероятность короткого замыкания в гнезде или синхрокабеле. Скорее всего, в гнезде.
Re[_Митька_]:
спасибо всем! будем думать.
