Кто даст консультацию по Nikon DW-31
Nikon DW-31
Кто подскажет особенности работы с видоискателем DW-31 для Nikon F5 при использовании неавтофокусных объективов. Требуется корректировка экспозиции.
Re[ikuyanokiv]:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/NikonF5/viewfinder/index1.htm
Тут кое-что есть
Re[ikuyanokiv]:
Спасибо за информацию.
В ней к сожалению нет указаний по эксплуатации. При использовании не автофокусных объективов требуется корректировка экспозиции примерно -2EV. Не понятны причины. Может кто имеет руководство по зксплуатации DW-31.
Re[ikuyanokiv]:
от:ikuyanokiv
Откуда Вы взяли эти -2EV?
«Труба» DW-31 с любым объективом AF или MF может мерить только точкой?
Другое дело, что F5 со штатной призмой DP-30 не умеет мерить матрицей, когда установлен объектив MF AI.
С ними камера автоматически переходит к центровзвешенному измерению.
Re[bergheil]:
Все так и есть. Это я знаю. Но при установке MF 50 1,2 или 85 1,4 один и тот же сюжет требует уменьшать экспозицию примерно на 2EV по сравнению с AF. Вот так получается? Обнаружил по результатам первой съемки с DW-31 и 85 1,4. Со штатным видоискателем DP-30 отличий нет.
Re[ikuyanokiv]:
от:ikuyanokiv
Резонно, если замеры Вы делаете по сюжету.
В каком режиме стоит штатный DP-30, когда Вы делаете замер?
Если в «матрице» или «средневзвеш.», то отличий практически не заметно, если только в кадре нет больших ярких или тёмных полей, или источников света.
Переставьте режим в «точку» - разница может быть весьма ощутимой, тем более, если Вы делаете замеры по сюжету.
В идеале всё надо сравнивать по «серой карте», или по любому монотонному фону.
И зачем Вам «труба» DW-31 для MF 50 1,2 или 85 1,4?
Это великолепный специализированный инструмент для МАКРО, причем желательно при этих съёмках использовать его с экраном «М».
Re[bergheil]:
Я снимал несколько кадров с DW-31 и MF 85 1,4. После проявления пленки обнаружил, что эти кадры очень светлые.
После этого проверил с DW-31, при одной и той же диафрагме, какая выдержка отрабатывается с 85 1,4 и AF 60 2,8 в одних условиях освещенности (одинаковый сюжет).
Обнаружил, что выдержки в несколько раз отличаются. В связи с этим опытным путем установил величину корректировки примерно - 1,7 - 2 EV. После проявления пленки с введением корректировки при установке объектива MF кадры по "плотности" практически одинаковы.
Знаю, что при установке некоторых экранов требуется поправка , но с DW-31 и использованием объективов MF не понятно. Если я конечно не ошибаюсь.
Re[ikuyanokiv]:
Напоминаю, что DW-31 имеет только точечный замер. Т.е. результат зависит только от точки замера. Общий сюжет при этом может вполне получиться пересвеченным.
Что касается точечного замера с 85 1,4 и AF 60 2,8 в одних условиях освещённости и равный апертурах – результат совершенно не зависит от MF или АF, он может зависеть лишь от угла охвата сюжета. Естественно у AF 60 2,8 он гораздо больше.
Почему при введении коррекции оба результата выравниваются – загадка.
Попробуйте всё-таки поэкспериментировать на серой стенке.
Экран в данном случае не причём.
Re[bergheil]:
Спасибо за участие. Интерес есть, попробую.
