кто какой программой сшивает панораму?
Всего 31 сообщ.
баловался аутостич, если берётся результат потрясный, а если неможет то не поможет ничего, полный автомат, так же есть с диска к 350д сапогу фотостич, клеит поскудно, швы видны...может не разобрался...потом есть сайт http://www.qtvr.by.ru/Intro.htm там рекламируют панораматулз...она бесплатная, но к ней нужно ещё PTGui ... где его посмотреть то? и стоит ли искать? кто чем ползуется и как? с уважением...ФШ? там всё в ручную вроде, как то не хочется сходить сума...или опять не умею, но после фот этой ссылки понял что так делать не стоит насилуя себя http://www.photoscape.ru/index.cfm?s=1&id=1388&phl_page=1
Re: кто какой программой сшивает панораму?
от:Uldis
баловался аутостич, если берётся результат потрясный, а если неможет то не поможет ничего, полный автомат, так же есть с диска к 350д сапогу фотостич, клеит поскудно, швы видны...может не разобрался...потом есть сайт http://www.qtvr.by.ru/Intro.htm там рекламируют панораматулз...она бесплатная, но к ней нужно ещё PTGui ... где его посмотреть то? и стоит ли искать? кто чем ползуется и как? с уважением...ФШ? там всё в ручную вроде, как то не хочется сходить сума...или опять не умею, но после фот этой ссылки понял что так делать не стоит насилуя себя http://www.photoscape.ru/index.cfm?s=1&id=1388&phl_page=1Подробнее
PTgui и panorama tools весте с smartblend очень рекомендую. Очень корректно отрабатывают, швоф нет, контрольные точки ищутся на автомате. Только с морскими пейзажами проблемы :)
Искать в варезнике руборды http://forum.ru-board.com/board.cgi
Посмотрите здесь.
http://qtvr.by.ru/index.htm
Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
от: JACOB
Посмотрите здесь.
здесь как я писал панатул :(
Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
от: Uldis
Вместо PTGUI еще есть Hugin, который бесплатный совсем.
Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
от: _'-'_от: Uldis
попробуем в гугле поискать..
Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
руками в шопе, изначально делаю запас, что бы был нахлест.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
от: idle valve
Задача: 3 вертикальных кадра шириком (28мм эквив.),горизонт на линии в 1/3 кадра.
Расскажите,как это склеить шопом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
выровнять и склеить фчом проблемма то. free transform на ч0 даден.
Photovista Panorama
Spin Panorama
CAMEDIA Master 2.5 - эта старенькая штука на автомате лучше всех
Spin Panorama
от: Alex Trefот: idle valve
L4m3r все правильно сказал (как всегда ;) )
могу выслать пример 3 кадра склеены таким способом, на 24 мм
P.S. извиняйте, слово вертикальные пропустил, делал на 35мм, хотя не особо принципиально.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
от: idle valveот:Alex Trefот:idle valve
Расскажите,как это склеить шопом.Подробнее
P.S. извиняйте, слово вертикальные пропустил, делал на 35мм, хотя не особо принципиально.Подробнее
Нет,на 28 мм(18мм 1,6 кропа),с бочкообразной дисторсией(пусть небольшой) и с горизонтом на 1/3 высоты.Да,и съемка с рук-кадры немного повернуты.
Интересно,как фритрансформом дисторсию править,как с горизонтом бороться (а он виден,и малейшее искривление режет глаз)
Нет,можно конечно одним шопом обойтись,но возни сколько..
Ptools(Ptgui) справляется с этим на ура-ибо под это он и заточен,а в шопе можно после него поколдовать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
я делал так, брал три фотки (каждую в виде отдельного слоя на общем слое) трансвормом гнул перспективу крайних к центру, потом через маску стирал лишнее (кисточкой с разной степенью размытия краев), что бы не было резких переходов, потом объеденял все в один слой, а дальше уже все как обычно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
от:idle valve
я делал так, брал три фотки (каждую в виде отдельного слоя на общем слое) трансвормом гнул перспективу крайних к центру, потом через маску стирал лишнее (кисточкой с разной степенью размытия краев), что бы не было резких переходов, потом объеденял все в один слой, а дальше уже все как обычно.Подробнее
Но автомат ака Panorama Tools + Enblend/SmartBlend может проделать ту же самую работу быстрее. А если еще и винегретирование есть, то и подавно :)
можно подробнее, не очень силён в ФШ... у меня всегда кадры чуть разные по размерам...непонятно почему :) и руками их подгонфть? потом делать уровень полупрозрачный и как то там....как, с уважением
от:idle valve
как то не верится , а если не сложно можно на agats@yandex.ru ... вед подогнать свет и все детали в ручную...а сколько понадобилось времени?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
от: Uldisотослал 24мм, завтра 35 отошлю.
P.S. времени... не помню :) не особо засиживался.
P.S. кадры все с рук делал, так что шероховатости есть и панарама тулс не хотела клеить, хотя я с ней плотно не общался.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
от: idle valveот:Uldisотослал 24мм, завтра 35 отошлю.
P.S. кадры все с рук делал, так что шероховатости есть и панарама тулс не хотела клеить, хотя я с ней плотно не общался.Подробнее
ок, смотрю, спасибо...да , я скачал пару программ, некоторая делает на ура, некоторая не хочет , а другая уродует
ЗЫ уй, красиво....неужели ручками так красиво и швов нету, и яркость одинакова
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кто какой программой сшивает панораму?
Ручками, криво небо вышло потому, что виньетирование по-углам было, конвертил не в шопе (там это на ура правится), а в DPP, из него цвета приятнее на этом сюжете были. Так что пришлось небо немного градиентом в шопе пролить.
