Кстати о вспышках...
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Направляя головку от вспышки в потолок под 90 градусов, я столкнулся с тем, что на расстоянии 2-2,5 метра у портретируемых появляются противные тени под глазами. Недавно видел бойкого парнишку, который с помощью резинки притаранил к своей вспышке белую картонку. Эврика длилась не долго. Тут я и призадумался - а насколько должна выдвигаться картонка над вспышкой? А может наклонять не на 90 градусов, а на 75? 60? Наверняка кто-нибудь уже пробовал! Поделитесь?
Re: Кстати о вспышках...
[quote:a0b572f219="Штирлиц"]Направляя головку от вспышки в потолок под 90 градусов, я столкнулся с тем, что на расстоянии 2-2,5 метра у портретируемых появляются противные тени под глазами. Недавно видел бойкого парнишку, который с помощью резинки притаранил к своей вспышке белую картонку. Эврика длилась не долго. Тут я и призадумался - а насколько должна выдвигаться картонка над вспышкой? А может наклонять не на 90 градусов, а на 75? 60? Наверняка кто-нибудь уже пробовал! Поделитесь?[/quote:a0b572f219]
Я когда практиковал пых в потолок с bounce card, задирание вспышечной головки строго вверх не делал, а предпочитал углы 45-60 (с предпочтением 60), и белую карту выдвигал на 3-4 сантиметра. Сейчас практикую SB-50DХ, специально сделанную под такие пыхи, с подсветкой встроенной вспышкой из-под навесного рассеивателя. Результатами вполне доволен. :)
Впрочем, на всякий пожарный белую карточку в сумке таскаю. У SB-50DХ, если на ней закрепить ИК-фильтр в нерабочем положении, получается как раз очень удобный паз для крепления карточки без дополнительных резинок (недокументированная фича :)).
Re: Из описания на фото.ру...
[quote:8c89ad0893="Andrew@F80"]... возникло ощущение, что SB50DX только с цифровыми аппаратами работает.
Так ли это?[/quote:8c89ad0893]
Нет, не так. Она [b:8c89ad0893]может[/b:8c89ad0893] работать и с цифровиками, но я часто видел в обзорах мнения, что это "DХ" появилось чуть не в последний момент, а основное назначение все-таки любительские пленочники со встроенными вспышками. Сам цифровика не имею, поэтому что-то сказать об этих мнениях не могу. :) Но с пленочником она работает отлично.
По документации, при работе с цифрой шаг коррекции у нее становится 1/6 (с пленкой - 1/3).
[quote:8c89ad0893="Andrew@F80"]Будут ли работать такие фичи как 3Д и пр. на Ф80?[/quote:8c89ad0893]
Да. Она отрабатывает [b:8c89ad0893]все[/b:8c89ad0893] фирменные режимы вплоть до 3D multi-sensor balanced fill-flash включительно.
[quote:8c89ad0893="Andrew@F80"]А серийная съемка на ней возможна?[/quote:8c89ad0893]
Это - нет.
[quote:8c89ad0893="Andrew@F80"]4 123е батарейки - не хило! А сколько пыхов она даст до полной разрядки?[/quote:8c89ad0893]
А это - неправда. Я писал к foto.ru, они сказали спасибо за замечание, пообещали исправить, но не исправили. :) На самом деле она питается от [b:8c89ad0893]двух[/b:8c89ad0893] батареек CR123. Перезаряжается практически мгновенно. По документации, батареек хватает на 260 пыхов полным импульсом в ручном режиме, я на первых батарейках с TTL уже сделал раза в полтора больше, заряжается все так же быстро. :)
P.S. Могу написать по этой вспышке подробный обзор, если кому интересно. ;)
Это - нет.
