Кто фотографировал иконы и картины для художников!?, Что за цветную линейку фотографы кладут рядом ?
Сегодня получил заказ от художника переснять пару икон в местном храме, а он с этих фото будет писать копию. Сказал чтоб я не забыл положить рядом с иконой специальную цветную линейку со шкалой.
Кто нибудь слышал о такой, и где ее можно приобрести?
Re[Крейсер]:
от:Крейсер
Это шкала контроля цвета, квадратики разноцветные. В идеале по ним можно на снимке точно выставить цвета :) Можно ещё и серую шкалу рядом положить, для контроля нейтральности :) Есть кодаковские, есть разные другие, даже советские были. В Москве кодаковские легко покупаются, есть джобовские, ещё какие-то непонятные видел, в Сивме... Кодаковские рублей 800 кажется были в Экте, двух размеров бывают... Тока там тонкости есть, например, краски могут по разному смотреться при разном свете...
Re[Крейсер]:
http://www.gretagmacbeth.com/index/products/products_color-standards/products_colorchecker-charts/products_colorchecker.html
Описание Gretagmacbeth Mini ColorChecker
Компактная версия ColorChecker размером всего 8.25 x 5.7 cm.
Её можно постоянно носить с собой даже в совсем небольшой фотосумке или
кармане одежды.
Применение:воспроизведение реального цвета под любым освещением
и при любых окружающих условиях.
Размер:8.25 x 5.7 cm
Количество цветов: 24
Перечень цветов:
белый, чёрный, 4 нейтрально серых, голубой,
зелёный,красный, жёлтый, маджента(пурпурный),циан(синий),оранжевый,
багряный,светло красный, пурпурно-красный,желто-зелёный,оранжево-жёлтый,цвет тёмной кожи,цвет светлой кожи,небесный,цвет листвы,цвет голубыхцветков,голубовато-зелёный(сизый).
В зависимости от частоты использования , рекомендуем чтобы вы заменяли
вашу таблицу ColorChecker каждые два года для гарантированного
контроля изменений цвета участков таблицы от выгорания на
солнце,механических или химических повреждений.
Комплектация:
1.Таблица Mini ColorChecker Color Chart
2.Защитный чехол
3.Инструкция по эксплуатации на русском и английском языке.
1.ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИШЕНИ ДЛЯ ТОЧНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЦВЕТА
Перед использованием этой цветовой мишени,удостоверьтесь что
освещение мишени аналогичны условиям освещения что будут использованы
во время совершения фотосессии.
Удостоверьтесь что у вашей фотокамеры надлежащим образом выставлен
баланс белого (или 18% серого)для тех условий и задач фотосъемки при
которых вам придётся снимать. При необходимости правильно выставить
баланс белого (или 18% серого) вы можете воспользоваться продукцией
GretagMacbeth: картой White Balance или картой Gray Scale.Также можно
эффективно использовать Sekonic Grey card(18% серого).
Удостоверьтесь что Ваш компьютер должным образом откалиброван.
2.ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ.
1.Разместите таблицу Colorchecker среди объектов,которые Вы
планируете фотографировать.
2.Зафиксируйте изображение объекта съёмки вместе с таблицей Colorchecker
используя заданные Вами параметры камеры.
3.Сохраните полученное изображение в том формате который Вы обычно
используете в своей работе.
4.Откройте сохраненные изображения в Adobe Photoshop или аналогичной
программе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если Вы получили сообщение об ошибке относительно
выбранного профиля,не конвертируйте файл!Очень важно при
первоначальной оценке зафиксировать цвета без конвертации профилей.
5.Разместите таблицу Colorchecker рядом с Вашим
компьютерным монитором в услових освещения аналогичных тем , которые
освещают Ваш компьютерный монитор при Вашей работе.Таблица должна
располагаться паралелльно плоскости экрана монитора.
6.Используя любой метод: Вашу персональную визуальную оценку или
специализированную программу для контроля цвета,подберите
изображение с таблицей Colorchecker под желаемые цвета.
