Кто имел дело с "Canon EOS 5" (именно 5, а не 5D) ? вопрос по питанию
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
значит попал ко мне в руки сей аппарат, батарейки дял него естественно под рукой нет, а проверить хочется.
запитал его от 6 вольт (4 палчьиковых батарейки в батарейном отсеке) - не работает.
Вопрос: значит ли это, что фотик убит или же закрытие крышки как-то контролируется электроникой? Если онтролируется, что надо замкнуть или нажть.. ну в общем проинструктируйте как запитать от внешнего источника питания?
за батарейкой просто надо в другой город переться, хочу понять прежде стоит ли
Re[REB]:
от:REB
А кто вам сказал, что он должен работать от пальчиковых батареек?
И как они туда влезли??
По моему, работает он от 2CR5, причем контактов там 2 всего.
Re[REB]:
правильно, 2 контакта 6 вольт. берем батарейный отсек на 4 батарейки, 1.5х4=6, цплям крокодильчиками к контактам.
Canon eos 300 таким образом тестировал, запскалась.
Re[REB]:
Там внутри со стороны контактов батареи контактная группа, реагирующая на закрытие крышки.
Re[REB]:
AlexZZZ а точнее можно?)
Re[REB]:
у меня был.
Только на ваш вопрос я ответа не знаю, ибо купил с батарейкой и далее пользовался 2СК5.
До сих пор пара неоткрытых батареек валяется.
К нему есть внешний блок с батареями Canon BP-5, если надо могу продать рублей за пицот, как и купил, бо не нужен.
вот он -
по идее нужен для съемки при сильных морозах, т.к. блок можно держать под одеждой.
Туда идут 4 батарейки среднего размера, которые круглые, но не самые большие.
Re[REB]:
от: REB
На крышке, если покрутить замок, видны рычаги - какой то из них замыкает контакты, какой уже не помню.
Re[REB]:
Алeксей_SПб я в плестинах живу. а если пересыл, там мне проще уже в другой город съездить да взять (что мне кстати лень делать, пока не убежусь в работоспособности сабажа) :D
Re[REB]:
сейчас проверил.
у меня работает без батарейной крышки.
Re[REB]:
kinesis
От 4 батареек или от родной?
Re[REB]:
от родной конечно.
не понимаю зачем 4 батарейки если продаются родные :)
извиняюсь, если не так понял вопрос.
Re[REB]:
kinesis
за родной в другой город ехать. Если тушка рабочая - можно съездить , а если нет, то лень. вот и хочу прежде проверить)
Re[REB]:
да, ну и вы помните основную проблему ЭОС 5?
Это поломка стопора колесика режимов.
Лечится, можно даже самому, но это достаточно требует навыков юного техника.
я тут подробно писал:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11070
Короче - электроника у пятака на 99% будет рабочая, он в этом смысле почти железобетонный.
Встречается, правда, один глюк, судя по отзывам пользователей - камера начинает сажать батарейки. Учитывая их стоимость - не фонтан. Причем в определенных случаях причиной этого является переходник с одуванчиком, но в ряде случаев, насколько я читал, глюк остается невыясненным и имеет место быть даже с родными объективами. При этом камера работает совершенно нормально, и если вынимать батарейку на период хранения, то жить можно. НО - выяснить это глюк при покупке вы все равно не сможете.
НО - если ему не фиксили колесо режимов, то на 99% оно должно быть сломано.
Если камера в другом городе, но есть контакт с продавцом, то уговорите его таки купить батарейку 2CR5, стоит она рублей 200-250, ну или выпросить у того, у кого есть подобный эос, да пусть по скайпу продемонстрирует вам его работу.
Re[Алeксей_SПб]:
кстати да!
колесо у меня ломалось тоже.
заказал на и-бэе, поменял сам.
Re[REB]:
Большое спасибо, закончу ч ремонтом Minox B - обязательно вскрою=)
Основную поломку ЕОС 5 помнить не могу ибо не знаю, в первый раз в руках держу =)
