Кто мощнее Nikon SB-600 или SIGMA EF 500 DG ST NA i-TTL ?
Ведущие числа в спецификации даны для разных расстояний...
Так кто мощнее?
Потом, Sigma 500DG при выставлении коррекции мощности вспышки на D70 правильно мощность меняет?
Re: Кто мощнее Nikon SB-600 или SIGMA EF 500 DG ST NA i-TTL ?
Никто не знает?
Re: Re: Кто мощнее Nikon SB-600 или SIGMA EF 500 DG ST NA i-TTL ?
именно SIGMA EF 500 DG ST NA i-TTL примерно равна по мощьности с 600-кой, но она не работает на Д70!!! (проверено мной, только мануальный режим :( )
с Д70 корректно работает SIGMA EF 500 DG Super NA i-TTL, она мощнее 600-ки, но слабей 800-ки. Лично я все-таки выбрал родные (СБ-800+СБ-600)и вполне доволен, работают они корректно, чего не скажешь о Сигме.
SIGMA 500 мощнее, но берите лучше 600-ю, она сделана лучше, хотя если в потолок пыхать в большом помещении, то сигма лучше...
Тоже стоял перед подобным выбором, только на D50. Остановился на SB-600.
Все таки костюмчик лучше сидит, когда пиджак и брюки шьет один мастер. :)
[quot]берите лучше 600-ю, она сделана лучше[/quot]
Да разбилась у меня 600ка после падения на пол с 50 см.
Отлетел двигатель зумирования.
При разборке оказалось.... что он приклеен (!) и вообще там внутри одни сопли, а не пайка.
Вот вам и хваленое брендовое качество в исполнении китайских крестьян.
Мне нужен пых с головкой 3D. Желательно мощнее SB-600.
Новороты все не нужны. Только работа с экпозамером D70.
Остался вопрос, а FEC с D70 работает на Sigma?
