кспозиция при использовании вспышки.
Помогите определиться с экспозицией.
1. Я хочу получить снимок человека на фоне(не закрытом, достаточно удаленном).
Использую вспышку.
Предположим, что без вспышки показания экспонометра:
1/8, f4.
Хочу получить нормальный цвет лица портретируемого(вспышка в лоб),
ставим f4-1 = f5.6.
Какую выдержку синхронизации надо поставить, чтобы задний
план был проработан также как без вспышки(ну, хорошо бы ,конечно,
чтобы был недодержан на ступень для некоторой правдоподобности)?
Подойдет ли среднеарифметическое между выдержкой без вспышки
и выдержкой синхронизации ?
Есть ли определенная зависимость и является ли она линейной по
обе стороны от минимальной выдержки синхронизации ?
p.s. Флешметра нету ;(
2. Хочется при использовании светосинхронизатора убить свет от
ведущей вспышки. Люди советуют закрывать лампу негативом.
Вот только каким: сильно передержаным или сильно недодержаным ?
Цветным или черно-белым? Как он будет влиять на цвет(не будет ли при
использовании сильно передержаного цветного негатива красноватой окраски?)
и экспозицию ?
Благодарю за терпение и возможные ответы.
Re: кспозиция при использовании вспышки.
[quote=Михаил У.]вспышки показания экспонометра:
1/8, f4.
ставим f4-1 = f5.6.
А в чем проблема?
Если вспышка до фона не достает, то на 5.6 и 1/8 он как раз получит недодержку в ступень, если норма для него без вспышки 4 - 1/8.
[quot]Подойдет ли среднеарифметическое между выдержкой без вспышки
p.s. Флешметра нету ;([/quot]
При выдержках длиннее выдержки синхронизации можно считать, что выдержка никак не влияет на проработку объекта съемки вспышкой, т.к. длительность вспышки очень мала типа 1/500-1/1000 сек.
Вспышка регулируется диафрагмой (ее дальнобойность в авторежимах и дистанция съемки/диафрагма в ручном: Ведущее число=диафрагма*расстояние).
от:Михаил У.
Использую вспышку.
1/8, f4.
ставим f4-1 = f5.6.
При использовании вспышки, можно использовать любую выдержку большую чем выдержка полностью открытого окна. При этом на экспнирование объектов, освещенных ею, влияет только значение диафрагмы (выдержа повлияет только на проработку фона).
Т.о. для проработки лица нужно посчитать диафрагму:
1) Если пыха не TTL то разделить ведущее число на расстояние - это для нормальной проработки. Для недодержки - закрываем диафрагму.
2) Если TTL, то тоже делим ведущее число на расстояние и получаем минимальную диафрагму при которой можно снимать (если мы откроем ее сильней, то TTL должен уменьшить силу импульса, и лицо все равно получится нормальное). Для недодержки - выставляем в ручном режиме выдержку и диафрагму и ставим чувствительность пленки выше (напр стоит ISO100 для недодержки на одну ступень ставим ISO200).
Мы получили диафрагму. Выдержку ставим по показаниям экспонометра для выбраной диафрагмы. Для недодержки, соответственно, выдержку нужно уменьшить.