Для цифровых значений Вы можете найти в RGB и CIE L*a*b* значения в
таблице находящиеся в данной инструкции.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОБЛЕМАХ БАЛАНСА ЦВЕТА
1.Проверьте участки таблицы номер 6 и номер 11.Если на этих
участках есть проблемы в голубом или жёлтом ,эти два участка таблицы
поменяются местами.
2.Проверьте голубой участок таблицы под номером 13. Этот участок
может очень просто получиться пурпурным если используется много теплых красных
тонов при освещении объекта съемки и таблицы Colorchecker.
3.Если серые участки остаются нейтральными, но вышеуказанные
участки таблицы были изменены,то может возникнуть проблема либо в желтом и
голубом цветах, либо в красном цвете.Удостоверьтесь что на вспышке нет цветного
светофильтра и что лампы(накаливания,галогенные, люминисцентные) в
исправном,стабильном состоянии.
4.Вы можете получить больше информации насчет контроля цветовых
параметров при работе с воспроизведением цвета на следующих сайтах
Re[Крейсер]:
Это надо художнику, чтоб краски развести похоже. Он будет смотреть на снимок и на оригинальную линейку и сравнивать. Вот линеечка, распечатай её, сфотай с ней и отдавай с ней же.
Re[Крейсер]:
от:Крейсер
На mformat.com обсуждалось, в т.ч. как свет ставить -- посмотрите там.
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
Цветная шкала на снимке рядом с картиной пригодится при печати, для достоверного воспроизведения цветов.
Поэтому когда пойдете печатать берите ее с собой давайте в руки печатнику, а то у него может быть свое вИдение цветовой гаммы на иконах...
Re[иванов1]:
Как-то пробовал поиграться с шкалой сканером и принтером епсон. Голубые кубики-таки и не удалось получить адекватно. Плюнул сначала на сканер, потом на принтер...
Re[Крейсер]:
от:Крейсер
Это цветовая шкала Кодака. По ней сравнивают правильность цветопередачи.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Сильно сомневаюсь, что это именно _кодаковская_ шкала.
По ней не сравнивают точность цветопередачи, а производят цветокоррекцию.
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Упс! Я с помощью кодаковской шкалы делал пробы пленок на предмет точности цветопередачи на пуш и пул процессах (выяснял, какие из плёнок наиболее критичны к ним)
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Упс! Я с помощью кодаковской шкалы делал пробы пленок на предмет точности цветопередачи на пуш и пул процессах (выяснял, какие из них наиболее критичны к ним)
Нет, ну можно и проверять, нивапрос, но в контексте темы, созданноай автором, они используются скорее для коррекции.
Всё может быть. В конечном счёте точный ответ знают только те, кто что-то там для чего-то прикладывает.
Re[Vlad40]:
А никто не пробовал изготовить сей девайс самостоятельно?
Есть ли какие сложности?
Вот поразмыслил, надо, дла, компатности нарисовать:
чёрный и белый квадрат, 2-3 серых, красный, жёлтый, синий, зелёный. И напечатать на надёжном калиброванном принтере.
А с обратной стороны можено сделать 18% серый (или другой %, по инструкции к экспонометру).
Какие подводные камни могут подстерегать?
Re[BormanRU]:
от:BormanRU
Не, тут уж правильнее купить.
Иначе Вам ещё придётся сначала принтер калибровать свой.
Допустим, доступ к калиброванному принтеру - это не большая проблемма.
Может, ещё какая проблемма есть?
Как с отражением бумаги при разных температурах цвета?
Re[BormanRU]:
от:BormanRU
А у вас не возникала мысль рулетку сделать или штангенциркуль?
Re[Allexander]:
Вы не поверите, но на чердаке до сих пор лежит подобее рулетки! Вернее, 20-ти метровая гибкая размеченная лента из нервущегося материала!
В древние постсоветские времена, когда надо было строить домик, подобную роскошь мы не могли себе позволить. Пошлявшись по папиному заводу, нашли нужного мастера, который сие и изобрёл.
Re[BormanRU]:
от:BormanRU
:D
Есть такая нехорошая весчь - как метамеризм.
Есть надежда что фирменная шкалка лишена этого недостатка, а вот самодельная - кто его знает.
