Кто как пользуется пыхой
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[manzhula]:
от:manzhula
а можете объяснить или дать умную ссылку где можно прочитать, в чем разница между TTL и Авто режимом, то что спышка использует свой датчик это я понял, но чем это лучше когда замер через объектив камеры? вспышка у меня не так давно (580EXII) еще не успел полностью в ней разобраться, в инструкции ничего толком не написано.
пробовал делать снимки для сравнения в авто режиме,и в ETTL..отличий не заметил, если не считать что диафрагму приходиться вручную настраивать на пыхе.
Это не лучше чем ТТЛ - это лучше чем ничего.К тому же, у дешёвых вспышек,типа УНОМАТ и им подобным реализованы одна-две автоматические программы, - скажем под диафрагму 2,8 и 4 (при 100 ИСО),что накладывает ограничение на использование других диафрагм.У более дорогих вспышек реализованы три-четыре программы,но тоже не снимают всей остроты проблемы c выбором диафрагм,и только у верхнего сегмента (никоновские SB-26,SB-28,SB-80DX,METZ - 45СL - это с которими я сам работал) реализована возможность работы со всеми диафрагмами.Самый большой их плюс заключается в том,что её можно поставить на любую стороннею камеру,к примеру на ЗЕНИТ,и она будет корректно работать в собственной автоматике.
Re[Алексей Галайда]:
В нашем городе на мак-ларене не скоро поедут, а если и поедут, то недалеко.... Вспоминается история про Ламборжини, которую на тест везли на трейлере до полигона, потому-что цеплялась за неровности асфальта. Поэтому у нас на зазе обогнать Мак-Ларен как два пальца.
Просто мне кажется, что для постановки на свадьбе автопыха нах не впала, особенно если это сигма или что-то подобное (непредсказуемое).
Как для репортажа, то да, Вивитар не катит, не до него...
Тут еще возник вопрос, Вивитар - тиристорный, быстрый заряд, етц... А как под ним аккумы живут? Долго или их ждет быстрая смерть?
Re[Andrey Stratilatov]:
от: Andrey Stratilatov
На улице экспокоррекция в минус 1-2 ступени в зависимости от условий съемки. Репортаж на солнце -1, постановка в тени или совсем без пыхи или -2.
Это с колпачком - рассеивателем? С ним лучше вообще? Имеено для целей, как в цитате выше...
Re[sten7]:
Для съемки на улице с ним хуже. Потому что результат тот же, но аккумуляторы вспышка начинает вытягивать как пылесос.
Re[bc----]:
от: bc----
Странно, конечно...
Re[sten7]:
от: sten7
Странно, конечно...
Ничего странного - верно на 101%!!!
Re[sten7]:
Что странно? Если перестать думать про колпачек как про мистический гаджет, автоматически делающий фотки клевыми, а понять принцип его работы, то сказанное мной становится очевидным.
Re[bc----]:
от: bc----
свет мягче
батарейки сильнее будет убивать в каком плане??? сдвиг в плюс ставить?? как колпачок их будет съедать?
Re[sten7]:
Ага, свет мягче, особенно если набить колпачек перьями. А если налить в него воды, свет будет не таким сухим.
Re[bc----]:
от: bc----
а я, кроме шуток, испытал множество прибамбасов на пыху... колпачек Стофеновский мне понравился больше всего.
Жаба душила когда 540рэ за кусок пластика отдавал, но результат того стоит.
Re[auct]:
от: auct
Показать можете ? ИМХО крайне сомнительный девайс.
Кто нибудь пользуется конверсионными фильтрами для изменения цветовой температуры вспышки ?
Re[Ivan Zorin]:
Представьте себе, я пользуюсь внешней вспышкой в условиях недостаточного внешнего освещения.
При этом предпочитаю использовать отраженный свет, хотя иногда приходиться светить "в лоб".
а что показывать? вот так он и работает:
http://www.stofen.com/Info/HowItWorks.htm
http://www.stofen.com/Info/infoWithWithOut.htm
Re[auct]:
Наверное, съемка широкоугольником - почти единственная ситуация, когда использование "колпачка" имеет хоть какой-то смысл. И то, встроенный во многих вспышках широкоугольный рассеиватель справится с подобной задачей ничуть не хуже. Более того, вспышка Vivitar 283, которая используется в приведенных Вами примерах, не оборудована зум-рефлектором (насколько мне известно), а значит - вполне естественно, что при съемке широкоугольником рассеивание необходимо. Но опять же, большинство современных вспышек дают возможность использовать зум в широком диапазоне. Уж поверьте, в широкоугольном положении зум-головки, да еще и с использованием собственного рассеивателя, можно было бы прекрасно обойтись без "колпачка" в той ситуации, которая приведена в примере.
Ну, а насчет "мягкости" света - ведь ясно же, что вспышка, оборудованная сим девайсом, не перестает быть точечным источником света. Чтобы свет не был жестким, нужно увеличивать площадь источника света, чего колпачек, конечно же, не делает. И при вспыхе в лоб даже при использовании "колпачка" будут практически те же тени, эффект от него минимален. При отраженном же свете - и вовсе от него нет никакой пользы, а наоборот - одни проблемы, вроде уже упоминавшихся батареек, которые вспышка станет жрать, как крокодил - причем независимо от того, используется там режим "ТТЛ", "А", или даже "М". Кто-то спрашивал почему - это же очевидно - количество отраженного света из-за использования колпачка снижается, автоматика отсекает импульс позже, или вовсе не отсекает, используя весь заряд конденсаторов. В режиме "М" импульс мощнее сделает сам фотограф))). В итоге - меньшее количество импульсов на одном заряде, и большее время зарядки конденсаторов.
Re[Vladisk]:
от:Vladisk
Ну он не то чтобы совсем не делает. Скорее делает это непредсказуемо. В помещениях колпачек перенаправляет часть света в стенки и потолок. Этакий одновременный пых во все стороны сразу, включая те области, куда просто так вспышку не развернул бы, например, ярко окрашенные детали интерьера, зеркала и прочее. А на улице, ясен хрен, он является обычным точечным источником, как и лобовая пыха. Просто помимо этого еще и разбазаривает энергию, впустую направляя ее в небо, и в стороны.
Re:
У меня пыха sigma ef-500 dg super - она вобще непредсказуемая? кто-то из присутствующих пользуется такой...
мне самой результат не очень нравится, если честно, думала, что пока просто нормально со вспышкой не разобралась
Re[Natikk]:
от:Natikk
Пользовался, она такая загадочная, как женщина, всегда думает по своему, надо под нее немного подстроиться, главная особенность, что эта пыха почти всегда думает, что света оч. много. напр, в потолок почти всегда делал коррекцию+2.
Re[auct]:
от: auct
Это в помещении. Речь об улице.
Re[Михель]:
от: Михель
на улице я без колпачка снимаю. Пых от неба все равно не отражается :D
