Крышка на wide фильтры Marumi.Кто нашел выход из положения?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Крышка на wide фильтры Marumi. Кто нашел выход из положения?
Сегодня по случаю прикупил себе полярик Marumi Wide MC C-P.L. 77mm. Фильтр тонкий, поэтому существует проблема - не держится крышка.. Не предусмотрено на фильтре никаких зацепов под хомуты крышки. Вопрос к пользователям подобного продукта: кто нашел выход из положения?? Кто что приспособил??
Re[Fogi]:
Странно, у меня крышка крепится нормально, правда не как влитая сидит, но держится уверенно, поэтому не напрягаюсь. Правда у меня kenko wide.
Ре[Фоги]:
С Филтром своя кришка должна идти, у меня шла в комплекте Б+W.
Re[Dm1try]:
Да вот в том то и дело что фильтр Marumi (брал б/у), а у Marumi такая вот особенность - обычную крышку не нацепишь (именно на wide)
Re[Fogi]:
У меня Маруми полярик DHG серии на Токине 124(77мм)-с токиновской крышкой нет проблем,цепляется
Re[Fogi]:
Тамроновская цепляется на wide.
Re[Oops]:
от: Oops
Именно wide? У меня на Токину 12-24 не цепляется совершенно.
Кладу в кофр просто без крышки, бленда защищает.
Больше ничего и не придумаешь.
Re[Fogi]:
Вам надо было брать DHG серию. Они все тонкие и предусмотрено крепление для крышечки. А у wide не предусмотренно. Это так офсайте написано.
Re[Profound]:
от: Profound
Он будет давать виньетирование на широком угле.
Re[VEGA]:
Если на Токине 12-24мм то возможно в кранем положении. Нет у меня такого ширококого угла чтоб проверить, но на 18мм точно работает без проблем.
Re[Profound]:
У меня на 18-70 сильно темнит на 18-19 мм, только с 20 нормально. Marumi DHG, вроде называется.
Re[VEGA]:
Нет виньетирования на 12мм на Токине 124 у DHG Маруми,все в пределах характеристик линзы,вот неравномерность поляризации-да,видно где-то до 16мм :(
Re[Fogi]:
у меня родной кэнон 10-22 с марумским DHG поляриком. Родная крышка цепляется без проблем, виньетирования не наблюдаю
Re[Fogi]:
marumi 77 pol wide крышка не налазит :(
Re[Amid Niral]:
Вот именно, читайте внимательно - "wide" написано!!!!!!! Не надо умничать что уменя крышки не те!!!!
Re[Profound]:
от: Profound
Да выбирать не пришлось - брал б/у и цена очень устроила.. Кстати вчера приспособил крышечку от коробки для ушных палочек :D, чуть уплотнил тонкой суконкой по ободку и влезла!!! Цена этой крышки аж 14 рублей в аптеке!!!! :D так что впереди полевые испытания :))) позже отчитаюсь!
Re[VEGA]:
от: VEGA
18-70 сам по себе виньетирует на широком угле, особенно хорошо видно при ярком свете.
[quot]Кстати вчера приспособил крышечку от коробки для ушных палочек , чуть уплотнил тонкой суконкой по ободку и влезла!!! Цена этой крышки аж 14 рублей в аптеке!!!! так что впереди полевые испытания )) позже отчитаюсь! [/quot]
Поздравляю! :D Наш человек
Re[Fogi]:
от:Fogi
Все от диаметра зависит. Я в РСУ видел целую линейку металлических крышек "традиционного" типа, как на старых объективах, одевающихся сверху и с уплотнением суконкой. Если там есть устраивающий вас диаметр - то это вполне спасет отца русской демократии.
Re[Fogi]:
Имею Canon 24-105L. Marumi- защитный фильтр. Крышка на объектив защелкивается без проблем.
Re:
Сегодня неожиданно для себя нашел таки приемлимый вариант решения поднятой проблемы.. Оказалось что на фильтр великолепно надевается обычная пластиковая крышка коими еще с советских времен мы закрываем обычные стеклянные банки!!! Крышка в эксплуатации очень удобна и сидит плотно, снимается и надевается легко!! При желании изнутри крышку можно проложить бархоткой или другим приемлимым материалом :D Так что эта проблема закрыта.. Всем спасибо, берите на вооружение, Осталось тольно покрасить эту крышку в черный цвет дабы не шокировать публику в общественных местах
