Кто делал обновление прошивок? Ваше мнение.
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[niko100]:
от: niko100
Ну... :) И мухи и ктлеты тоже мясо... :) Как раз все логично! :)
Внимательно почитайте, что Вы написали в первом сообщении. ТАМ ОСНОВНОЕ - СОМНЕНИЯ.
А вот не подеремся! :) Ну да, сомнения. Прошивать или нет... Ведь на сервисе они также будут через сайт прошивать, не иначе. Первый раз не хочу сама. Лучше посмотрю как они делают, и, если сочту это дело достаточно безопасным для моего фотика, то тогда буду делать самостоятельно. Лучше перестраховаться, чем недо...
Еще раз спасибо, и не думайте, что Ваши труды пропали даром! Прижимать мою машину к бордюру не надо. Я движение не нарушала! :)
Re[Anjona]:
Прошить фотик намного проще чем скажем БИОС (материнки, видеокарты) сто раз это делал, о чем рассуждать!, надо один раз увидеть, а потом это проделать самому, у страха глаза велеки, а на самом деле прошивка проще пареной репы! Только один совет: если вы хотите занематься прошивками (любыми) завидите себе упс (источник бесперебойного питания) иначе с качеством наших электрических сетей можно лишиться прошиваемого вами аппарата.
Re[D.V.D.Driver]:
от:D.V.D.Driver
Вот! Согласна: "надо один раз увидеть, а потом это проделывать самому". А УПС у меня есть. Надо будет убедиться, чтобы УПС и у них там стоял. Спасибо.
Re[Anjona]:
Для прошивки фотика УПС не нужен т.к. прошивается с флешки а не с компа,главное чтоб батарея в самой камере была не разряжена.
Re[vanadiy]:
А ведь точно, там прошивка как и в плеерах мр3 с флэшки все идет, но на с3 прошивку нашел с карты не пошла ставил через усб, а упс ни когда не помешает во всяком случае с мамками!
Re[D.V.D.Driver]:
Может вы ее на флешке в нераспакованном виде поставили,вот она и не пошла.
Re[vanadiy]:
от: vanadiy
Поняла. с флешки. А с компа разве не делают? А как же ссылки на сайте производителей? Через них же все и прошивают. Или я что-то не поняла.
Re[Anjona]:
Прошивал 300D и 350D, без проблем, главное чтобы прошивка была оригинальная и аккум камеры заряжен. Прошивки для того и выпускатся чтобы народ сам прошивал.
Re[Anjona]:
от: Anjona
Читайте внимательно и следуйте инструкции с выше приведенного сайта.
?1. Включите фотокамеру, нажмите кнопку "Меню" выберите меню "НАСТРОЙКИ", а затем выберите "Меню польз. уст.". Выберите значение "Полное" и нажмите OK. ( не понял зачем!)
Дальше все правильно.
2. Скачайте и распакуйте файлы прошивки.(На компьютер)
3. Отформатируйте в фотокамере карточку памяти рекомендованного типа.
4. Подключите фотокамеру D80 к компьютеру (в режиме MSC Mass Storage USB) или используйте устройство для чтения карточек памяти SD.
5. Скопируйте в корневую папку на карточке памяти скачанный файл "AD800101.bin" (прошивка A) или "BD800101.bin" (прошивка B). Не копируйте на карточку памяти оба файла одновременно.
6. Отключите фотокамеру от компьютера.
7. Включите фотокамеру, нажмите кнопку "Меню", выберите меню "НАСТРОЙКИ", а затем выберите "Верс. прошивки".
8. Следуйте инструкциям, отображаемым на мониторе фотокамеры.
9. По завершении обновления выключите фотокамеру.
10. Повторите шаги 3- 9, чтобы выполнить обновление второй части прошивки.
11. Переформатируйте карточку памяти.
Re[rivoli]:
Вообще то камера при перепрошивке должна быть без объектива,иначе возможен глюк,вы это не упомянули.
Автору-я прошивал так:скачиваете прошивку с сайта произ-я,распоковываете файл на рабочий стол,подсоединяете флешку через кардридер к компу,форматируете ее,скидываете на нее распокованный файл прошивки,вставляете флешку в фотик и снимаете объектив,в меню камеры в настройках находите версию вашей текущей прошивки(у меня на кеноне это Firmare Ver........),в раскрывшемся меню выбираете обновить,ждете,перезагружаете камеру.Все.
Re[rivoli]:
от:rivoli
Ок! Спасибо. Теперь понятно, причем здесь флешка. :)
Re[vanadiy]:
от:vanadiy
Спасибо! Значит, объектив снять! :)
Re[DSH]:
от: DSH
У меня D2X. Разницу в цене чувствуете? Стала бы я так досконально изучать этот вопрос...
Re[Anjona]:
Без разницы, надо просто знать что делаешь, если страшно, то в сервис, там сделают тоже самое только за ваши деньги.
