Кто как юзает батарейку?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Кто как юзает батарейку? На Д90 фотографирую полностью разрядить не получается остается 3\5 или 2\5 от емкости, вроде по хорошему нужно полностью разрядить а потом заряжать, эффект памяти и все такое. В итоге всеровно заряжаю полностью...
Re[suomi]:
сменная батарейка в рюкзаке
меняю когда в камере полностью сядет
Re[suomi]:
2 батарейки.
У аккумов (как мне обьяснили) количество циклов перезарядки более или менее постоянная величина.
Только до половины истратили, подзарядили и всё. Цикл можно вычеркнуть.
Re[suomi]:
Это в смысле не доснимает аппарат до конца батарейки, или не хотите с остатком заряда на следующие съёмки идти? А в чём проблема сменить аккумулятор в перерыве съёмок? Без запасного аккумулятора всё равно не обойдётесь, чудес не бывает... Имею несколько родных и один поддельный EN-EL3е, и все работают одинаково. Так что иногда попадается как тут любят, "недорого и хорошо"... :D
Re[suomi]:
Пядвак, аккумы - 1 родной, 2 китайских без индикации заряда.
Перед ответственным делом заряжаю все три до упора.
На полной разрядке не заморачиваюсь, держит очень хорошо.
Re[suomi]:
на Д200 юзаю теперь три, два оригинальных 1 китайский
докупил Photixx индикация близка к достоверной,
бывает показывает половину потом просаживается в ноль резко. Хотя по мощще не хуже ориджинала.
Разрежаю всегда почти в ноль, остается процентов 10 от силы. По приезду на съемку в первую очередь юзаю китайца ;)
Re[suomi]:
от:suomi
Кто как юзает батарейку? На Д90 фотографирую полностью разрядить не получается остается 3\5 или 2\5 от емкости, вроде по хорошему нужно полностью разрядить а потом заряжать, эффект памяти и все такое. В итоге всеровно заряжаю полностью...Подробнее
вот жешь понаслышались красивых слов, а оп чем они - ни бум-бум...
"эффект памяти" на литий ионных и литий полимерных акка - отсутствует. это болячка никелькадмиевых акков, металгидридные страдают меньше.
если вы полностью разрядите литийионный акк, то можете смело его выбрасывать в мусорку. это кстати одна из причин почему в правильных пакетах Li-Ion акков стоят чипы - они контроллируют разряд. хранить литиевые аку надо полностью заряженными, если акк не используется долго время, то периодичски проверять заряд и подзаряжать.
если будете заряжать литиевый и полимерный акки зарядками. которые не предназначены для этого, то может произойти серьезный БАБАХ, который спалит вашу квартирку или машинку.
взрыв(или активное возгорание) может также произойти от короткого замыкания. поэтому храните свои акки в негорючих местах и не давайте деткам баловаться ими.
об этом хорошо знают моделиты-хоббисты и на их же форумах можно найти интересные снимки и видео и сгоревших джипов(заряжался литийионный акк без присмотра) и сгоревшие модели вертолетиков-самолетиков-планерочков(горят даже в воздухе).
и это же явилось причиной ввода серьезных ограничений на транспортировку высокоемких литий аккумуляторов по воздуху.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
"эффект памяти" на литий ионных и литий полимерных акка - отсутствует. это болячка никелькадмиевых акков, металгидридные страдают меньше.Подробнее
+1000!!!
Литийионник подзаряжать можно когда угодно.
НО: Li-ion не любит длительное время находиться в полностью разряженном состоянии.
Re[Ктулху Фхтагн]:
[вопросы "где купить" запрещены]
Re[suomi]:
от:suomi
Бред в Д90 родной аккум пашет пока не разрядится! Точнее начинает мигать красная батареяйка разрядки и объектив перестает фокусироваться. А на всякий пожарный ношу дополнительный оригинальный никоновский аккум.
Re[IEXEI]:
Я не в том смысле что НЕ МОЖЕТ разрядиться, а втом что кто делает с оставшейся энергией в акке если ее не использовал до конца...
Всем спс за ответы....
Re[suomi]:
Да никто не заставляет ждать полного разряда, единственно, в инструкции не советуют заряжать повторно сразу после зарядки еще неразряженный аккум (по забывчивости, недосмотру). ИМХО, заряжать имеет смысл при разряде ниже 50-60% если вам гарантировнно нужен свежий аккум, а иначе можно доснимать до 5-20%.
Re[suomi]:
Юзаю по назначению. Кстати, батарейки не рекомендую заряжать - это не аккумуляторы.
А аккумуляторы - тоже, в принципе, расходный материал. Можно еще камеру из дома не вытаскивать, ей на улице хуже чувствуется. Насколько же я помню, дозарядка не обязательно равна полному циклу зарядки в плане жизни акка.
